= Мир MS Excel/Построение таблицы на основе другой таблицы - Мир MS Excel
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 14:31 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка:
необходимо построить таблицу (ее формат и данные есть) на основании данных другой таблицы.
Начинаю сравнивать две таблицы с помощью функции ВПР, чтобы понять какие строки необходимо удалить , но ВПР почему-то удаляет больше строк.
Как мне нужно поправить ВПР? или здесь используется другая функция?
Суть задачи:
На основании заполненной таблицы (лист 5) необходимо построить таблицу по образцу таблицы 7, представленной на текущем листе. В таблице 7 указываются только данные в тоннаже, отсутствует продуктовая характеристика Подкатегория.
Моя формула: ВПР(F2;Таблица!$F$6:$G$212;2;ЛОЖЬ)
К сообщению приложен файл: _-.xls (92.5 Kb)
БДЫЩЩЩЩЩЩ!!!Помогите!
Сообщение отредактировал Ju22 - Среда, 09.05.2018, 15:42
СообщениеУважаемые форумчане, добрый день!
Суть задачи:
Автор - Ju22
Дата добавления - 09.05.2018 в 14:31
abtextime Дата: Среда, 09.05.2018, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Очень Вы кучеряво объясняете задачу.
Если Вам, насколько я понял, просто нужно вычистить из таблицы на Листе 5 Подкатегорию, и два рублевых столбца, то зачем Вам ВПР?
Можно простой формулой =ячейка или сводную таблицу по Листу5 построить (см. Лист 1 и Лист 3 соответственно)
К сообщению приложен файл: 5923440.xlsb (69.6 Kb)
СообщениеОчень Вы кучеряво объясняете задачу.
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.05.2018 в 14:55
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 15:05 | Сообщение № 3
Ну раз кучеряво, я поэтому и скопировала суть задачи из таблицы.
Почему в Вашем решении на Листе 1 количество строк 227? должно быть 206
СообщениеНу раз кучеряво, я поэтому и скопировала суть задачи из таблицы.
Автор - Ju22
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:05
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 15:05 | Сообщение № 4
хотя по сумме все верно, просто хочется понять...
Сообщениехотя по сумме все верно, просто хочется понять...
Автор - Ju22
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 15:18 | Сообщение № 5
я все таки не поняла, как применяется эта функция Ячейка...
моя логика построения новой таблицы была такая
1. в таблице исходнике (та, что на листе 5) через функцию ВПР понять какие строки убираются в Таблице (на листе "таблица)
2. удалив ненужные столбцы на листе 5 (подкатегория, т.р.) и удалив то, что ВПР подольет с признаком Н/Д я должна была выйти на аналогичную таблицу из вкладки "Таблица")
Сообщениея все таки не поняла, как применяется эта функция Ячейка...
Автор - Ju22
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:18
abtextime Дата: Среда, 09.05.2018, 15:25 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Там ровно столько же строк, сколько в таблице на Листе5.
Всё, я Вас понял наконец-то, при преобразовании таблицы с Листа 5 Вы хотите убрать дубликаты, которые появляются в результате вычищения подкатегорий, и их результаты просуммировать. Так бы сразу и написали!
Сводная на Листе 3 очень методически правильно решает Вашу задачу, почему Вас этот вариант не устраивает?
СообщениеТам ровно столько же строк, сколько в таблице на Листе5.
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:25
abtextime Дата: Среда, 09.05.2018, 15:35 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
моя логика
Функцию ВПР так не используют. Я, по крайней мере, не видел никогда, чтобы искали точным поиском по числовому полю. Она не для этого (по крайней мере с параметром ЛОЖЬ в качестве последнего аргумента)
В моем понимании всегда должен быть лист (ОДИН!)с первичной информацией и (опционально) вычисляемыми полями, в виде плоской таблицы + если необходимо, какое-то количество отдельных листов-"справочников", которые используются для расчета вышеупомянутых вычисляемых полей "главного" листа. И из этого "главного" листа уже можем получать какие-то производные (по сути отчеты), либо через формулы, либо через сводные таблицы. а в вашем случае не очень понятно, что первично, а что нет
моя логика
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:35
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 15:37 | Сообщение № 8
потому что суть задачи:
На основании заполненной таблицы 5 (лист "Прогноз") необходимо построить таблицу по образцу таблицы 7, представленной на текущем листе. В таблице 7 указываются только данные в тоннаже, отсутствует продуктовая характеристика Подкатегория.
то есть не сравнить таблицу нужно, а построить, поэтому сводная не подходит
Сообщениепотому что суть задачи:
Автор - Ju22
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:37
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 15:39 | Сообщение № 9
нет у Вас количество строк не совпадает = 227 , а в таблице - 206
Сообщениенет у Вас количество строк не совпадает = 227 , а в таблице - 206
Автор - Ju22
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:39
_Boroda_ Дата: Среда, 09.05.2018, 15:45 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Как раз очень даже подходит. Смотрите файл
К сообщению приложен файл: -222.xlsm (70.9 Kb)
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:45
abtextime Дата: Среда, 09.05.2018, 16:07 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
[offtop]_Boroda_, терпения тебе :)[/offtop]
Сообщение[offtop]_Boroda_, терпения тебе :)[/offtop]
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.05.2018 в 16:07
Ju22 Дата: Среда, 09.05.2018, 16:42 | Сообщение № 12
Спасибо! hands hands hands
СообщениеСпасибо! hands hands hands
Автор - Ju22
Дата добавления - 09.05.2018 в 16:42
