= Мир MS Excel/Многоитерационный поиск-замена по заданному массиву условий - Мир MS Excel
shlackbaum Дата: Среда, 25.04.2018, 21:07 | Сообщение № 1
Задача:
Есть столбец с изначальными данными (A)
Необходимо применить несколько раз ко всему столбцу действие найти-заменить, но по точному соответствию.
Что ищется в столбце - перечислено в нескольких центральных столбцах (C-H)
На что заменяется найденное значение - перечислено в столбце (О)
Пример действий
Найти "ванна" - заменить на "ванны"
Найти "ванну" - заменить на "ванны"
Найти "ванн" - заменить на "ванны"
Найти "акриловой" - заменить на "акриловые"
Найти "акриловая" - заменить на "акриловые"
Важно(!), что поиск-замена происходит по точному соответствию. То есть замена "ванн" на "ванны" в слове "ванна" должно приводить к слову "ванны", а не к слову "ванныа"
К сообщению приложен файл: _-____.xlsx (20.7 Kb)
СообщениеЗадача:
Пример действий
Автор - shlackbaum
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:07
bmv98rus Дата: Среда, 25.04.2018, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
в поиск "ванн?, в замену "ванны", но если попадется ванная, то тоже заменит.
"акрилов??" "акриловые"
Но вот ВАНН надо через * и тут заменит все что после. Еслиб там был пробел, то былоб проще.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 25.04.2018, 21:25
Сообщениев поиск "ванн?, в замену "ванны", но если попадется ванная, то тоже заменит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:22
shlackbaum Дата: Среда, 25.04.2018, 21:24 | Сообщение № 3
Других вариантов, кроме как в столбцах C-H - нет. Только те варианты, которые перечислены.
То есть "??" (и другие окончания) не существуют.
Стандартный метод CTRL+H и загнать в итерацию - тут не работает =( Именно потому что он не понимает точных соответствий.
Сообщение отредактировал shlackbaum - Среда, 25.04.2018, 21:29
СообщениеДругих вариантов, кроме как в столбцах C-H - нет. Только те варианты, которые перечислены.
Автор - shlackbaum
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:24
bmv98rus Дата: Среда, 25.04.2018, 21:40 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Подождите, но ведь у вас уже есть Словарь, ну и запустить по столбцу A range.replace. и не надо этих ?
СообщениеПодождите, но ведь у вас уже есть Словарь, ну и запустить по столбцу A range.replace. и не надо этих ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:40
InExSu Дата: Среда, 25.04.2018, 22:02 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Данные организованы, так что циклы легли как дома
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.04.2018 в 22:02
shlackbaum Дата: Среда, 25.04.2018, 22:52 | Сообщение № 6
Похоже работает... Пока допроверю
Автор - shlackbaum
Дата добавления - 25.04.2018 в 22:52
