= Мир MS Excel/Чем заменить формулу ПОИСКПОЗ,чтоб не смещался диапазон? - Мир MS Excel
blayd2007 Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:40 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, чем заменить формулу
=ИНДЕКС('Имена'!$C$1:$C$100;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ИНДЕКС('Имена'!$A$1:$A$100=D1;0);0))
Чтобы при добавлении строки на листе "Имена" диапазон не смещался, а всегда начинался с первой ячейки, вниз соответственно можно.
Спасибо!
СообщениеПодскажите, пожалуйста, чем заменить формулу
Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 13.04.2018 в 14:40
bmv98rus Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
=INDEX('ANDмена'!$C:$C,MATCH(TRUE,INDEX(INDEX('ANDмена'!$A:$A,1):'ANDмена'!$A$100=D1,0),0))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.04.2018, 15:01
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.04.2018 в 14:44
китин Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:45 | Сообщение № 3
Ну я не знаю. а если ДВССЫЛ прикрутить?
[p.s.]
[offtop]
Миша ты уверен?
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.04.2018, 14:48
СообщениеНу я не знаю. а если ДВССЫЛ прикрутить?
[p.s.]
[offtop]
Миша ты уверен?
Дата добавления - 13.04.2018 в 14:45
bmv98rus Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Игорь, нет, но примера нет, а создавать лениво, пятницо :-)
По быстрому проверил, работает
=INDEX(Sheet1!$C:$C;MATCH(TRUE;INDEX(INDEX(Sheet1!$A:$A;1):Sheet1!$A$100=Sheet1!D1;0);0))
а вот выше была ошибка, разделитель перепутал.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.04.2018, 15:03
СообщениеИгорь, нет, но примера нет, а создавать лениво, пятницо :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.04.2018 в 14:58
pabchek Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Может я пятнично туплю? Но, судя по образцу формулы, в колонке А ищем соответствие D1 и выводим результат из С. В таком случае
=ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ(D1;A:A;0))
WM: R399923528092
СообщениеМожет я пятнично туплю? Но, судя по образцу формулы, в колонке А ищем соответствие D1 и выводим результат из С. В таком случае
Автор - pabchek
Дата добавления - 13.04.2018 в 15:07
blayd2007 Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:18 | Сообщение № 6
bmv98rus, Спасибо за наводку, немного подправил свою, вроде работает, подскажите, а в чем разница между
=ИНДЕКС('Имена'!$C:$C;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ИНДЕКС('Имена'!$A:$A=D1;0);0))
и вариантом, который вы добавили?
=ИНДЕКС(Sheet1!$C:$C;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ИНДЕКС(ИНДЕКС(Sheet1!$A:$A;1):Sheet1!$A$100=Sheet1!D1;0);0))
Подскажите пожалуйста?
Сообщениеbmv98rus, Спасибо за наводку, немного подправил свою, вроде работает, подскажите, а в чем разница между
Автор - blayd2007
Дата добавления - 13.04.2018 в 15:18
blayd2007 Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:31 | Сообщение № 7
pabchek, Спасибо, конечно все верно! Просто все думал как уйти от диапазона, понимаю что можно, но как реализовать-провал.
Вот как только увидел пример от bmv98rus, сразу этот вопрос прояснился и вы это подтвердили. Писал, не видя еще ваш вариант.
Оставил вариант
=ИНДЕКС('Марки НП'!$C:$C;ПОИСКПОЗ(D1;'Марки НП'!$A:$A;0))
Спасибо!
Сообщениеpabchek, Спасибо, конечно все верно! Просто все думал как уйти от диапазона, понимаю что можно, но как реализовать-провал.
Оставил вариант
Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 13.04.2018 в 15:31
bmv98rus Дата: Пятница, 13.04.2018, 15:59 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Ну в данном случае не важно и как видно в первой части моей формулы, так и есть, но в некоторых случаях надо сдерживать себя и не кормить функциям, которые не умеют ограничивать область обработки реально используемой областью, целые столбцы, и сокрушатся потом, что считает медленно. Ну и, так как примера нет, то вдруг у вас со 101 строки идет другая таблица, которую учитывать не стоит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.04.2018 в 15:59
blayd2007 Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:33 | Сообщение № 9
Да нет, максимум 10 строк.
Теперь я понял разницу, можно чтоб не менялся, но с ограничением до 100 строки.
Спасибо большое всем!
Сообщение отредактировал blayd2007 - Пятница, 13.04.2018, 19:35
СообщениеДа нет, максимум 10 строк.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 13.04.2018 в 19:33
