= Мир MS Excel/несколько условий выбора в одной ячейке - Мир MS Excel
Iricha Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пытаюсь привязать несколько условий к одной ячейке, пока не очень получается. В ячейке F3 при условии наличия текста в во всех трёх ячейках D3, D4,D5 производится вычисление 3-(F4+F5), но не более 1,9 ;
при условии наличия текста в только в двух ячейках D3 и D4 производится вычисление 2-F4, но не более 1,5;
при условии наличия текста в только в одной ячейке D3 значение F3=1, либо ложь
=ЕСЛИ (ЕТЕКСТ(D3)+ВЫБОР((E4>0)+(E5>0)+1;3-(F4+F5))
К сообщению приложен файл: 3650154.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - Iricha
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:09 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ВЫБОР(СЧЁТЗ(D3:D5);1;МИН(2-F4;1,5);МИН(3-F5-F4;1,9))
Если б знать про таблицу немного подробнее, то формулу можно было бы поменьше сделать
К сообщению приложен файл: 3650154_1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:09
Iricha Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:34 | Сообщение № 3
Смысл в том, чтобы установить защиту от ошибки (нельзя ставить КТУ (F3, F4, F5) в строке, где не указан исполнитель. Сумма всех КТУ (F3, F4, F5) не может превышать 3)
К сообщению приложен файл: 4372122.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеСмысл в том, чтобы установить защиту от ошибки (нельзя ставить КТУ (F3, F4, F5) в строке, где не указан исполнитель. Сумма всех КТУ (F3, F4, F5) не может превышать 3)
Автор - Iricha
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:48 | Сообщение № 4
Так это ж совсем другое дело.
Используйте Условное форматирование (вкладка Главная)
Отдельно для ячейки F2 и отдельно для ячеек F3:F5 (одновременно).
Посмотрите, как у меня в файле сделано
К сообщению приложен файл: 4372122_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеТак это ж совсем другое дело.
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:48
Iricha Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:55 | Сообщение № 5
Возможно добавить условие в ячейке F4?
]=ЕСЛИ ((Е4=0;F4;0;Е4>0;ВЫБОР(СЧЁТ2(Е3;Е5)1;МИН(2-F5;1,5);МИН(3-F3-F5;1,9))[
Сообщение отредактировал Iricha - Понедельник, 23.04.2018, 15:56
СообщениеВозможно добавить условие в ячейке F4?
Автор - Iricha
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:00 | Сообщение № 6
Дело в том, что у Вас в ячейках F3:F5 получается возможность ОДНОВРЕМЕННОГО ввода значений вручную и наличия там формул. Это недопустимо - или формулы, или ручной ввод. Излечить от этого может или макрос, или Условное форматирование. Но УФ проще
СообщениеДело в том, что у Вас в ячейках F3:F5 получается возможность ОДНОВРЕМЕННОГО ввода значений вручную и наличия там формул. Это недопустимо - или формулы, или ручной ввод. Излечить от этого может или макрос, или Условное форматирование. Но УФ проще
Дата добавления - 23.04.2018 в 16:00
Iricha Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:38 | Сообщение № 7
:( тогда не соблюдаются условия суммы не более 3...
Сообщение:( тогда не соблюдаются условия суммы не более 3...
Автор - Iricha
Дата добавления - 23.04.2018 в 16:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:48 | Сообщение № 8
А Вы попробуйте ввести КТУ 1,1,2 и посмотрите в ячейку F2
Или я Вас не понимаю?
СообщениеА Вы попробуйте ввести КТУ 1,1,2 и посмотрите в ячейку F2
Дата добавления - 23.04.2018 в 16:48
