= Мир MS Excel/Учесть хронологический порядок значений в формуле - Мир MS Excel
evgven Дата: Пятница, 13.04.2018, 09:49 | Сообщение № 1
Имеется формула
=СЧЁТЕСЛИ(RC[-5]:R[298]C[-5];RC[-5])<=45
которая считает количество однотипных значений-тайминг (формат ЧЧ ММ СС) в столбце ,сравнивая самое первое с последующими. и если их количество более 45 подряд помечает как ложь все лишние. Но т.к столбец соседних значений отфильтрован в хронологическом порядке от старых к новым, помечаются как ЛОЖЬ верхние (Старые)стрки а надо чтобы лишними считались именно нижние( новые) , Как можно решить эту задачу? Т.е. если значений 50 подряд то 45 - истина а 5 -ложь (но 5первых значений а не последнних)
К сообщению приложен файл: 0180478.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал evgven - Пятница, 13.04.2018, 10:16
СообщениеИмеется формула
Автор - evgven
Дата добавления - 13.04.2018 в 09:49
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:22 | Сообщение № 2
а если так?
=СЧЁТЕСЛИ($I$2:I2;I2)<=45
=СЧЁТЕСЛИ(R2C9:RC[-5];RC[-5])<=45
К сообщению приложен файл: _0180478.xlsx (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.04.2018, 10:22
Сообщениеа если так?
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:22
evgven Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:41 | Сообщение № 3
китин, Спасибо Вам большое, еще вопрос - дело в указанном диапазоне? Моя реальная таблица состоит из 500 тыс строк , повторных значений бывает от 45 до 300шт я брал диапазон с 1го по 298(на вскидку) чтобы не промахнуться(и в учет попали все возможные повторы за 1 период, а этих периодов будет много..) и чтобы не тормозила система на расчетах.. будет ли работать формула, если повторов будет не 60 а 220 на пример ?
Сообщениекитин, Спасибо Вам большое, еще вопрос - дело в указанном диапазоне? Моя реальная таблица состоит из 500 тыс строк , повторных значений бывает от 45 до 300шт я брал диапазон с 1го по 298(на вскидку) чтобы не промахнуться(и в учет попали все возможные повторы за 1 период, а этих периодов будет много..) и чтобы не тормозила система на расчетах.. будет ли работать формула, если повторов будет не 60 а 220 на пример ?
Автор - evgven
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:41
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:45 | Сообщение № 4
evgven, а вы посмотрите на диапазон в моей формуле
$I$2:I2
там есть цифра 298? или 500? или 500000? вы просто ставите ее в первую нужную строку и тянете до конца диапазона. Ну и на 500000 строк СЧЁТЕСЛИ будет дико тормозить
Сообщениеevgven, а вы посмотрите на диапазон в моей формуле
$I$2:I2
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:45
evgven Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:58 | Сообщение № 5
китин, Да я пытаюсь понять,что не давало мне выделять как требуется- т.е. разница с моей формулой в указании диапазона не на все возможное количество а на 10или12 ?
Сообщениекитин, Да я пытаюсь понять,что не давало мне выделять как требуется- т.е. разница с моей формулой в указании диапазона не на все возможное количество а на 10или12 ?
Автор - evgven
Дата добавления - 13.04.2018 в 10:58
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:00 | Сообщение № 6
evgven, а вы протяните в моем файле формулу и посмотрите как меняется диапазон
$I$2:I2
при протягивании будет
$I$2:I3
$I$2:I4
$I$2:I5
и т.д.
Сообщениеevgven, а вы протяните в моем файле формулу и посмотрите как меняется диапазон
$I$2:I2
$I$2:I3
$I$2:I4
$I$2:I5
и т.д.
Дата добавления - 13.04.2018 в 11:00
evgven Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:07 | Сообщение № 7
китин, Да я вижу что по мере растягивания он расширяется вниз. И Ваша формула работает как надо. Так правильнее и наверное меньше ресурса на расчет.. но хочу понять причину того,почему изначально формула давала результат Ложь снизу а не сверху.)
Сообщениекитин, Да я вижу что по мере растягивания он расширяется вниз. И Ваша формула работает как надо. Так правильнее и наверное меньше ресурса на расчет.. но хочу понять причину того,почему изначально формула давала результат Ложь снизу а не сверху.)
Автор - evgven
Дата добавления - 13.04.2018 в 11:07
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:18 | Сообщение № 8
в вашей формуле считалось сразу количество одинаковых значений во ВСЕМ диапазоне.то есть сразу показывало для первого значения 60 штук, что > 45.это раз . второе у вас не закреплены диапазоны, поэтому при протягивании диапазон смещался
I3:I183
I4:I184
поэтому СЧЁТ велся заведомо неправильно.
у меня же считает количество одинаковых в диапазоне
$I$2:I2
это 1 штука
$I$2:I3
это 2 штуки и т.д.
Сообщениев вашей формуле считалось сразу количество одинаковых значений во ВСЕМ диапазоне.то есть сразу показывало для первого значения 60 штук, что > 45.это раз . второе у вас не закреплены диапазоны, поэтому при протягивании диапазон смещался
I3:I183
I4:I184
$I$2:I2
это 1 штука
$I$2:I3
это 2 штуки и т.д.
Дата добавления - 13.04.2018 в 11:18
