Суммировать 5 последних по критерию
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:33 |
Привет, excelworld. Помоги пожалуйста справиться с такой проблемой– пытаюсь суммировать пять последних значений по критерию в растущем массиве. Сам могу посчитать просто сумму с помощью СУММЕСЛИ. А вот как ограничить суммирование только пятью последними соответствующими критерию отбора не пойму. Я вижу это примерно так =суммесли(диапазон;критерий;ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ).
Привет, excelworld. Помоги пожалуйста справиться с такой проблемой– пытаюсь суммировать пять последних значений по критерию в растущем массиве. Сам могу посчитать просто сумму с помощью СУММЕСЛИ. А вот как ограничить суммирование только пятью последними соответствующими критерию отбора не пойму. Я вижу это примерно так =суммесли(диапазон;критерий;ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ). zegor
К сообщению приложен файл:
L5.xlsx
(16.6 Kb)
Сообщение Привет, excelworld. Помоги пожалуйста справиться с такой проблемой– пытаюсь суммировать пять последних значений по критерию в растущем массиве. Сам могу посчитать просто сумму с помощью СУММЕСЛИ. А вот как ограничить суммирование только пятью последними соответствующими критерию отбора не пойму. Я вижу это примерно так =суммесли(диапазон;критерий;ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ). Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 11:33
bmv98rus
Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:39 |
пять последних по количеству или по качеству? Я про то что это могут быть пять равных. увидел в примере.
пять последних по количеству или по качеству? Я про то что это могут быть пять равных. увидел в примере.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 04.05.2018, 11:54
Сообщение пять последних по количеству или по качеству? Я про то что это могут быть пять равных. увидел в примере.Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.05.2018 в 11:39
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:44 |
bmv98rus, по количеству наверное. Не совсем понял вопрос просто. Пять последних в столбце (сверху вниз), нижних. Тех которые напротив критерия А1.
bmv98rus, по количеству наверное. Не совсем понял вопрос просто. Пять последних в столбце (сверху вниз), нижних. Тех которые напротив критерия А1. zegor
Сообщение bmv98rus, по количеству наверное. Не совсем понял вопрос просто. Пять последних в столбце (сверху вниз), нижних. Тех которые напротив критерия А1. Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 11:44
Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:49 |
ВариантКод
=СУММ(--ПСТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A21=$A22;СТРОКА(C$2:C21)*10^6+C$2:C21);СТРОКА(C$1:C$5));4;9))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
ВариантКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
L5_1.xlsx
(16.8 Kb)
Сообщение ВариантКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.05.2018 в 11:49
bmv98rus
Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:56 |
=SUMPRODUCT(INDEX(C:C;N(INDEX(LARGE(ROW($2:21)*($A$2:$A21=A22);{1;2;3;4;5});))))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 04.05.2018, 12:00
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.05.2018 в 11:56
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 12:42 |
_Boroda_, большое спасибо. Ваш вариант работает как надо.
_Boroda_, большое спасибо. Ваш вариант работает как надо. zegor
Сообщение _Boroda_, большое спасибо. Ваш вариант работает как надо. Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 12:42
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:01 |
bmv98rus, благодарю за ответ. Заработало только когда понял что это формула массива у Вас в ячейках. Считает как надо, только при наличии меньше пяти случаев соответствия критерию считает то что есть (три значит три и так далее). То есть единственный минус– я не замечаю этого визуально при беглом просмотре. Но всё равно спасибо. Буду думать как изменить формулу что бы видеть, как-нибудь нолик в таких случаях постараюсь получать.
bmv98rus, благодарю за ответ. Заработало только когда понял что это формула массива у Вас в ячейках. Считает как надо, только при наличии меньше пяти случаев соответствия критерию считает то что есть (три значит три и так далее). То есть единственный минус– я не замечаю этого визуально при беглом просмотре. Но всё равно спасибо. Буду думать как изменить формулу что бы видеть, как-нибудь нолик в таких случаях постараюсь получать. zegor
Сообщение bmv98rus, благодарю за ответ. Заработало только когда понял что это формула массива у Вас в ячейках. Считает как надо, только при наличии меньше пяти случаев соответствия критерию считает то что есть (три значит три и так далее). То есть единственный минус– я не замечаю этого визуально при беглом просмотре. Но всё равно спасибо. Буду думать как изменить формулу что бы видеть, как-нибудь нолик в таких случаях постараюсь получать. Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 13:01
bmv98rus
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:13 |
хм, Ваще это не формула массива, Чуть измененимКод
=IF(COUNTIF($A$2:$A21;A22)>4;SUMPRODUCT(INDEX(C:C;N(INDEX(LARGE(ROW($2:21)*($A$2:$A21=A22);{1;2;3;4;5});))));"")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 04.05.2018, 13:21
Сообщение Заработало только когда понял что это формула массива у Вас в ячейках
Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.05.2018 в 13:13
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:21 |
Наверное не тот файлик прикрепили, в этом прежние формулы. Но я вставил из сообщения, протащил и ничего не изменилось. Например откуда в ячейке G14 результат 130?
Наверное не тот файлик прикрепили, в этом прежние формулы. Но я вставил из сообщения, протащил и ничего не изменилось. Например откуда в ячейке G14 результат 130? zegor
Сообщение Наверное не тот файлик прикрепили, в этом прежние формулы. Но я вставил из сообщения, протащил и ничего не изменилось. Например откуда в ячейке G14 результат 130? Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 13:21
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:24 |
bmv98rus, уже заметил отредактированное сообщение. Спасибо, всё работает))
bmv98rus, уже заметил отредактированное сообщение. Спасибо, всё работает)) zegor
Сообщение bmv98rus, уже заметил отредактированное сообщение. Спасибо, всё работает)) Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 13:24
Светлый
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:26 |
Excel 2013, 2016
Все решения работают неправильно, если сверху меньше пяти суммируемых элементов. Небольшая модификация от _Boroda_ :Код
=СУММ(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ((A$2:A21=A22)*(СТРОКА($2:21)+C$2:C21%%%);СТРОКА($1:$5));1))/1%%%
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 04.05.2018, 13:45
Сообщение Все решения работают неправильно, если сверху меньше пяти суммируемых элементов. Небольшая модификация от _Boroda_ :Код
Автор - Светлый Дата добавления - 04.05.2018 в 13:26
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:31 |
Светлый, только теперь считает то что не должен был. Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто".
Светлый, только теперь считает то что не должен был. Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто". zegor
Сообщение Светлый, только теперь считает то что не должен был. Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто". Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 13:31
Светлый
Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:38 |
Excel 2013, 2016
То есть, если "3A" в 11 строке встречается третий раз, то должно быть пусто? Не сумма предыдущих двух?
То есть, если "3A" в 11 строке встречается третий раз, то должно быть пусто? Не сумма предыдущих двух?Светлый
Сообщение Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто"
То есть, если "3A" в 11 строке встречается третий раз, то должно быть пусто? Не сумма предыдущих двух?Автор - Светлый Дата добавления - 04.05.2018 в 13:38
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 15:45 |
Да.
Сообщение Да. Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 15:45
Светлый
Дата: Пятница, 04.05.2018, 16:11 |
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:A21=A22;СТРОКА($2:21)+C$2:C21%%%);{1;2;3;4;5});1))/1%%%;"")
Светлый
Сообщение Код
Автор - Светлый Дата добавления - 04.05.2018 в 16:11
Дата: Пятница, 04.05.2018, 16:20 |
Сообщение № 16
получается 286,999999999704. Я не знаю, принципиально ли это, возможно, потом по этому столбцу будет ПОИСК или ВПРzegor ,Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто".
Если значение #ЧИСЛО! не устраивает, то просто можно обернуть формулу в ЕСЛИОШИБКА. Вот так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--ПСТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A1:$A$2=$A2;СТРОКА(C1:C$2)*10^6+C1:C$2);СТРОКА(C$1:C$5));4;9));)
* А вот так уже да, не будет дробностиКод
L5_2.xlsx
(20.4 Kb)
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.05.2018 в 16:20
zegor
Дата: Пятница, 04.05.2018, 16:27 |
Сообщение № 17
_Boroda_, Цитата
Я специально не стал уносить значения в дробную часть (была сначала такая мысль), чтобы не получить итогом дробное значение (или придется использовать ОКРУГЛ). Пример - строка 8. Должно получиться 287 ровно, а с Цитата Светлый, 04.05.2018 в 13:26, в сообщении № 11 ( писал(а)): Перевод / Translate =СУММ(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ((A$2:A21=A22)*(СТРОКА($2:21)+C$2:C21%%%);СТРОКА($1:$5));1))/1%%% получается 286,999999999704. Я не знаю, принципиально ли это, возможно, потом по этому столбцу будет ПОИСК или ВПР
не принципиально. За вторую часть тоже большое спасибо.
_Boroda_, Цитата
не принципиально. За вторую часть тоже большое спасибо. zegor
Сообщение _Boroda_, Цитата
не принципиально. За вторую часть тоже большое спасибо. Автор - zegor Дата добавления - 04.05.2018 в 16:27
bmv98rus
Дата: Пятница, 04.05.2018, 17:16 |
Сообщение № 18
_Boroda_ , Александр, а чем плох мой вариант? (кроме буковок побольше?) Количество операций может даже меньше оказаться для компа.
_Boroda_ , Александр, а чем плох мой вариант? (кроме буковок побольше?) Количество операций может даже меньше оказаться для компа.bmv98rus
Сообщение _Boroda_ , Александр, а чем плох мой вариант? (кроме буковок побольше?) Количество операций может даже меньше оказаться для компа.Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.05.2018 в 17:16
Дата: Пятница, 04.05.2018, 18:39 |
Сообщение № 19
Михаил, да ничем не плох, отличный вариант. Я, правда, не люблю писать в формулах константы (вдруг потом окажется, что нужно не 5 последних, а 25), но это дело вкуса А пост выше я написал только из-за того, что Небольшая модификация от _Boroda_
Сообщение Михаил, да ничем не плох, отличный вариант. Я, правда, не люблю писать в формулах константы (вдруг потом окажется, что нужно не 5 последних, а 25), но это дело вкуса А пост выше я написал только из-за того, что Небольшая модификация от _Boroda_
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.05.2018 в 18:39
bmv98rus
Дата: Пятница, 04.05.2018, 19:04 |
Сообщение № 20
аналогично, это один из редких моментов кода использовал, показалось нагляднее, а так просто выделить диапазон проще, чем 1,2,3 ..... или ваще динамику сделать Row($A$1:Index(...... ) :-)Код
=IF(COUNTIF($A$2:$A21;A22)>4;SUMPRODUCT(INDEX(C:C;N(INDEX(LARGE(ROW($2:21)*($A$2:$A21=A22);ROW($1:$5));))));"")
Я признаться думал что INDEX(C:C;N(INDEX( подвох имеет P.S. Но --ПСТР( меня сперва удивил, потом озадачил, а потом взят на вооружение.
Я признаться думал что INDEX(C:C;N(INDEX( подвох имеет P.S. Но --ПСТР( меня сперва удивил, потом озадачил, а потом взят на вооружение.bmv98rus
Сообщение Я, правда, не люблю писать в формулах константы
Я признаться думал что INDEX(C:C;N(INDEX( подвох имеет P.S. Но --ПСТР( меня сперва удивил, потом озадачил, а потом взят на вооружение.Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.05.2018 в 19:04
