= Мир MS Excel/Учет оплаты счетов с накопительным итогом - Мир MS Excel
Santoxa Дата: Пятница, 27.04.2018, 10:25 | Сообщение № 1
Добрый день.
Ломаю голову над созданием и параллельно ищу удобный реестр оплаты счетов от контрагентов.
Требуется что бы было наглядно видно оплачен счет либо нет и что бы по прошествии например года было видно, есть долг накопительно перед ними или нет,
и если есть то например ячейка неоплаченного или не полностью оплаченного отличалась по цвету.
Концепция пока немного расплывчатая...
Нарисовал пример на свой взгляд, как отправную точку. Возможно уже есть готовые решения...
К сообщению приложен файл: 6953817.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Santoxa - Пятница, 27.04.2018, 10:26
СообщениеДобрый день.
Автор - Santoxa
Дата добавления - 27.04.2018 в 10:25
AlexM Дата: Пятница, 27.04.2018, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Может быть так
=СУММЕСЛИ(B$4:B4;B4;H$4:H4)
формат ячейки # ##0,00 ₽;;
СообщениеМожет быть так
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.04.2018 в 10:36
Santoxa Дата: Пятница, 27.04.2018, 11:54 | Сообщение № 3
Да, получается.
А выделение цветом же можно сделать через условное форматирование.
СообщениеДа, получается.
Автор - Santoxa
Дата добавления - 27.04.2018 в 11:54
Santoxa Дата: Пятница, 27.04.2018, 12:19 | Сообщение № 4
Дата просто для примера прописана. А форматирование сделал, если отличается от "0" (есть долг по оплате), так же сделаю, например при меньше "0", то есть переплата...
К сообщению приложен файл: 6647556.xls (40.5 Kb)
СообщениеДата просто для примера прописана. А форматирование сделал, если отличается от "0" (есть долг по оплате), так же сделаю, например при меньше "0", то есть переплата...
Автор - Santoxa
Дата добавления - 27.04.2018 в 12:19
Santoxa Дата: Пятница, 27.04.2018, 14:41 | Сообщение № 5
Вот.
Не смотрел выкладывают ли тут итоговые результаты, но если вдруг кому пригодится.
Есть текущие платежи, и есть накопительная часть.
Цветом недоплата/переплата.
Только не справился с одним #Н/Д...
К сообщению приложен файл: 2483578.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Santoxa - Пятница, 27.04.2018, 14:43
СообщениеВот.
Автор - Santoxa
Дата добавления - 27.04.2018 в 14:41
AlexM Дата: Пятница, 27.04.2018, 14:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;$K$5:$L$16;2;0);"")
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.04.2018 в 14:45
Santoxa Дата: Пятница, 27.04.2018, 15:03 | Сообщение № 7
Выдает значение первой строки .... Везде коммунальные платежи )))
Все в порядке.
Где кнопка "Удалить сообщение"? ))
Сообщение отредактировал Santoxa - Пятница, 27.04.2018, 15:08
СообщениеВыдает значение первой строки .... Везде коммунальные платежи )))
Все в порядке.
Автор - Santoxa
Дата добавления - 27.04.2018 в 15:03
