Перенос данных из столбца Лист1 в строки Лист2
Алика
Дата: Четверг, 10.05.2018, 12:39 |
Добрый день, подскажите как перенести содержимое ячеек в столбце С из Лист1 в строку 3 Лист2 и если вносишь изменения в одном, тоже отображалось в другом
Добрый день, подскажите как перенести содержимое ячеек в столбце С из Лист1 в строку 3 Лист2 и если вносишь изменения в одном, тоже отображалось в другом Алика
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение Добрый день, подскажите как перенести содержимое ячеек в столбце С из Лист1 в строку 3 Лист2 и если вносишь изменения в одном, тоже отображалось в другом Автор - Алика Дата добавления - 10.05.2018 в 12:39
StoTisteg
Дата: Четверг, 10.05.2018, 12:47 |
Выделяем строку 3 и вставляем:Код
{=ТРАНСП(Лист1!C3:C39)}
Формула массива, вводится через Ctrl+Shift+Enter.
Формула массива, вводится через Ctrl+Shift+Enter. StoTisteg
Сообщение Выделяем строку 3 и вставляем:Код
Формула массива, вводится через Ctrl+Shift+Enter. Автор - StoTisteg Дата добавления - 10.05.2018 в 12:47
Nic70y
Дата: Четверг, 10.05.2018, 12:49 |
существует вероятность, что мой ответ является правильным, т.к. в файле явно "недоговорки" тама доп.столбец, см.файл
существует вероятность, что мой ответ является правильным, т.к. в файле явно "недоговорки" тама доп.столбец, см.файл Nic70y
Сообщение существует вероятность, что мой ответ является правильным, т.к. в файле явно "недоговорки" тама доп.столбец, см.файл Автор - Nic70y Дата добавления - 10.05.2018 в 12:49
Алика
Дата: Четверг, 10.05.2018, 12:56 |
Nic70y, я нуль в excel, ну "почти" нуль. Если не сложно объясните что за недоговорки, откуда столбец?????
Nic70y, я нуль в excel, ну "почти" нуль. Если не сложно объясните что за недоговорки, откуда столбец????? Алика
Сообщение Nic70y, я нуль в excel, ну "почти" нуль. Если не сложно объясните что за недоговорки, откуда столбец????? Автор - Алика Дата добавления - 10.05.2018 в 12:56
Nic70y
Дата: Четверг, 10.05.2018, 12:59 |
Гагарина, Дема и т.д. в них так же будет 37 пунктов, в таком же порядке? если да - то решение у Вас уже есть.
Гагарина, Дема и т.д. в них так же будет 37 пунктов, в таком же порядке? если да - то решение у Вас уже есть. Nic70y
Сообщение Гагарина, Дема и т.д. в них так же будет 37 пунктов, в таком же порядке? если да - то решение у Вас уже есть. Автор - Nic70y Дата добавления - 10.05.2018 в 12:59
Алика
Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:15 |
все в том же порядке, спасибо
все в том же порядке, спасибо Алика
Сообщение все в том же порядке, спасибо Автор - Алика Дата добавления - 10.05.2018 в 13:15
