Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Изменяемая функция "ИНДЕКС ПОИСКПОЗ" связка нескольких книг - Мир MS Excel
EvgeniyVS Дата: Понедельник, 07.05.2018, 16:27 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане. Рассчитываю на Ваш богатый опыт и смекалку!)
Предыстория:
Есть ряд документов с наименованием: "март", "апрель","май" и т.д. Они идентичны по построению, кол-ву листов и их наименованию и т.д. Они являются табелем рабочего времени сотрудников.
На сегодня, данный документ производит расчет премиальной части на основании оборота, должности сотрудника, старшинства, кол-ва рабочих часов, магазина в которых они работали и еще нескольких показателей.
Встала задача, в данный документ добавить распределение суммы недостачи среди сотрудников на основании: кол-ва часов, должности сотрудника, магазина и т.д. Как произвести данный расчет я знаю, но не могу подтянуть данные.
Задача :
В связи с тем, что информация о недостаче поступает в компанию каждую неделю - для правильного расчета нужно, ИНОГДА, переносить часть информации за прошлый месяц в новый табель(текущий месяц). Вызвано это тем, что недостача посчитана за неделю, а неделя может выпасть на два месяца.
В идеале хотелось бы получить - изменяемую формулу "индекс поискпоз", которая подсасывает из предыдущего месяца инфо о раб часах (с учетом цвета ячейки). Подсасывать информацию необходимо до первого понедельника с конца(включительно). А изменяемую, потому что каждый последующий месяц, должен брать информацию из предыдущего.
Ошибки :
1) при сравнении данных из разных книг, инфо из книги2 формула видит как текст, и не может найти совпадение (хотя я предварительно присвоил всем ячейкам "Общий" тип).
2) формула не динамичная( не знаю как сделать, чтобы формула изменялась в зависимости от файла(месяца) в котором сейчас работаю)
Я прикладываю фото документа (https://b.radikal.ru/b36/1805/85/7f6b8015e788.jpg) в связи с большим блоком персональной информации сотрудников и компании. Если понадобится, переработаю документ и пришлю на рассмотрение файл (удалив персональные данные)
Сообщение отредактировал EvgeniyVS - Понедельник, 07.05.2018, 16:29
СообщениеУважаемые форумчане. Рассчитываю на Ваш богатый опыт и смекалку!)
Предыстория:
Задача :
Ошибки :
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 07.05.2018 в 16:27
abtextime Дата: Понедельник, 07.05.2018, 17:36 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
По фото не лечим. Файл - в студию!
СообщениеПо фото не лечим. Файл - в студию!
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.05.2018 в 17:36
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 10:06 | Сообщение № 3
Прикладываю два урезанных файла.
К сообщению приложен файл: 04.18.xlsm (68.6 Kb) · 05.18.xlsm (69.1 Kb)
СообщениеПрикладываю два урезанных файла.
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 10:06
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 10:32 | Сообщение № 4
abtextime, Добрый день. Файлы добавлены.
Сообщениеabtextime, Добрый день. Файлы добавлены.
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 10:32
SLAVICK Дата: Вторник, 08.05.2018, 11:22 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
EvgeniyVS, Может проще сделать одну накопительную таблицу типа:
Дата /Магазин / ФИО/ Должность / К-во часов....
И пополнять ее новыми данными- тогда у Вас будет вся история внутри книги, и сможете создать любой отчет за любой период.
СообщениеEvgeniyVS, Может проще сделать одну накопительную таблицу типа:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.05.2018 в 11:22
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:21 | Сообщение № 6
SLAVICK, Добрый день.
Для возможности публикации на данном ресурсе, мне пришлось урезать документ(все вычисления) и дополнительные листы.
Я ранее уже рассматривал вариант соединения в единый табель, НО:
1) Данные по обороту меняются каждый месяц, а значит все равно придется делать ссылку на другую книгу (для возможности отслеживания прошлых периодов, без особых проблем).
2) Очередность, персонал и его кол-во изменяется каждый месяц, что значительно увеличит таблицу. А я стараюсь сделать удобный документ для сотрудника занимающегося распределением персонала(формированием рабочего табеля).
3) В данном документе удален лист "печать". Он содержит месячную информацию (в сжатом формате), которая передается в бухгалтерию для внесения в основную зарплатную программу. Таким образом, для возможности формирования подобного отчета, мне в любом случае понадобится динамичная формула.
4) Размер файла составляет 2,5Мб, боюсь объединение всех табелей в один, его значительно увеличит. Что приведет к зависанию программы. А ПК у сотрудников разные.
Итог:
Соединение в единую таблицу не облегчит работу, а лишь "поменяет местами слагаемые".
Вопрос остается открытым:
1) Как заставить определять найденное значение, из другой книги, формулой "Индекс Поискпоз"
Текущая Ошибка - #Н/Д
Хоть функция и видит, в просматриваемом массиве искомое значение, подтянуть не может. Я думал, что проблемой является ошибка ТИПа ячейки, но мои эксперименты не помогли.
2) Как, используя "любую" ячейку, изменять часть формулы "Индекс Поискпоз".
Пример - файл 05.18.xlsm, лист Магазин №1, ячейка Н7, функция {=ИНДЕКС('[04.18.xlsm]Магазин №1'!J$7:AN$26;ПОИСКПОЗ($A$5&$B7&H$6;'[04.18.xlsm]Магазин №1'!A$5&'[04.18.xlsm]Магазин №1'!B$7:B$26&'[04.18.xlsm]Магазин №1'!J$1:AN$1;0))}
Чтобы формула стала динамичной, нужно изменить лишь наименование файла по всей формуле. В нашем случае "[04.18.xlsm]". Мой идеальный вариант - изменение ячейки, в которую я вношу название файла подкачки данных, а формула автоматически меняется.
СообщениеSLAVICK, Добрый день.
Итог:
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 13:21
and_evg Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:59 | Сообщение № 7
Репутация: 84 ±
Абсолютно согласен!! Даже скажу, что с такими как сейчас не нормализованными данными впоследствии трудно будет работать чем с плоской таблицей.
тем более! Для этого логичнее предусмотреть отдельный справочник и использовать его в плоской таблице
на основании плоских таблиц в два клика строится сводная таблица и не нужна будет динамическая формула.
Автор - and_evg
Дата добавления - 08.05.2018 в 13:59
abtextime Дата: Вторник, 08.05.2018, 14:20 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Оффтоп:
Пора руководству сайта замутить серьезную статью о правильной организации данных.
Каждый Божий день возникают эти вопросы
Сообщение[offtop]Пора руководству сайта замутить серьезную статью о правильной организации данных.
Каждый Божий день возникают эти вопросы[/offtop]
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.05.2018 в 14:20
SLAVICK Дата: Вторник, 08.05.2018, 14:20 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Данные меняются за закрытые(прошлые) периоды?
по правильному нужно иметь справочник персонала - как во всех СУБД - тогда все легко можно отфильтровать поставив фильтр только на сотрудниках, у которых нет даты увольнения, или есть флаг "работающий"
(в сжатом формате
для такого легко подойдут сводные - тем более, что у Вас 2016-й офис. Там в модели данных можно оч. многое сделать...
При правильной органиации данных - формул будет гораздо меньше - файл будет в разы шустрее, и далеко не факт, что больше.
Ну это все лирика.
Теперь по теме:
Вы же дату ищете в столбцах - почему же вы ее со строками сцепляете?
Два варианта формул массива:
=ИНДЕКС('[04.18.xlsm]Магазин №1'!J$7:AN$26;ПОИСКПОЗ($A$5&$B7;'[04.18.xlsm]Магазин №1'!A$5&'[04.18.xlsm]Магазин №1'!B$7:B$26;0);ПОИСКПОЗ(H$6;--'[04.18.xlsm]Магазин №1'!$J$1:$AN$1;0))
или
=ИНДЕКС('[04.18.xlsm]Магазин №1'!J$7:AN$26;ПОИСКПОЗ($A$5&$B8;'[04.18.xlsm]Магазин №1'!A$5&'[04.18.xlsm]Магазин №1'!B$7:B$26;0);ДЕНЬ(H$6))
К сообщению приложен файл: 05.18-1-.xlsm (70.4 Kb)
(в сжатом формате
Ну это все лирика.
Теперь по теме:
или
Автор - SLAVICK
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 14:59 | Сообщение № 10
and_evg, Добрый день.
Могли бы вы прикрепить файл(ссылку), чтобы я наглядно мог понять механизм работы.
Или на основании моих данных сформировать образец.
Сообщениеand_evg, Добрый день.
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 14:59
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:15 | Сообщение № 11
SLAVICK,
Непонятен вопрос. Если Вас интересует, могу ли я выгрузить инфо по обороту из закрыто периода - могу.
Непонятно, о каком фильтре речь.
Пока, я слабо представляю как это можно организовать. Возможно я предоставил Вам не все данные. Попробую описать часть процесса и требования к табелю:
1) Формирование табеля рабочего времени сотрудников (возможность его печати, для рассылки по розничным точкам из этого же документа, определенной формы)
2) После, этот табель претерпевает изменения[их вносят сотрудники на розничных точках] (подмены, болезни сотрудников)
3) Возвращаясь, Табеля корректируются (более 20шт.)
4) На основании данных в табеле, рассчитывается премиальная часть.
Премиальная часть = Оборот [выгружается из базы 1С] (в зависимости от Типа Розничной точки) / Коэффициент
Коэффициент = Тип розничной точки, Должности сотрудника, Кол-во сотрудников одной должности, Кол-во часов работы, Старшинство сотрудника, День недели
5) Также, имеется до 5 дополнительных премиальных частей. Они зависят от пересечения разных данных табеля.
6) После расчета премиальной части, как я говорил ранее, инфо в сжатой форме передается в бухгалтерию, для внесения в основные программы ведения заработной платы (1С зарплата и РМТО)
7) в ближайшей перспективе, данный Табель (с содержащейся в нем инфо о всех роз.точках) будет автоматом заливаться в вышеупомянутые программы.
Хочу пояснить. Данный документ я слепил на коленке за пару дней (параллельно дополняя его "хотелками" сотрудников). Да он не выглядит "причесанным", но от него многого не ждут.
Его цель, немного снизить нагрузку на сотрудника. Слепил как смог :-)
Буду признателен любой ссылки на эту тему.
Даже не стану спорить)))
Я понял в чем была моя ошибка. Спасибо.
СообщениеSLAVICK,
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:15
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:31 | Сообщение № 12
SLAVICK,
А можно ли перенести инфо, с учетом цвета ячейки?
СообщениеSLAVICK,
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:31
EvgeniyVS Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:32 | Сообщение № 13
abtextime,
поддерживаю!)
Сообщениеabtextime,
поддерживаю!)
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:32
SLAVICK Дата: Вторник, 08.05.2018, 21:30 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Цитата EvgeniyVS, 08.05.2018 в 17:15, в сообщении № 11 ( писал(а)):
вроде же понятно спросил:
т.е. например продажи за январь, выгруженные в отчете 10 февраля = 100.
если выгрузить этот же отчет за январь, но в апреле - будет те же 100 или может быть другая цифра? Если та-же то мой подход в силе. Один раз добавили данные за закрытый период и забыли.
Вася Петров, в справочнике сотрудников имеет свой УНИКАЛЬНЫЙ ИД - и еще кучу другой информации как то дата приема на работу, дата увольнения, флаг работает/не работает...имея такой справочник в два клика можно получить список работающих сотрудников в конкретном магазине.
Спросите у своих программистов 1С как это сделано у них - на примере нагляднее.
нет смысла, если:
лучше в 1С сразу и делайте расчеты всех премий. Там уже есть информация по оборотам - нужно немного доработать...
в инете уже полно информации и видео например вот
Цитата EvgeniyVS, 08.05.2018 в 17:32, в сообщении № 13 ( писал(а)):
А можно ли перенести инфо с учетом цвета ячейки?
Только макросом - но это уже совсем другой вопрос = другая тема. Ищите на форуме уже были схожие темы
нет смысла, если:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.05.2018 в 21:30
EvgeniyVS Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:20 | Сообщение № 15
SLAVICK,
Понял. Нет, данные не изменяются.
Теоретически предположим, что мы создали плоскую таблицу, но а как же удобство заполнения табелей. Вроде и понимаю, что значит плоская таблица, но в то же время, не понимаю как ее удобно интегрировать, учитывая наши потребности.
Это глобальный проект, его старт намечен на конец этого года. Текущие вопросы, для легкого ускорения, без лишних проблем.
Спасибо. Изучу.
Ищу, но пока не нашел. Может есть секретный тег?
СообщениеSLAVICK,
Спасибо. Изучу.
Автор - EvgeniyVS
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:20
SLAVICK Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:03 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Цитата EvgeniyVS, 10.05.2018 в 14:20, в сообщении № 15 ( писал(а)):
спец тега нет. Смотрите тут было решение в UDF, но его нужно допиливать, или делать что-то на подобии.
это не касается вопроса темы. Когда поймете как работать с моделью данных - сразу поймете зачем отдельный справочник.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:03
