= Мир MS Excel/копирование не пустых ячеек - Мир MS Excel
miha_ Дата: Суббота, 21.04.2018, 22:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой при копировании не пустых ячеек с одного листа на другой. Задваиваются значения. Как преобразовать формулу?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(Лист1!A21)=ЛОЖЬ;Лист1!A21;ЕСЛИ(ЕПУСТО(Лист1!A22)=ЛОЖЬ;Лист1!A22;ЕСЛИ(ЕПУСТО(Лист1!A23)=ЛОЖЬ;Лист1!A23)))
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3223826.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане.
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 21.04.2018 в 22:00
Pelena Дата: Суббота, 21.04.2018, 22:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$21:$A$54;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$A$21:$A$54<>"";СТРОКА(Лист1!$A$21:$A$54)-20);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 3777889.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 21.04.2018 в 22:26
miha_ Дата: Суббота, 21.04.2018, 22:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, Добрый вечер.
К сожалению формула массива не подходит, книга состоит из 24 листов в каждом по 15 000 строк. Я эту формулу пробовал - файл висит(
Поэтому попытался собрать простую , не массивную
СообщениеPelena, Добрый вечер.
Автор - miha_
Дата добавления - 21.04.2018 в 22:29
Pelena Дата: Суббота, 21.04.2018, 23:04 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Добрый.
Вы бы рассказали о конечной цели. Почему фильтр не устраивает? Допускается ли доп. столбцы использовать?
СообщениеДобрый.
Дата добавления - 21.04.2018 в 23:04
miha_ Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 07:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, Добрый день,Елена.
Конечная цель - сформировать БД. Фильтр не устраивает по той причине, что копировать нужно в ручную. Данные вносятся вручную в исходный лист, а из него уже разносятся данные. К сожалению исходный массив данных имеет корявую форму (значения через строчку/две строчки). Доп столбец использовать не получиться (я с ним пробовал). т.к. вставляется целый лист, а не диапазон, и столбец при вставке будет удаляться.
Спасибо.
СообщениеPelena, Добрый день,Елена.
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 22.04.2018 в 07:19
Pelena Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Тогда, наверное, лучше макросом, но для этого нужно поточнее знать структуру исходных данных
СообщениеТогда, наверное, лучше макросом, но для этого нужно поточнее знать структуру исходных данных
Дата добавления - 22.04.2018 в 08:43
Nic70y Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 10:01 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
для формулы тоже не помешает
Дата добавления - 22.04.2018 в 10:01
miha_ Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 12:16 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Pelena, Nic70y, уважаемые форумчане.
Структура исходного файла тривиально простая, 6 столбцов со значениями через строчку/две. Количество строк порядка 15 000.
Елена, я воспользовался вашим советом. Спасибо.
СообщениеPelena, Nic70y, уважаемые форумчане.
Автор - miha_
Дата добавления - 22.04.2018 в 12:16
Nic70y Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 13:02 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
воспользовался
это хорошо
тривиально простая
если в реале не числа, а неповторяющийся текст, то формула может быть немассивной
(ну это так, для информации)
воспользовался
это хорошо
тривиально простая
Дата добавления - 22.04.2018 в 13:02
