Многоитерационный поиск-замена по заданному массиву условий
shlackbaum
Дата: Среда, 25.04.2018, 21:07 |
Задача: Есть столбец с изначальными данными (A) Необходимо применить несколько раз ко всему столбцу действие найти-заменить, но по точному соответствию. Что ищется в столбце - перечислено в нескольких центральных столбцах (C-H) На что заменяется найденное значение - перечислено в столбце (О) Пример действий Найти "ванна" - заменить на "ванны" Найти "ванну" - заменить на "ванны" Найти "ванн" - заменить на "ванны" Найти "акриловой" - заменить на "акриловые" Найти "акриловая" - заменить на "акриловые" Важно(!), что поиск-замена происходит по точному соответствию. То есть замена "ванн" на "ванны" в слове "ванна" должно приводить к слову "ванны", а не к слову "ванныа"
Задача: Есть столбец с изначальными данными (A) Необходимо применить несколько раз ко всему столбцу действие найти-заменить, но по точному соответствию. Что ищется в столбце - перечислено в нескольких центральных столбцах (C-H) На что заменяется найденное значение - перечислено в столбце (О) Пример действий Найти "ванна" - заменить на "ванны" Найти "ванну" - заменить на "ванны" Найти "ванн" - заменить на "ванны" Найти "акриловой" - заменить на "акриловые" Найти "акриловая" - заменить на "акриловые" Важно(!), что поиск-замена происходит по точному соответствию. То есть замена "ванн" на "ванны" в слове "ванна" должно приводить к слову "ванны", а не к слову "ванныа" shlackbaum
Сообщение Задача: Есть столбец с изначальными данными (A) Необходимо применить несколько раз ко всему столбцу действие найти-заменить, но по точному соответствию. Что ищется в столбце - перечислено в нескольких центральных столбцах (C-H) На что заменяется найденное значение - перечислено в столбце (О) Пример действий Найти "ванна" - заменить на "ванны" Найти "ванну" - заменить на "ванны" Найти "ванн" - заменить на "ванны" Найти "акриловой" - заменить на "акриловые" Найти "акриловая" - заменить на "акриловые" Важно(!), что поиск-замена происходит по точному соответствию. То есть замена "ванн" на "ванны" в слове "ванна" должно приводить к слову "ванны", а не к слову "ванныа" Автор - shlackbaum Дата добавления - 25.04.2018 в 21:07
bmv98rus
Дата: Среда, 25.04.2018, 21:22 |
в поиск "ванн?, в замену "ванны", но если попадется ванная, то тоже заменит. "акрилов??" "акриловые" Но вот ВАНН надо через * и тут заменит все что после. Еслиб там был пробел, то былоб проще.
в поиск "ванн?, в замену "ванны", но если попадется ванная, то тоже заменит. "акрилов??" "акриловые" Но вот ВАНН надо через * и тут заменит все что после. Еслиб там был пробел, то былоб проще. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 25.04.2018, 21:25
Сообщение в поиск "ванн?, в замену "ванны", но если попадется ванная, то тоже заменит. "акрилов??" "акриловые" Но вот ВАНН надо через * и тут заменит все что после. Еслиб там был пробел, то былоб проще. Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.04.2018 в 21:22
shlackbaum
Дата: Среда, 25.04.2018, 21:24 |
Других вариантов, кроме как в столбцах C-H - нет. Только те варианты, которые перечислены. То есть "??" (и другие окончания) не существуют. Стандартный метод CTRL+H и загнать в итерацию - тут не работает =( Именно потому что он не понимает точных соответствий.
Других вариантов, кроме как в столбцах C-H - нет. Только те варианты, которые перечислены. То есть "??" (и другие окончания) не существуют. Стандартный метод CTRL+H и загнать в итерацию - тут не работает =( Именно потому что он не понимает точных соответствий. shlackbaum
Сообщение отредактировал shlackbaum - Среда, 25.04.2018, 21:29
Сообщение Других вариантов, кроме как в столбцах C-H - нет. Только те варианты, которые перечислены. То есть "??" (и другие окончания) не существуют. Стандартный метод CTRL+H и загнать в итерацию - тут не работает =( Именно потому что он не понимает точных соответствий. Автор - shlackbaum Дата добавления - 25.04.2018 в 21:24
bmv98rus
Дата: Среда, 25.04.2018, 21:40 |
Подождите, но ведь у вас уже есть Словарь, ну и запустить по столбцу A range.replace. и не надо этих ?
Подождите, но ведь у вас уже есть Словарь, ну и запустить по столбцу A range.replace. и не надо этих ? bmv98rus
Сообщение Подождите, но ведь у вас уже есть Словарь, ну и запустить по столбцу A range.replace. и не надо этих ? Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.04.2018 в 21:40
InExSu
Дата: Среда, 25.04.2018, 22:02 |
Excel 2010, 365
Привет! Данные организованы, так что циклы легли как дома
Option Explicit Public Sub Замена_Табличная() Dim arr() As Variant, arrSplit With ActiveSheet arr = .Range(.Cells(2, 3), _ .Cells(.UsedRange.Rows.Count, _ .UsedRange.Columns.Count)).Value Dim rng As Range, eL As Range Set rng = .[a1].CurrentRegion End With Dim x As Long, iRow As Long, iCol As Long For Each eL In rng 'eL.Select '===для Отладки, потом У далить arrSplit = Split(eL.Value, " ") For x = LBound(arrSplit) To UBound(arrSplit) For iRow = LBound(arr) To UBound(arr) For iCol = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2) - 2 If arrSplit(x) = arr(iRow, iCol) Then eL.Value = Replace(eL.Value, arrSplit(x), arr(iRow, UBound(arr, 2))) End If Next: Next: Next: Next End Sub
InExSu
Сообщение Привет! Данные организованы, так что циклы легли как дома
Автор - InExSu Дата добавления - 25.04.2018 в 22:02
shlackbaum
Дата: Среда, 25.04.2018, 22:52 |
Похоже работает... Пока допроверю
Похоже работает... Пока допроверюshlackbaum
Сообщение Данные организованы, так что циклы легли как дома
Похоже работает... Пока допроверюАвтор - shlackbaum Дата добавления - 25.04.2018 в 22:52
