= Мир MS Excel/Как вытащить данные из нескольких строк в столбец по порядку - Мир MS Excel
SchwarzerKaiser Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите есть ли способ как собрать данные из нескольких строк в столбец.
Есть бирка:
Заказ 214
Марка Г 172А
Профиль L 63х5
Длина 1816
Кол-во 4
Вес 34.96
Таких бирок много (скажем 90), и они расположены, три в ряд и вниз более 30 штук
Мне нужно собрать строку например "Марка" и/или "Профиль" в столбец по порядку сверху вниз.
В приложении образец таблицы. Желтым выделил столбец куда нужно поместить.
P.S. Нужно именно понять как это работает, ближайший месяц это надо будет делать через день да каждый день...
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: HZ_z.214.xls (84.0 Kb)
У меня нет средств содержать совесть
Сообщение отредактировал SchwarzerKaiser - Четверг, 26.04.2018, 10:01
СообщениеЗдравствуйте!
Есть бирка:
Заказ 214
Марка Г 172А
Профиль L 63х5
Длина 1816
Кол-во 4
Вес 34.96
Заранее благодарю.
Автор - SchwarzerKaiser
Дата добавления - 26.04.2018 в 10:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:18 | Сообщение № 2
Расстояние по вертикали между бирками различно. Это так всегда будет или просто косяк?
Пример: пустые строки 8-11 - всего 4 строки и пустые строки 18-22 - всего 5 строк
СообщениеРасстояние по вертикали между бирками различно. Это так всегда будет или просто косяк?
Дата добавления - 26.04.2018 в 10:18
Karataev Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Удобнее выводить результат на другой лист, т.к. на листе 1 есть строки с маленькой высотой и не видно текста.
Макрос двигается по листу 1, если в столбце "C" есть слово "Марка", то копирует данные из этой строки, из столбцов D, K, R на лист 2.
В самом файле макроса нет, файлом я показываю, в каком файле будет работать макрос.
К сообщению приложен файл: HZ_z.214_kar.xls (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.04.2018, 10:23
СообщениеУдобнее выводить результат на другой лист, т.к. на листе 1 есть строки с маленькой высотой и не видно текста.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.04.2018 в 10:19
SchwarzerKaiser Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:58 | Сообщение № 4
_Boroda_, автор таблицы не я, и да, там люди с excel ещё хуже чем я, поэтому, даже если я им сделаю на следующий раз они при копировании ( когда будет больше бирок) все равно сделают "как получилось"
Karataev, на другой лист я и планировал как раз по этой причине. Макрос попробовал, работает. Остался только один вопрос тогда - есть ли возможность сделать ещё макросы? Когда по коду создал и открываю макросы - кнопка создать уже неактивна. Хотя, думаю, проще воткнуть все нужные поля в один макрос. Подскажете как поправить его ещё на "профиль". Я не очень понимаю пока какую часть копировать.
Сообщение_Boroda_, автор таблицы не я, и да, там люди с excel ещё хуже чем я, поэтому, даже если я им сделаю на следующий раз они при копировании ( когда будет больше бирок) все равно сделают "как получилось"
Дата добавления - 26.04.2018 в 10:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:02 | Сообщение № 5
Сделал Вам стандартизированную форму, выпадающий список показателей в бирках и далее формулой (конечно, я с Олегом полностью солидарен - нужно делать на другом листе)
=ИНДЕКС(Лист1!C$2:U$999;ПОИСКПОЗ(A$1;Лист1!C$2:C$7;)+10*(ОТБР(СТРОКА(A3)/3)-1);2+7*ОСТАТ(СТРОКА(A3);3))
А по поводу заполнения - просто заранее сделайте 1000 строк уже готового шаблона и заблокируйте все, кроме ввода нужных данных
К сообщению приложен файл: HZ_z.214_1.xlsx (44.0 Kb)
СообщениеСделал Вам стандартизированную форму, выпадающий список показателей в бирках и далее формулой (конечно, я с Олегом полностью солидарен - нужно делать на другом листе)
Дата добавления - 26.04.2018 в 11:02
Karataev Дата: Четверг, 26.04.2018, 18:26 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
В макросе есть комментарий, посмотрите его, может разберетесь.
СообщениеВ макросе есть комментарий, посмотрите его, может разберетесь.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.04.2018 в 18:26
SchwarzerKaiser Дата: Суббота, 28.04.2018, 06:52 | Сообщение № 7
Благодарю всех за помощь!
_Boroda_, с формулой попробую разобраться, но не очень пока понял куда её вставлять. В вашем примере все работает, но массив данных может измениться. Но я попробую разобраться.
Karataev, С последним макросом пока не изучу основы создания, видимо, разобраться не выйдет, но у меня получилось сделать 5 макросов из первого сообщения вашего и в шестом собрать их в один, через оператор "CALL"... Наверняка "костыли" но работает и это, пока, главное. Единственное, что если где должна быть первая бирка пусто он этот ряд пропускает. Вчера надо было из массива выбирать и пришлось в первую строчку добавлять копии "бирки", чтобы он все нужные зацепил и отработал. Тоже "костыли", но когда-нибудь я разберусь с этим.
Сообщение отредактировал SchwarzerKaiser - Суббота, 28.04.2018, 06:54
СообщениеБлагодарю всех за помощь!
Дата добавления - 28.04.2018 в 06:52
InExSu Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 00:03 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Это не наш метод B)
Ютуб
К сообщению приложен файл: SchwarzerKaiser.xlsb (39.5 Kb)
СообщениеПривет!
Это не наш метод B)
Ютуб
Автор - InExSu
Дата добавления - 29.04.2018 в 00:03
SchwarzerKaiser Дата: Четверг, 03.05.2018, 07:35 | Сообщение № 9
InExSu, выглядит здорово. Но при изменении количества бирок (два ряда, например всего) он прежние значения не убирает. Замена этих строк идет (новых), но ниже предыдущие значения остаются.
Пустые он пропускает и по порядку дальше пишет - удобно. И возможно сделать чтобы цветовое форматирование дублировалось в "накопителе"?
К сообщению приложен файл: 8510966.xlsb (32.1 Kb)
СообщениеInExSu, выглядит здорово. Но при изменении количества бирок (два ряда, например всего) он прежние значения не убирает. Замена этих строк идет (новых), но ниже предыдущие значения остаются.
Дата добавления - 03.05.2018 в 07:35
