= Мир MS Excel/Вычислить коды из двух столбцов - Мир MS Excel
Koman Дата: Понедельник, 07.05.2018, 17:46 | Сообщение № 1
Всем привет. У меня в экселе 2 столбца в которых коды, причем там много одинаковых кодов. В первом столбце грубо говоря 27000 кодов, во втором 24000 кодов. Мне надо каким-то образом вычислить и сделать третьим столбцом 3000 кодов, которые есть в первом стоблце, но которых нет во втором. Заранее спасибо!
СообщениеВсем привет. У меня в экселе 2 столбца в которых коды, причем там много одинаковых кодов. В первом столбце грубо говоря 27000 кодов, во втором 24000 кодов. Мне надо каким-то образом вычислить и сделать третьим столбцом 3000 кодов, которые есть в первом стоблце, но которых нет во втором. Заранее спасибо!
Автор - Koman
Дата добавления - 07.05.2018 в 17:46
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.05.2018, 17:55 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Если грубо и одноразово, а дубликатов в столбцах нет, копируете второй столбец под первый, УФ выделяете не повторяющиеся значения, сортируете по цвету, копируете Ваши 3 000 кодов.
СообщениеЕсли грубо и одноразово, а дубликатов в столбцах нет, копируете второй столбец под первый, УФ выделяете не повторяющиеся значения, сортируете по цвету, копируете Ваши 3 000 кодов.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.05.2018 в 17:55
Koman Дата: Понедельник, 07.05.2018, 18:01 | Сообщение № 3
StoTisteg, надо не грубо, надо чтобы правильно все было, так как эти коды-коды товаров и потом по этим кодам пойдет загрузка товаров в интернет-магазин. Если ошибиться, то работать не будет.
А еще есть какой нибудь вариант?
А что такое УФ выделение?))) Я с экселем не очень общаюсь
СообщениеStoTisteg, надо не грубо, надо чтобы правильно все было, так как эти коды-коды товаров и потом по этим кодам пойдет загрузка товаров в интернет-магазин. Если ошибиться, то работать не будет.
Автор - Koman
Дата добавления - 07.05.2018 в 18:01
abtextime Дата: Понедельник, 07.05.2018, 18:09 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Можно еще макросом
Public Sub Distinct()
For i = 1 To ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Found = False
    For j = 1 To ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 1).Value = Cells(j, 2).Value Then
            Found = True
            Exit For
    Next j
    If Not Found Then
        Counter = Counter + 1
        Cells(Counter, 3).Value = Cells(i, 1).Value
Next i
К сообщению приложен файл: 9834455.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеМожно еще макросом
    Found = False
            Found = True
            Exit For
    Next j
    If Not Found Then
Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.05.2018 в 18:09
Hugo Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:19 | Сообщение № 5
Репутация: 815 ±
Можно формулами обойтись, например универсальной ВПР(), или СЧЁТЕСЛИ(), или ПОИСКПОЗ(), смотря что за коды - определите отсутствующие, затем вручную сортировка и копирование.
СообщениеМожно формулами обойтись, например универсальной ВПР(), или СЧЁТЕСЛИ(), или ПОИСКПОЗ(), смотря что за коды - определите отсутствующие, затем вручную сортировка и копирование.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.05.2018 в 19:19
Koman Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:52 | Сообщение № 6
abtextime, спасибо, попробуем макросом)
Вообще всем спасибо, ушел пробовать все варианты.
Как и что - отпишусь ))
Сообщениеabtextime, спасибо, попробуем макросом)
Автор - Koman
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:52
Koman Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:55 | Сообщение № 7
Можно еще макросом
    Found = False
            Found = True
            Exit For
    Next j
    If Not Found Then
Next i
вот такая ошибка при работе с макросами.
Может кто знает в чем дело?
http://prntscr.com/jg537c
Можно еще макросом
    Found = False
            Found = True
            Exit For
    Next j
    If Not Found Then
Next i
Автор - Koman
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:55
abtextime Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:00 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Koman, файл прислать не можете?
Еще Debug нажмите, посмотрите, на какой строке кода идет ошибка
Также попробуйте запустить макрос в режиме отладки (Alt+F11 и F8)
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 10.05.2018, 17:02
СообщениеKoman, файл прислать не можете?
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:00
StoTisteg Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:01 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
На какую строку ругается?
СообщениеНа какую строку ругается?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:02 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Я знаю
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Уберите излишнее цитирование
- Уберите внешнюю ссылку (положите картинку на этот сайт)
До исправления нарушений ответы будут удаляться администрацией
СообщениеЯ знаю
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:02
StoTisteg Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:48 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
_Boroda_, от картинки вообще нет толку, как выглядит окено сообщения дебаггера, мы и так знаем.
Сообщение_Boroda_, от картинки вообще нет толку, как выглядит окено сообщения дебаггера, мы и так знаем.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:56 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
А не волнует. По-любому она должна быть не на стороннем ресурсе, а здесь
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:56
StoTisteg Дата: Пятница, 11.05.2018, 11:18 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Грубо означает быстро и не особо задумываясь, а правильно, разумеется, будет.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.05.2018 в 11:18
StoTisteg Дата: Пятница, 11.05.2018, 11:32 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
_Boroda_, да она и здесь-то не нужна, я к этому.
Сообщение_Boroda_, да она и здесь-то не нужна, я к этому.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.05.2018 в 11:32
