= Мир MS Excel/Суммировать 5 последних по критерию - Мир MS Excel
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Привет, excelworld. Помоги пожалуйста справиться с такой проблемой– пытаюсь суммировать пять последних значений по критерию в растущем массиве. Сам могу посчитать просто сумму с помощью СУММЕСЛИ. А вот как ограничить суммирование только пятью последними соответствующими критерию отбора не пойму. Я вижу это примерно так =суммесли(диапазон;критерий;ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ).
К сообщению приложен файл: L5.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеПривет, excelworld. Помоги пожалуйста справиться с такой проблемой– пытаюсь суммировать пять последних значений по критерию в растущем массиве. Сам могу посчитать просто сумму с помощью СУММЕСЛИ. А вот как ограничить суммирование только пятью последними соответствующими критерию отбора не пойму. Я вижу это примерно так =суммесли(диапазон;критерий;ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ).
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 11:33
bmv98rus Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
пять последних по количеству или по качеству? Я про то что это могут быть пять равных. увидел в примере.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 04.05.2018, 11:54
Сообщениепять последних по количеству или по качеству? Я про то что это могут быть пять равных. увидел в примере.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.05.2018 в 11:39
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
bmv98rus, по количеству наверное. Не совсем понял вопрос просто. Пять последних в столбце (сверху вниз), нижних. Тех которые напротив критерия А1.
Сообщениеbmv98rus, по количеству наверное. Не совсем понял вопрос просто. Пять последних в столбце (сверху вниз), нижних. Тех которые напротив критерия А1.
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 11:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:49 | Сообщение № 4
Вариант
=СУММ(--ПСТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A21=$A22;СТРОКА(C$2:C21)*10^6+C$2:C21);СТРОКА(C$1:C$5));4;9))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: L5_1.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 04.05.2018 в 11:49
bmv98rus Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:56 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
=SUMPRODUCT(INDEX(C:C;N(INDEX(LARGE(ROW($2:21)*($A$2:$A21=A22);{1;2;3;4;5});))))
К сообщению приложен файл: 8109259.xlsx (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 04.05.2018, 12:00
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.05.2018 в 11:56
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 12:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
_Boroda_, большое спасибо. Ваш вариант работает как надо.
Сообщение_Boroda_, большое спасибо. Ваш вариант работает как надо.
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 12:42
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:01 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
bmv98rus, благодарю за ответ. Заработало только когда понял что это формула массива у Вас в ячейках. Считает как надо, только при наличии меньше пяти случаев соответствия критерию считает то что есть (три значит три и так далее). То есть единственный минус– я не замечаю этого визуально при беглом просмотре. Но всё равно спасибо. Буду думать как изменить формулу что бы видеть, как-нибудь нолик в таких случаях постараюсь получать.
Сообщениеbmv98rus, благодарю за ответ. Заработало только когда понял что это формула массива у Вас в ячейках. Считает как надо, только при наличии меньше пяти случаев соответствия критерию считает то что есть (три значит три и так далее). То есть единственный минус– я не замечаю этого визуально при беглом просмотре. Но всё равно спасибо. Буду думать как изменить формулу что бы видеть, как-нибудь нолик в таких случаях постараюсь получать.
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:01
bmv98rus Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
хм, Ваще это не формула массива,
Чуть измененим
=IF(COUNTIF($A$2:$A21;A22)>4;SUMPRODUCT(INDEX(C:C;N(INDEX(LARGE(ROW($2:21)*($A$2:$A21=A22);{1;2;3;4;5});))));"")
К сообщению приложен файл: 4653402.xlsx (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 04.05.2018, 13:21
Чуть измененим
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:13
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:21 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Наверное не тот файлик прикрепили, в этом прежние формулы. Но я вставил из сообщения, протащил и ничего не изменилось. Например откуда в ячейке G14 результат 130?
К сообщению приложен файл: 5817113.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеНаверное не тот файлик прикрепили, в этом прежние формулы. Но я вставил из сообщения, протащил и ничего не изменилось. Например откуда в ячейке G14 результат 130?
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:21
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:24 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
bmv98rus, уже заметил отредактированное сообщение. Спасибо, всё работает))
Сообщениеbmv98rus, уже заметил отредактированное сообщение. Спасибо, всё работает))
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:24
Светлый Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:26 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Все решения работают неправильно, если сверху меньше пяти суммируемых элементов.
Небольшая модификация от _Boroda_:
=СУММ(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ((A$2:A21=A22)*(СТРОКА($2:21)+C$2:C21%%%);СТРОКА($1:$5));1))/1%%%
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 04.05.2018, 13:45
СообщениеВсе решения работают неправильно, если сверху меньше пяти суммируемых элементов.
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:26
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:31 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Светлый, только теперь считает то что не должен был. Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто".
СообщениеСветлый, только теперь считает то что не должен был. Если меньше пяти то надо получать ноль или как сделал bmv98rus "пусто".
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:31
Светлый Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:38 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
То есть, если "3A" в 11 строке встречается третий раз, то должно быть пусто? Не сумма предыдущих двух?
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:38
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 15:45 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Да.
СообщениеДа.
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 15:45
Светлый Дата: Пятница, 04.05.2018, 16:11 | Сообщение № 15
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:A21=A22;СТРОКА($2:21)+C$2:C21%%%);{1;2;3;4;5});1))/1%%%;"")
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.05.2018 в 16:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.05.2018, 16:20 | Сообщение № 16
получается 286,999999999704. Я не знаю, принципиально ли это, возможно, потом по этому столбцу будет ПОИСК или ВПР
zegor,
Если значение #ЧИСЛО! не устраивает, то просто можно обернуть формулу в ЕСЛИОШИБКА. Вот так:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--ПСТР(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A1:$A$2=$A2;СТРОКА(C1:C$2)*10^6+C1:C$2);СТРОКА(C$1:C$5));4;9));)
А вот так уже да, не будет дробности
К сообщению приложен файл: L5_2.xlsx (20.4 Kb)
zegor,
Дата добавления - 04.05.2018 в 16:20
zegor Дата: Пятница, 04.05.2018, 16:27 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
_Boroda_,
Я специально не стал уносить значения в дробную часть (была сначала такая мысль), чтобы не получить итогом дробное значение (или придется использовать ОКРУГЛ). Пример - строка 8. Должно получиться 287 ровно, а с
Цитата Светлый, 04.05.2018 в 13:26, в сообщении № 11 ( писал(а)):
Перевод / Translate
не принципиально. За вторую часть тоже большое спасибо.
Сообщение_Boroda_,
Перевод / Translate
Автор - zegor
Дата добавления - 04.05.2018 в 16:27
bmv98rus Дата: Пятница, 04.05.2018, 17:16 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
_Boroda_, Александр, а чем плох мой вариант? (кроме буковок побольше?) Количество операций может даже меньше оказаться для компа.
Сообщение_Boroda_, Александр, а чем плох мой вариант? (кроме буковок побольше?) Количество операций может даже меньше оказаться для компа.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.05.2018 в 17:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.05.2018, 18:39 | Сообщение № 19
Михаил, да ничем не плох, отличный вариант. Я, правда, не люблю писать в формулах константы (вдруг потом окажется, что нужно не 5 последних, а 25), но это дело вкуса
А пост выше я написал только из-за того, что
СообщениеМихаил, да ничем не плох, отличный вариант. Я, правда, не люблю писать в формулах константы (вдруг потом окажется, что нужно не 5 последних, а 25), но это дело вкуса
Дата добавления - 04.05.2018 в 18:39
bmv98rus Дата: Пятница, 04.05.2018, 19:04 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
аналогично, это один из редких моментов кода использовал, показалось нагляднее, а так просто выделить диапазон проще, чем 1,2,3 ..... или ваще динамику сделать Row($A$1:Index(...... ) :-)
=IF(COUNTIF($A$2:$A21;A22)>4;SUMPRODUCT(INDEX(C:C;N(INDEX(LARGE(ROW($2:21)*($A$2:$A21=A22);ROW($1:$5));))));"")
Я признаться думал что INDEX(C:C;N(INDEX( подвох имеет
P.S. Но --ПСТР( меня сперва удивил, потом озадачил, а потом взят на вооружение.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.05.2018 в 19:04
