Альтернатива функции СЧЁТЕСЛИМН для оптимизации работы файла
monstr_ork
Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:54 |
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста с формулой, а точнее с ее оптимизация. файл-пример во вложении. На листе отчет происходит подсчет "Значений" по определенным условиям, чтобы совпадала категория и плюсом ко всему подсчет идет из 2-3 столбцов (в примере указал какие, но это примерно) и это все надо сосчитать со всех листов. У меня получилась вот такая формула :Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K:$K;Отчет!$A3;Лист1!$Q:$Q;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K:$K;Отчет!$A3;Лист1!$R:$R;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K:$K;Отчет!$A3;Лист1!$S:$S;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$K:$K;Отчет!$A3;Лист2!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$K:$K;Отчет!$A3;Лист2!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$K:$K;Отчет!$A3;Лист2!$P:$P;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$J:$J;Отчет!$A3;Лист3!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$J:$J;Отчет!$A3;Лист3!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$J:$J;Отчет!$A3;Лист3!$P:$P;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$J:$J;Отчет!$A3;Лист4!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$J:$J;Отчет!$A3;Лист4!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$J:$J;Отчет!$A3;Лист5!$N:$N;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$J:$J;Отчет!$A3;Лист5!$O:$O;Отчет!C$2)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$J:$J;Отчет!$A3;Лист5!$P:$P;Отчет!C$2)
А если добавить еще одно условие во второй таблице то и во всем "мутант" какой-то получает:Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;$B$21;Лист1!$K:$K;Отчет!$A22;Лист1!$Q:$Q;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;$B$21;Лист1!$K:$K;Отчет!$A22;Лист1!$R:$R;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;$B$21;Лист1!$K:$K;Отчет!$A22;Лист1!$S:$S;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$C:$C;Отчет!$B$21;Лист2!$K:$K;Отчет!$A22;Лист2!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$C:$C;Отчет!$B$21;Лист2!$K:$K;Отчет!$A22;Лист2!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$C:$C;Отчет!$B$21;Лист2!$K:$K;Отчет!$A22;Лист2!$P:$P;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист3!$J:$J;Отчет!$A22;Лист3!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист3!$J:$J;Отчет!$A22;Лист3!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист3!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист3!$J:$J;Отчет!$A22;Лист3!$P:$P;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист4!$J:$J;Отчет!$A22;Лист4!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист4!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист4!$J:$J;Отчет!$A22;Лист4!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист5!$J:$J;Отчет!$A22;Лист5!$N:$N;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист5!$J:$J;Отчет!$A22;Лист5!$O:$O;Отчет!C$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Лист5!$B:$B;Отчет!$B$21;Лист5!$J:$J;Отчет!$A22;Лист5!$P:$P;Отчет!C$21)
Из-за этого в файле пришлось отключить автоматический подсчет. Может быть подскажите как можно упростить формулу?
Из-за этого в файле пришлось отключить автоматический подсчет. Может быть подскажите как можно упростить формулу? monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Понедельник, 16.04.2018, 09:08
Сообщение Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста с формулой, а точнее с ее оптимизация. файл-пример во вложении. На листе отчет происходит подсчет "Значений" по определенным условиям, чтобы совпадала категория и плюсом ко всему подсчет идет из 2-3 столбцов (в примере указал какие, но это примерно) и это все надо сосчитать со всех листов. У меня получилась вот такая формула :Код
Из-за этого в файле пришлось отключить автоматический подсчет. Может быть подскажите как можно упростить формулу? Автор - monstr_ork Дата добавления - 15.04.2018 в 23:54
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 06:30 |
Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2018 в 06:30
monstr_ork
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:09 |
Pelena, Четно говоря даже и не знаю как назвать, исправил кончено, но не знаю на сколько это будет точно.
Pelena, Четно говоря даже и не знаю как назвать, исправил кончено, но не знаю на сколько это будет точно. monstr_ork
Сообщение Pelena, Четно говоря даже и не знаю как назвать, исправил кончено, но не знаю на сколько это будет точно. Автор - monstr_ork Дата добавления - 16.04.2018 в 09:09
Karataev
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:20 |
Excel
Возможно проблема с использованием "СЧЁТЕСЛИМН" в том, что "глупый" Excel анализирует весь столбец целиком, вместо того, чтобы искать последнюю строку с данными. А Вы указываете столбцы целиком и Excel просматривает все 1 млн. ячеек. В Вашем случае можно воспользоваться тем, что Вы используете умные таблицы. Указывайте в формулах диапазоны умных таблиц:Код
=СЧЁТЕСЛИ(Таблица1[Столбец10];Отчет!A3)
В этом случае функция "СЧЁТЕСЛИ" будет просматривать не 1 млн. ячеек в столбце, а столько ячеек, сколько строк в умной таблице. Чтобы в формуле указать столбец умной таблицы, во время написания формулы, щелкните по заголовку умной таблицы и Excel подставит "Таблица1[Столбец10]".
В этом случае функция "СЧЁТЕСЛИ" будет просматривать не 1 млн. ячеек в столбце, а столько ячеек, сколько строк в умной таблице. Чтобы в формуле указать столбец умной таблицы, во время написания формулы, щелкните по заголовку умной таблицы и Excel подставит "Таблица1[Столбец10]". Karataev
Сообщение Возможно проблема с использованием "СЧЁТЕСЛИМН" в том, что "глупый" Excel анализирует весь столбец целиком, вместо того, чтобы искать последнюю строку с данными. А Вы указываете столбцы целиком и Excel просматривает все 1 млн. ячеек. В Вашем случае можно воспользоваться тем, что Вы используете умные таблицы. Указывайте в формулах диапазоны умных таблиц:Код
В этом случае функция "СЧЁТЕСЛИ" будет просматривать не 1 млн. ячеек в столбце, а столько ячеек, сколько строк в умной таблице. Чтобы в формуле указать столбец умной таблицы, во время написания формулы, щелкните по заголовку умной таблицы и Excel подставит "Таблица1[Столбец10]". Автор - Karataev Дата добавления - 16.04.2018 в 09:20
monstr_ork
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:30 |
Karataev, я пробовал (я в принципе и делал эти умные таблицы для этого), но т.к. протягиваю формулу, у меня и столбцы сдвигаются, может я конечно как то не так формулу написал, но их и закрепить то нельзя
Karataev, я пробовал (я в принципе и делал эти умные таблицы для этого), но т.к. протягиваю формулу, у меня и столбцы сдвигаются, может я конечно как то не так формулу написал, но их и закрепить то нельзя monstr_ork
Сообщение Karataev, я пробовал (я в принципе и делал эти умные таблицы для этого), но т.к. протягиваю формулу, у меня и столбцы сдвигаются, может я конечно как то не так формулу написал, но их и закрепить то нельзя Автор - monstr_ork Дата добавления - 16.04.2018 в 11:30
sboy
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:43 |
можно Код
=СЧЁТЕСЛИ(Таблица1[[Столбец10]:[Столбец10]];Отчет!A3)
можно Код
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение но их и закрепить то нельзя
можно Код
Автор - sboy Дата добавления - 16.04.2018 в 11:43
Karataev
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:52 |
Excel
monstr_ork, формулы по идее один раз делаются и затем пользователь больше не касается формул. Наверное Вы пишите про копирование формулы вправо в столбцы. Если тянуть формулу вниз, проблем нет. Ну или просто замените целые столбцы на фрагменты. Например Вам известно, что на листе не будет больше 10000 строк, то укажите строки со 2 по 10000:Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$K2:$K10000;
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 16.04.2018, 12:59
Сообщение monstr_ork, формулы по идее один раз делаются и затем пользователь больше не касается формул. Наверное Вы пишите про копирование формулы вправо в столбцы. Если тянуть формулу вниз, проблем нет. Ну или просто замените целые столбцы на фрагменты. Например Вам известно, что на листе не будет больше 10000 строк, то укажите строки со 2 по 10000:Код
Автор - Karataev Дата добавления - 16.04.2018 в 12:52
monstr_ork
Дата: Вторник, 17.04.2018, 08:20 |
Спасибо всем за помощь. Хотел еще спросить, возможно ли использование других функция в моем случае? А длинна кода меня не радует, да и для подсчета в другом столбце значений, приходит переписывать одно и тоже и только последняя часть отличается?
Спасибо всем за помощь. Хотел еще спросить, возможно ли использование других функция в моем случае? А длинна кода меня не радует, да и для подсчета в другом столбце значений, приходит переписывать одно и тоже и только последняя часть отличается? monstr_ork
Сообщение Спасибо всем за помощь. Хотел еще спросить, возможно ли использование других функция в моем случае? А длинна кода меня не радует, да и для подсчета в другом столбце значений, приходит переписывать одно и тоже и только последняя часть отличается? Автор - monstr_ork Дата добавления - 17.04.2018 в 08:20
sboy
Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:04 |
Можно попробовать собрать все с помощью Power Query, но в примере данных нет, не начем потренироваться
Можно попробовать собрать все с помощью Power Query, но в примере данных нет, не начем потренироватьсяsboy
Сообщение возможно ли использование других функция в моем случае?
Можно попробовать собрать все с помощью Power Query, но в примере данных нет, не начем потренироватьсяАвтор - sboy Дата добавления - 17.04.2018 в 09:04
monstr_ork
Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:16 |
sboy, А Power Query в онлайн все считает или каждый раз нужно таблицу составлять?
sboy, А Power Query в онлайн все считает или каждый раз нужно таблицу составлять? monstr_ork
Сообщение sboy, А Power Query в онлайн все считает или каждый раз нужно таблицу составлять? Автор - monstr_ork Дата добавления - 17.04.2018 в 11:16
sboy
Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:42 |
Один раз составить, потом только нажимать обновить (примерно как в сводной)
Один раз составить, потом только нажимать обновить (примерно как в сводной) sboy
Сообщение Один раз составить, потом только нажимать обновить (примерно как в сводной) Автор - sboy Дата добавления - 17.04.2018 в 11:42
