Чем заменить формулу ПОИСКПОЗ,чтоб не смещался диапазон?
blayd2007
Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:40 |
Подскажите, пожалуйста, чем заменить формулуКод
=ИНДЕКС('Имена'!$C$1:$C$100;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ИНДЕКС('Имена'!$A$1:$A$100=D1;0);0))
Чтобы при добавлении строки на листе "Имена" диапазон не смещался, а всегда начинался с первой ячейки, вниз соответственно можно. Спасибо!
Чтобы при добавлении строки на листе "Имена" диапазон не смещался, а всегда начинался с первой ячейки, вниз соответственно можно. Спасибо! blayd2007
Сообщение Подскажите, пожалуйста, чем заменить формулуКод
Чтобы при добавлении строки на листе "Имена" диапазон не смещался, а всегда начинался с первой ячейки, вниз соответственно можно. Спасибо! Автор - blayd2007 Дата добавления - 13.04.2018 в 14:40
bmv98rus
Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:44 |
=INDEX('ANDмена'!$C:$C,MATCH(TRUE,INDEX(INDEX('ANDмена'!$A:$A,1):'ANDмена'!$A$100=D1,0),0))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.04.2018, 15:01
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.04.2018 в 14:44
китин
Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:45 |
Ну я не знаю. а если ДВССЫЛ прикрутить? [p.s.] [offtop] Миша ты уверен?
Ну я не знаю. а если ДВССЫЛ прикрутить? [p.s.] [offtop] Миша ты уверен? китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.04.2018, 14:48
Сообщение Ну я не знаю. а если ДВССЫЛ прикрутить? [p.s.] [offtop] Миша ты уверен? Автор - китин Дата добавления - 13.04.2018 в 14:45
bmv98rus
Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:58 |
Игорь, нет, но примера нет, а создавать лениво, пятницо :-) По быстрому проверил, работаетКод
=INDEX(Sheet1!$C:$C;MATCH(TRUE;INDEX(INDEX(Sheet1!$A:$A;1):Sheet1!$A$100=Sheet1!D1;0);0))
а вот выше была ошибка, разделитель перепутал.
а вот выше была ошибка, разделитель перепутал. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.04.2018, 15:03
Сообщение Игорь, нет, но примера нет, а создавать лениво, пятницо :-) По быстрому проверил, работаетКод
а вот выше была ошибка, разделитель перепутал. Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.04.2018 в 14:58
pabchek
Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:07 |
Может я пятнично туплю? Но, судя по образцу формулы, в колонке А ищем соответствие D1 и выводим результат из С. В таком случаеКод
=ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ(D1;A:A;0))
pabchek
Сообщение Может я пятнично туплю? Но, судя по образцу формулы, в колонке А ищем соответствие D1 и выводим результат из С. В таком случаеКод
Автор - pabchek Дата добавления - 13.04.2018 в 15:07
blayd2007
Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:18 |
bmv98rus , Спасибо за наводку, немного подправил свою, вроде работает, подскажите, а в чем разница междуКод
=ИНДЕКС('Имена'!$C:$C;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ИНДЕКС('Имена'!$A:$A=D1;0);0))
и вариантом, который вы добавили?Код
=ИНДЕКС(Sheet1!$C:$C;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ИНДЕКС(ИНДЕКС(Sheet1!$A:$A;1):Sheet1!$A$100=Sheet1!D1;0);0))
Подскажите пожалуйста?
Подскажите пожалуйста?blayd2007
Сообщение bmv98rus , Спасибо за наводку, немного подправил свою, вроде работает, подскажите, а в чем разница междуКод
Подскажите пожалуйста?Автор - blayd2007 Дата добавления - 13.04.2018 в 15:18
blayd2007
Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:31 |
pabchek , Спасибо, конечно все верно! Просто все думал как уйти от диапазона, понимаю что можно, но как реализовать-провал. Вот как только увидел пример от bmv98rus , сразу этот вопрос прояснился и вы это подтвердили. Писал, не видя еще ваш вариант. Оставил вариантКод
=ИНДЕКС('Марки НП'!$C:$C;ПОИСКПОЗ(D1;'Марки НП'!$A:$A;0))
Спасибо!
Спасибо!blayd2007
Сообщение pabchek , Спасибо, конечно все верно! Просто все думал как уйти от диапазона, понимаю что можно, но как реализовать-провал. Вот как только увидел пример от bmv98rus , сразу этот вопрос прояснился и вы это подтвердили. Писал, не видя еще ваш вариант. Оставил вариантКод
Спасибо!Автор - blayd2007 Дата добавления - 13.04.2018 в 15:31
bmv98rus
Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:59 |
Ну в данном случае не важно и как видно в первой части моей формулы, так и есть, но в некоторых случаях надо сдерживать себя и не кормить функциям, которые не умеют ограничивать область обработки реально используемой областью, целые столбцы, и сокрушатся потом, что считает медленно. Ну и, так как примера нет, то вдруг у вас со 101 строки идет другая таблица, которую учитывать не стоит.
Ну в данном случае не важно и как видно в первой части моей формулы, так и есть, но в некоторых случаях надо сдерживать себя и не кормить функциям, которые не умеют ограничивать область обработки реально используемой областью, целые столбцы, и сокрушатся потом, что считает медленно. Ну и, так как примера нет, то вдруг у вас со 101 строки идет другая таблица, которую учитывать не стоит.bmv98rus
Сообщение и вариантом, который вы добавили?
Ну в данном случае не важно и как видно в первой части моей формулы, так и есть, но в некоторых случаях надо сдерживать себя и не кормить функциям, которые не умеют ограничивать область обработки реально используемой областью, целые столбцы, и сокрушатся потом, что считает медленно. Ну и, так как примера нет, то вдруг у вас со 101 строки идет другая таблица, которую учитывать не стоит.Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.04.2018 в 15:59
blayd2007
Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:33 |
Да нет, максимум 10 строк. Теперь я понял разницу, можно чтоб не менялся, но с ограничением до 100 строки. Спасибо большое всем!
Да нет, максимум 10 строк. Теперь я понял разницу, можно чтоб не менялся, но с ограничением до 100 строки. Спасибо большое всем! blayd2007
Сообщение отредактировал blayd2007 - Пятница, 13.04.2018, 19:35
Сообщение Да нет, максимум 10 строк. Теперь я понял разницу, можно чтоб не менялся, но с ограничением до 100 строки. Спасибо большое всем! Автор - blayd2007 Дата добавления - 13.04.2018 в 19:33
