= Мир MS Excel/Перестал работать макрос сбора данных после 3х мес работы - Мир MS Excel
badiv Дата: Суббота, 21.04.2018, 05:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане,
если кому не сложно посмотрите макрос
может Вы увидите ошибку
работал 3 месяца нормально,а потом
перестал main распределять на 415 строке
вложил рабочую версию как все должно работать(работает до этой строки, но если ввести 416ю и далее то на датах останавливается распределение)
к сожалению 2 файла не уместились в 100кб выкладываю ссылку
Ссылка удалена
Sub Main()
Dim ws As Worksheet, x As Worksheet, i As Long, j As Long, a(), b(), list()
Application.ScreenUpdating = False: Application.Calculation = xlManual
With Sheets("Svodnaya")
i = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
a = .Range("A3:B" & i).Value
b = .Range("D3:P" & i).Value
list = .Range("C3:C" & i).Value
For Each ws In Sheets
If Val(ws.Name) <> 0 Then ws.Rows("3:" & Rows.Count).ClearContents
For i = 1 To UBound(a, 1)
On Error Resume Next
Set x = Sheets(CStr(list(i, 1)))
If Err <> 0 Then
Sheets(CStr(list(1, 1))).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Set x = ActiveSheet: x.Name = CStr(list(i, 1))
x.Rows("3:" & Rows.Count).ClearContents
x.PageSetup.CenterHeader = x.Name
On Error GoTo 0
j = x.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
If j = 2 Then j = 3
x.Range(x.Cells(j, "A"), x.Cells(j, "B")).Value = Application.Index(a, i, 0)
x.Range(x.Cells(j, "C"), x.Cells(j, "O")).Value = Application.Index(b, i, 0)
Sheets("Svodnaya").Activate
Application.ScreenUpdating = True: Application.Calculation = xlAutomatic
[moder]Файл с проблемными строками приложила. Внешняя ссылка удалена[/moder]
К сообщению приложен файл: 4927809.xlsm (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 22.04.2018, 06:44
СообщениеЗдравствуйте форумчане,
Ссылка удалена
Sub Main()
If Err <> 0 Then
On Error GoTo 0
If j = 2 Then j = 3
Автор - badiv
Дата добавления - 21.04.2018 в 05:33
Pelena Дата: Суббота, 21.04.2018, 07:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
badiv, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Почему Вы решили, что "перестал распределять"? Последнее значение для листа 52 присутствует в списке
Сообщениеbadiv, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Дата добавления - 21.04.2018 в 07:08
badiv Дата: Суббота, 21.04.2018, 12:53 | Сообщение № 3
Pelena, значения только даты стал переносить, а остальные данные перестал распределять
вложил скрин
К сообщению приложен файл: 9369461.jpg (70.5 Kb) · 9570554.jpg (45.5 Kb)
СообщениеPelena, значения только даты стал переносить, а остальные данные перестал распределять
вложил скрин
Автор - badiv
Дата добавления - 21.04.2018 в 12:53
Pelena Дата: Суббота, 21.04.2018, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Ещё раз
СообщениеЕщё раз
Дата добавления - 21.04.2018 в 14:16
badiv Дата: Суббота, 21.04.2018, 14:34 | Сообщение № 5
Pelena, извиняюсь впервые... не сразу разобрался %)
СообщениеPelena, извиняюсь впервые... не сразу разобрался %)
Автор - badiv
Дата добавления - 21.04.2018 в 14:34
Pelena Дата: Суббота, 21.04.2018, 21:03 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
У Вас в ячейке О416 пробелы, аж 6426 штук %)
Становитесь в О416, нажимаете Delete и спокойно запускаете макрос :)
СообщениеУ Вас в ячейке О416 пробелы, аж 6426 штук %)
Дата добавления - 21.04.2018 в 21:03
badiv Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 00:19 | Сообщение № 7
Ого %) %) %) как так ..... даже мысли такой не было, ужас shock
hands спасибо огромное clap
СообщениеОго %) %) %) как так ..... даже мысли такой не было, ужас shock
Автор - badiv
Дата добавления - 22.04.2018 в 00:19
Hugo Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 12:34 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Достаточно кинуть папку с бумагами на клавиатуру, обычное дело :)
СообщениеДостаточно кинуть папку с бумагами на клавиатуру, обычное дело :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.04.2018 в 12:34
