Denyols
Дата: Среда, 09.05.2018, 19:44 |
Сообщение № 21
Оп. решил заменой названия S на саму ячейку. Спасибо всем огромнейшое, теперь не буду больше задавать тупых вопросов. Но это не точно) [vba]Код
Sub Сумматор2() Found = False For i = 3 To 33 If CDate(Cells(i, 1).Value) = Cells(1, 1).Value Then Found = True Exit For End If Next i irow = i If Not Found Then Exit Sub For i = 2 To 2000 If IsNumeric(Worksheets(2).Cells(i, 1).Value) And Worksheets(2).Cells(i, 1).Value <> "" And IsNumeric(Worksheets(2).Cells(i, 2).Value) And Worksheets(2).Cells(i, 2).Value <> "" Then Worksheets(1).Cells(irow, 2).Value = Worksheets(1).Cells(irow, 2).Value + Worksheets(2).Cells(i, 1).Value * Worksheets(2).Cells(i, 2).Value Next i End Sub
[/vba] Denyols
Сообщение отредактировал Denyols - Среда, 09.05.2018, 19:45
Сообщение Оп. решил заменой названия S на саму ячейку. Спасибо всем огромнейшое, теперь не буду больше задавать тупых вопросов. Но это не точно) [vba]Код
[/vba] Автор - Denyols Дата добавления - 09.05.2018 в 19:44
Denyols
Дата: Среда, 09.05.2018, 21:15 |
Сообщение № 22
В общем) не получилось сделать так же на столбцы, как и со строкой. Суть всё та же, надо осуществлять поиск по столбцам (лучше по всему листу (даты уникальны)) и вставлять значение рядом.
В общем) не получилось сделать так же на столбцы, как и со строкой. Суть всё та же, надо осуществлять поиск по столбцам (лучше по всему листу (даты уникальны)) и вставлять значение рядом. Denyols
Сообщение В общем) не получилось сделать так же на столбцы, как и со строкой. Суть всё та же, надо осуществлять поиск по столбцам (лучше по всему листу (даты уникальны)) и вставлять значение рядом. Автор - Denyols Дата добавления - 09.05.2018 в 21:15
Дата: Среда, 09.05.2018, 22:12 |
Сообщение № 23
Так подойдёт? [p.s.]И не нужно складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.]
Так подойдёт? [p.s.]И не нужно складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.] Pelena
Сообщение Так подойдёт? [p.s.]И не нужно складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 09.05.2018 в 22:12
