= Мир MS Excel/Альтернатива функции СЧЁТЕСЛИМН для оптимизации работы файла - Мир MS Excel
monstr_ork Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Помогите пожалуйста с формулой, а точнее с ее оптимизация.
файл-пример во вложении.
На листе отчет происходит подсчет "Значений" по определенным условиям, чтобы совпадала категория и плюсом ко всему подсчет идет из 2-3 столбцов (в примере указал какие, но это примерно) и это все надо сосчитать со всех листов.
У меня получилась вот такая формула :
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K:$K;Отчет!$A3;Лист1!$Q:$Q;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K:$K;Отчет!$A3;Лист1!$R:$R;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K:$K;Отчет!$A3;Лист1!$S:$S;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$K:$K;Отчет!$A3;Лист2!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$K:$K;Отчет!$A3;Лист2!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$K:$K;Отчет!$A3;Лист2!$P:$P;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$J:$J;Отчет!$A3;Лист3!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$J:$J;Отчет!$A3;Лист3!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$J:$J;Отчет!$A3;Лист3!$P:$P;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$J:$J;Отчет!$A3;Лист4!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$J:$J;Отчет!$A3;Лист4!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$J:$J;Отчет!$A3;Лист5!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$J:$J;Отчет!$A3;Лист5!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$J:$J;Отчет!$A3;Лист5!$P:$P;Отчет!C$2)
А если добавить еще одно условие во второй таблице то и во всем "мутант" какой-то получает:
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;$B$21;Лист1!$K:$K;Отчет!$A22;Лист1!$Q:$Q;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;$B$21;Лист1!$K:$K;Отчет!$A22;Лист1!$R:$R;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;$B$21;Лист1!$K:$K;Отчет!$A22;Лист1!$S:$S;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$C:$C;Отчет!$B$21;Лист2!$K:$K;Отчет!$A22;Лист2!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$C:$C;Отчет!$B$21;Лист2!$K:$K;Отчет!$A22;Лист2!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$C:$C;Отчет!$B$21;Лист2!$K:$K;Отчет!$A22;Лист2!$P:$P;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист3!$J:$J;Отчет!$A22;Лист3!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист3!$J:$J;Отчет!$A22;Лист3!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист3!$J:$J;Отчет!$A22;Лист3!$P:$P;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист4!$J:$J;Отчет!$A22;Лист4!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист4!$J:$J;Отчет!$A22;Лист4!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист5!$J:$J;Отчет!$A22;Лист5!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист5!$J:$J;Отчет!$A22;Лист5!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист5!$J:$J;Отчет!$A22;Лист5!$P:$P;Отчет!C$21)
Из-за этого в файле пришлось отключить автоматический подсчет.
Может быть подскажите как можно упростить формулу?
К сообщению приложен файл: 5064257.xlsx (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал monstr_ork - Понедельник, 16.04.2018, 09:08
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 15.04.2018 в 23:54
Pelena Дата: Понедельник, 16.04.2018, 06:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
СообщениеДайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 16.04.2018 в 06:30
monstr_ork Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:09 | Сообщение № 3
Pelena, Четно говоря даже и не знаю как назвать, исправил кончено, но не знаю на сколько это будет точно.
СообщениеPelena, Четно говоря даже и не знаю как назвать, исправил кончено, но не знаю на сколько это будет точно.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:09
Karataev Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Возможно проблема с использованием "СЧЁТЕСЛИМН" в том, что "глупый" Excel анализирует весь столбец целиком, вместо того, чтобы искать последнюю строку с данными. А Вы указываете столбцы целиком и Excel просматривает все 1 млн. ячеек.
В Вашем случае можно воспользоваться тем, что Вы используете умные таблицы. Указывайте в формулах диапазоны умных таблиц:
=СЧЁТЕСЛИ(Таблица1[Столбец10];Отчет!A3)
В этом случае функция "СЧЁТЕСЛИ" будет просматривать не 1 млн. ячеек в столбце, а столько ячеек, сколько строк в умной таблице.
Чтобы в формуле указать столбец умной таблицы, во время написания формулы, щелкните по заголовку умной таблицы и Excel подставит "Таблица1[Столбец10]".
СообщениеВозможно проблема с использованием "СЧЁТЕСЛИМН" в том, что "глупый" Excel анализирует весь столбец целиком, вместо того, чтобы искать последнюю строку с данными. А Вы указываете столбцы целиком и Excel просматривает все 1 млн. ячеек.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:20
monstr_ork Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:30 | Сообщение № 5
Karataev, я пробовал (я в принципе и делал эти умные таблицы для этого), но т.к. протягиваю формулу, у меня и столбцы сдвигаются, может я конечно как то не так формулу написал, но их и закрепить то нельзя
СообщениеKarataev, я пробовал (я в принципе и делал эти умные таблицы для этого), но т.к. протягиваю формулу, у меня и столбцы сдвигаются, может я конечно как то не так формулу написал, но их и закрепить то нельзя
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 16.04.2018 в 11:30
sboy Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:43 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
можно :)
=СЧЁТЕСЛИ(Таблица1[[Столбец10]:[Столбец10]];Отчет!A3)
Яндекс: 410016850021169
можно :)
Автор - sboy
Дата добавления - 16.04.2018 в 11:43
Karataev Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
monstr_ork, формулы по идее один раз делаются и затем пользователь больше не касается формул.
Наверное Вы пишите про копирование формулы вправо в столбцы. Если тянуть формулу вниз, проблем нет.
Ну или просто замените целые столбцы на фрагменты. Например Вам известно, что на листе не будет больше 10000 строк, то укажите строки со 2 по 10000:
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K2:$K10000;
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 16.04.2018, 12:59
Сообщениеmonstr_ork, формулы по идее один раз делаются и затем пользователь больше не касается формул.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.04.2018 в 12:52
monstr_ork Дата: Вторник, 17.04.2018, 08:20 | Сообщение № 8
Спасибо всем за помощь. Хотел еще спросить, возможно ли использование других функция в моем случае? А длинна кода меня не радует, да и для подсчета в другом столбце значений, приходит переписывать одно и тоже и только последняя часть отличается?
СообщениеСпасибо всем за помощь. Хотел еще спросить, возможно ли использование других функция в моем случае? А длинна кода меня не радует, да и для подсчета в другом столбце значений, приходит переписывать одно и тоже и только последняя часть отличается?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.04.2018 в 08:20
sboy Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:04 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Можно попробовать собрать все с помощью Power Query, но в примере данных нет, не начем потренироваться
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2018 в 09:04
monstr_ork Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:16 | Сообщение № 10
sboy, А Power Query в онлайн все считает или каждый раз нужно таблицу составлять?
Сообщениеsboy, А Power Query в онлайн все считает или каждый раз нужно таблицу составлять?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.04.2018 в 11:16
sboy Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:42 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Один раз составить, потом только нажимать обновить (примерно как в сводной)
СообщениеОдин раз составить, потом только нажимать обновить (примерно как в сводной)
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2018 в 11:42
