= Мир MS Excel/не находится артикул - Мир MS Excel
tapkapatapka Дата: Понедельник, 30.04.2018, 11:36 | Сообщение № 1
Суть задачи: имеем 2 вкладки, в одной из них новинки, в другой выгрузка тех позиций, что есть.
Необходимо: выявить заведенные позиции и отсечь новинки.
Задача решается через ВПР.
Что мешает? 2 одинаковые ячейки (артикул) на разных вкладках эксель не хочет воспринимать, как одно и тоже значение.
т.е. если искать по числам, то артикулы находятся - проблема получается в тексте артикулов.
Вопрос, как сделать так, чтобы эксель понимал, что 2 ячейки - это одна и та же ячейка.
Может есть формула, которая убирает всё лишнее?
С кодировкой пытался в UTF-8 перевести, не помогло.
К сообщению приложен файл: 5482266.xlsx (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал tapkapatapka - Понедельник, 30.04.2018, 11:36
Автор - tapkapatapka
Дата добавления - 30.04.2018 в 11:36
китин Дата: Понедельник, 30.04.2018, 11:47 | Сообщение № 2
тыкните пальчиком: где именно вы это нашли ? может я тупой, но ничего одинакового в приложенном файле я не нашел
Дата добавления - 30.04.2018 в 11:47
abtextime Дата: Понедельник, 30.04.2018, 11:54 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Иначе говоря, ткните пальцем в так называемое "ключевое поле". Потому что сейчас вы ищите на Листе1 то, чего там априори нет
СообщениеИначе говоря, ткните пальцем в так называемое "ключевое поле". Потому что сейчас вы ищите на Листе1 то, чего там априори нет
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.04.2018 в 11:54
Karataev Дата: Понедельник, 30.04.2018, 12:04 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
tapkapatapka, неточный поиск можно сделать с использованием подстановочных символов. Формула для "B1":
=ВПР("*"&A1&"*";Лист1!$A:$A;1;ЛОЖЬ)
Неточный, потому что искомое слово может быть частью более длинного артикула. Можно ориентироваться на пробелы, но на листе 1 есть специальные пробелы (которые не вставлены с помощью клавиши "пробел"), поэтому это усложняет задачу.
Пока писал формулу, обратил внимание на этот артикул: TL90330 Candy. На листе 1, в слове "Candy" первая буква русская, поэтому ВПР не найдет этот артикул.
Сообщениеtapkapatapka, неточный поиск можно сделать с использованием подстановочных символов. Формула для "B1":
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.04.2018 в 12:04
китин Дата: Понедельник, 30.04.2018, 12:19 | Сообщение № 5
Олег там еще и половина артикулов напаисано где строчными букавками, где прописными :'(
СообщениеОлег там еще и половина артикулов напаисано где строчными букавками, где прописными :'(
Дата добавления - 30.04.2018 в 12:19
tapkapatapka Дата: Понедельник, 30.04.2018, 19:15 | Сообщение № 6
берем артикул 30082/3 хром
он есть на первом и на втором листе, если искать только числа - то артикул ищется на двух вкладках
но с текстом не ищется, скорее всего между текстом и буквами сложные пробелы
есть какое-то решение, как эти сложные пробелы привести к единому виду, чтобы при поиске мы смогли найти данный артикул (в качестве примера) на первой и на второй вкладке?
Сообщение отредактировал tapkapatapka - Понедельник, 30.04.2018, 19:17
Сообщениеберем артикул 30082/3 хром
Дата добавления - 30.04.2018 в 19:15
