= Мир MS Excel/некоректная работа при функции точность как на экране - Мир MS Excel
Швалов Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:54 | Сообщение № 1
Приветствую Уважаемые сталкиваюсь не первый раз с такой проблемой
Создана таблица в несколько строк , в ней в первых столбцах идут вбитые данные,
в последующих столбцах уже формулы
использую функцию точность как на экране
Происходит такая проблема программа считает неправильно
в некоторых ячейках неправильно прорабатывает точность как на экране
в основном это происходит в первых строках таблицы
причём я формулы то бью только в первой строке а дальше их просто стягиваю
получается на вид всё в норме, но зачастую позже узнаю через другие действия с этими цифрами что там была ошибка
перехожу в тот файл проверяю формулы перепровожу их и т д, то есть просто дурью маюсь и раз результат меняется , на правильный
В чём я туплю
прикреплю файл для примера но там счас по ходу всё правильно,уже исправил уже выявил
в этом файле (могу сделать копию с листа ранее распечатанного, если надо)
На игнатовой на марте изначально было 1644
и в нижней строчке по янв фев и марту были ошибки на 1
я про те столбцы где формулы
Может кто сталкивался или что то знает
СообщениеПриветствую Уважаемые сталкиваюсь не первый раз с такой проблемой
В чём я туплю
Автор - Швалов
Дата добавления - 12.04.2018 в 09:54
Швалов Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:57 | Сообщение № 2
Видимо в первом сообщение не прикрепилось
изображение скан листа с ошибочными данными так и не вижу
К сообщению приложен файл: 9915812.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Швалов - Четверг, 12.04.2018, 09:58
СообщениеВидимо в первом сообщение не прикрепилось
Автор - Швалов
Дата добавления - 12.04.2018 в 09:57
sboy Дата: Четверг, 12.04.2018, 10:22 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Пользуйтесь функциями округления в своих формулах и будет Вам счастье
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 12.04.2018, 10:22
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 12.04.2018 в 10:22
pabchek Дата: Четверг, 12.04.2018, 10:37 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
И... собственно проблема как раз в "точности как на экране" когда Вы выводите на экран данные с разной точностью формулы используют значения, округленные "как на экране". Посмотрите в моем примере. Надеюсь будет понятно
К сообщению приложен файл: 9674395.xlsx (13.2 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 12.04.2018, 10:38
СообщениеИ... собственно проблема как раз в "точности как на экране" когда Вы выводите на экран данные с разной точностью формулы используют значения, округленные "как на экране". Посмотрите в моем примере. Надеюсь будет понятно
Автор - pabchek
Дата добавления - 12.04.2018 в 10:37
