= Мир MS Excel/Убрать пустые строки в связанных выпадающих списках. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Убрать пустые строки в связанных выпадающих списках. (Формулы/Formulas)
Elchuvachino Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:25 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, доброго всем вам дня!
Проблема с пустыми строками в выпадающем списке. В файле-примере на вкладке "основной лист" есть два столбца, в ячейке B4 я вручную прописал выпадающий список с названиями локомотивов (данные-проверка данных-список), после на вкладке "классификатор" я создал три столбца с номерами для локомотивов каждой серии. Каждому ряду я присвоил имя, соответствующее серии (как в шапке таблицы на вкладке "классификатор"). На вкладке "основной лист" в ячейку С4 организовал выпадающий список через данные-проверка данных-список, при этом в источнике прописал формулу ДВССЫЛ и сослался на ячейку B4 для того чтобы при выборе определённой серии в ячейке B4 в ячейке C4 выпадали соответствующие номера. Всё ,вроде, работает, но как мне избавиться от пустых строк в выпадающем списке в ячейке C4? Спасибо всем, кто откликнется!
К сообщению приложен файл: 3812161.xls (25.0 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, доброго всем вам дня!
Автор - Elchuvachino
Дата добавления - 20.04.2018 в 09:25
Russel Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Убрать пустые ячейки на листе Классификатор? Выделить всю таблицу в Классификаторе, нажать F5, Выбрать, Пустые ячейки, Ок, ПКМ, Удалить, Ячейки со сдвигом вверх.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 20.04.2018 в 09:32
Elchuvachino Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:43 | Сообщение № 3
Russel, спасибо за ответ, но дело в том, что этот пример упрощённый, а на самом деле на вкладке "классификатор" будет таблица в которой ничего сдвигать будет нельзя, а пропуски будут сто процентов. Мне бы хотелось, чтобы в выпадающем списке в ячейке C4 на вкладке "основной лист" список выпадал без пустых строк, но при этом чтобы на вкладке "классификатор" в рядах все значения оставались на своих местах.
СообщениеRussel, спасибо за ответ, но дело в том, что этот пример упрощённый, а на самом деле на вкладке "классификатор" будет таблица в которой ничего сдвигать будет нельзя, а пропуски будут сто процентов. Мне бы хотелось, чтобы в выпадающем списке в ячейке C4 на вкладке "основной лист" список выпадал без пустых строк, но при этом чтобы на вкладке "классификатор" в рядах все значения оставались на своих местах.
Дата добавления - 20.04.2018 в 09:43
AlexM Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:44 | Сообщение № 4
Репутация: 1116 ±
Elchuvachino, а почему вы номера локомотивов пишите не в каждой ячейке, а с пропусками?
СообщениеElchuvachino, а почему вы номера локомотивов пишите не в каждой ячейке, а с пропусками?
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.04.2018 в 09:44
AlexM Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:13 | Сообщение № 5
Репутация: 1116 ±
С дополнительной табличкой по локомотивам. Можно скрыть.
Зависимый список сделан иначе.
К сообщению приложен файл: 3812161_01.xls (38.5 Kb)
СообщениеС дополнительной табличкой по локомотивам. Можно скрыть.
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.04.2018 в 10:13
Elchuvachino Дата: Понедельник, 23.04.2018, 02:57 | Сообщение № 6
AlexM, Спасибо большое за ответ! Подскажите ,пожалуйста, а можно это всё как-то прописать, чтобы не занимать дополнительные ячейки?
СообщениеAlexM, Спасибо большое за ответ! Подскажите ,пожалуйста, а можно это всё как-то прописать, чтобы не занимать дополнительные ячейки?
Дата добавления - 23.04.2018 в 02:57
Elchuvachino Дата: Понедельник, 23.04.2018, 03:23 | Сообщение № 7
AlexM, проблема заключается в том, что вышестоящее руководство присылает всё в таком виде (в оригинале таблица с большим количеством столбиков и переделывать всё ой как не хочется), и им не объяснишь, что делайте по-человечески. Такие дела, так и живём)
СообщениеAlexM, проблема заключается в том, что вышестоящее руководство присылает всё в таком виде (в оригинале таблица с большим количеством столбиков и переделывать всё ой как не хочется), и им не объяснишь, что делайте по-человечески. Такие дела, так и живём)
Дата добавления - 23.04.2018 в 03:23
AlexM Дата: Понедельник, 23.04.2018, 09:38 | Сообщение № 8
Репутация: 1116 ±
Переделывать не нужно. В доп. столбцах прописывается формула и она после протяжки формирует списки без пустот.
Можно сделать списки не в дополнительных столбцах, а в отдельном листе.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.04.2018 в 09:38
Elchuvachino Дата: Среда, 25.04.2018, 07:11 | Сообщение № 9
AlexM, спасибо!)Так и сделаю)
СообщениеAlexM, спасибо!)Так и сделаю)
Дата добавления - 25.04.2018 в 07:11
