= Мир MS Excel/Красные и зеленые проценты в EXCEL - Мир MS Excel
chaosjin Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:46 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форум! Прошу просветить, раньше получалось что при подсчете разницы двух столбиков в процентах (Например =А2/К2-1) проценты автоматически выводились красным и зеленым цветом. Теперь этого не происходит, не могу понять причину.
Спасибо за ответ.
Nikita Kichigin
СообщениеДоброго времени суток форум! Прошу просветить, раньше получалось что при подсчете разницы двух столбиков в процентах (Например =А2/К2-1) проценты автоматически выводились красным и зеленым цветом. Теперь этого не происходит, не могу понять причину.
Спасибо за ответ.
Автор - chaosjin
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:50 | Сообщение № 2
Посмотрите в формате ячеек на вкладке "Число" там, где выводится и там, где не выводится
Если не найдете, то посмотрите в Условном форматировании (вкладка Главная)
Если не найдете, то читайте Правила форума и кладите файл-пример
Впрочем, Правила в любом случае прочитайте
СообщениеПосмотрите в формате ячеек на вкладке "Число" там, где выводится и там, где не выводится
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:50
chaosjin Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:11 | Сообщение № 3
Благодарю, нашел мудренное правило на выделение процентов разным цветом в прежнем файле)
Nikita Kichigin
СообщениеБлагодарю, нашел мудренное правило на выделение процентов разным цветом в прежнем файле)
Автор - chaosjin
Дата добавления - 07.05.2018 в 11:11
chaosjin Дата: Понедельник, 07.05.2018, 13:11 | Сообщение № 4
Не очень ясно, нужно каждый раз создавать данные правила? или есть автоматизированный процесс.
Спасибо.
Nikita Kichigin
СообщениеНе очень ясно, нужно каждый раз создавать данные правила? или есть автоматизированный процесс.
Спасибо.
Автор - chaosjin
Дата добавления - 07.05.2018 в 13:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.05.2018, 13:28 | Сообщение № 5
Дата добавления - 07.05.2018 в 13:28
chaosjin Дата: Понедельник, 07.05.2018, 13:37 | Сообщение № 6
ок, спасибо на этом)
Nikita Kichigin
Сообщениеок, спасибо на этом)
Автор - chaosjin
Дата добавления - 07.05.2018 в 13:37
