Условие по выходным дням
nirinan69
Дата: Среда, 18.04.2018, 13:40 |
Здравствуйте! Подскажите как правильно задать условие ЕСЛИ в столбце С10? То есть если в столбце А10 стоит одна из дат столбцов А2:А6, то действует формула А если этой даты нет в столбцах А2:А6, то действует формула
Здравствуйте! Подскажите как правильно задать условие ЕСЛИ в столбце С10? То есть если в столбце А10 стоит одна из дат столбцов А2:А6, то действует формула А если этой даты нет в столбцах А2:А6, то действует формула nirinan69
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(9.6 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Подскажите как правильно задать условие ЕСЛИ в столбце С10? То есть если в столбце А10 стоит одна из дат столбцов А2:А6, то действует формула А если этой даты нет в столбцах А2:А6, то действует формула Автор - nirinan69 Дата добавления - 18.04.2018 в 13:40
sboy
Дата: Среда, 18.04.2018, 13:46 |
Добрый деньКод
=ВПР(B10;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A10;A2:A6;));C2:D6;F2:G6);2;0)
Добрый деньКод
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый деньКод
Автор - sboy Дата добавления - 18.04.2018 в 13:46
nirinan69
Дата: Среда, 18.04.2018, 13:51 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - nirinan69 Дата добавления - 18.04.2018 в 13:51
nirinan69
Дата: Суббота, 21.04.2018, 01:32 |
Ещё раз здравствуйте А возможно ли реализовать все тоже самое, не используя ВПР, а через формулу Я все кружусь вокруг да около и все никак не получается…
Ещё раз здравствуйте А возможно ли реализовать все тоже самое, не используя ВПР, а через формулу Я все кружусь вокруг да около и все никак не получается… nirinan69
Сообщение отредактировал nirinan69 - Суббота, 21.04.2018, 02:43
Сообщение Ещё раз здравствуйте А возможно ли реализовать все тоже самое, не используя ВПР, а через формулу Я все кружусь вокруг да около и все никак не получается… Автор - nirinan69 Дата добавления - 21.04.2018 в 01:32
Дата: Суббота, 21.04.2018, 07:46 |
Здравствуйте. Если столбы C и F одинаковы, то можно такКод
=ИНДЕКС(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A11;$A$2:$A$6;));$D$2:$D$6;$G$2:$G$6);ПОИСКПОЗ(B11;$C$2:$C$6;0))
если разные, то Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A11;$A$2:$A$6;));ИНДЕКС($D$2:$D$6;ПОИСКПОЗ(B11;$C$2:$C$6;0));ИНДЕКС($G$2:$G$6;ПОИСКПОЗ(B11;$F$2:$F$6;0)))
если разные, то Код
Сообщение Здравствуйте. Если столбы C и F одинаковы, то можно такКод
если разные, то Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.04.2018 в 07:46
nirinan69
Дата: Суббота, 21.04.2018, 13:27 |
Pelena , Спасибо
Сообщение Pelena , СпасибоАвтор - nirinan69 Дата добавления - 21.04.2018 в 13:27
Nic70y
Дата: Суббота, 21.04.2018, 13:46 |
вариантКод
=ИНДЕКС((D$2:D$6;G$2:G$6);B10;;ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A10;A$2:A$6;))+1)
вариантКод
Nic70y
Сообщение Если столбы C и F одинаковы
вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.04.2018 в 13:46
