= Мир MS Excel/Как отфильтровать похожие значения? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как отфильтровать похожие значения? (Формулы/Formulas)
AdwordsDirect Дата: Понедельник, 30.04.2018, 16:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть таблица с информацией, на каждой строке находится ключевое слово (определенное для строки), вся нужная информация в других столбцах.
Таблица большая, а нужно найти определенный список ключевых слов и быстро их "скопипастить".
Как отфильтровать по существующему списку ключевых слов такие же строки с этими ключевыми словами в "точном" соответствии?
*Точное соответствие имеется ввиду например, есть ключевые слова "кроссовки адидас" и "кроссовски адидас меркури" и при фильтрации по ключевому слову "кроссовки адидас" показывалась строка именно с "кроссовки адидас", но не "кроссовски адидас меркури".
Количество столбцов неограниченно.
К сообщению приложен файл: 1353888.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Понедельник, 30.04.2018, 16:56
СообщениеЗдравствуйте, есть таблица с информацией, на каждой строке находится ключевое слово (определенное для строки), вся нужная информация в других столбцах.
Автор - AdwordsDirect
Дата добавления - 30.04.2018 в 16:46
abtextime Дата: Понедельник, 30.04.2018, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Может так?
В диапазоне E3:E11
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(B3;$A$3:$A$11;1;0));"нет";"да")
+ фильтр
К сообщению приложен файл: 2762766.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеМожет так?
В диапазоне E3:E11
+ фильтр
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.04.2018 в 17:06
abtextime Дата: Понедельник, 30.04.2018, 17:11 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Если нужен быстрый копипаст без лишних ухищрений, то просто делаем сортировку по столбцу E и копипастим столбцы/строки со значением "да"
СообщениеЕсли нужен быстрый копипаст без лишних ухищрений, то просто делаем сортировку по столбцу E и копипастим столбцы/строки со значением "да"
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.04.2018 в 17:11
AdwordsDirect Дата: Вторник, 01.05.2018, 08:58 | Сообщение № 4
Может так?
Не могли бы показать как будет выглядеть эта формула, если саму формулу я буду вписывать в столбец А, а ключевые слова которые надо найти находятся в столбце В, а в таблице ключевые слова расположены в столбце С?
Пытаюсь подогнать существующую формулу, что-то не так делаю.
Лайкнул за помощь, спасибо.
PS Использовал формулу, почему-то не все находит совпадения. Из 92 нашло 30. Сделал вот так
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(C24;$B$2:$B$179;1;0));"нет";"да")
Можете посмотреть что не так сделал?
К сообщению приложен файл: 6751952.xlsx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Вторник, 01.05.2018, 09:11
Может так?
Дата добавления - 01.05.2018 в 08:58
AdwordsDirect Дата: Вторник, 01.05.2018, 10:23 | Сообщение № 5
He-e-elp.. :'(
СообщениеHe-e-elp.. :'(
Дата добавления - 01.05.2018 в 10:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.05.2018, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
А в таблице все вообще по-другому
Короче - что где искать нужно?
Дата добавления - 01.05.2018 в 15:41
bmv98rus Дата: Вторник, 01.05.2018, 23:20 | Сообщение № 7
Репутация: 768 ±
Ваще задача для расширенного фильтра , при том примитивна, разве что критерий надо нормально вывести. лист2
Но забавнее использовать формулу =OR(B3={5;8;7}) для фильтра,
Лист2(1)
К сообщению приложен файл: Copy_of_1353888.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеВаще задача для расширенного фильтра , при том примитивна, разве что критерий надо нормально вывести. лист2
Лист2(1)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.05.2018 в 23:20
