= Мир MS Excel/перенос с первого листа на второй строк с оплатой - Мир MS Excel
kasyuxa Дата: Пятница, 22.02.2013, 15:54 | Сообщение № 1
Салют всем!
Проблемка такого характера - нужно в новый отчет второго листа одной книги (чтоб не писать вручную заново) перенести данные с первого листа той же книги.
При этом, в первом листе занесены клиенты, которые у которых, либо оплачено, либо они оплачивают наличными.
Мне во второй лист нужно перенести ТОЛЬКО данные с оплатой за наличный расчет.
Понимаю, что нужно использовать формулу "если", но не понимаю как.
СообщениеСалют всем!
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 22.02.2013 в 15:54
Матраскин Дата: Пятница, 22.02.2013, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Сообщениеkasyuxa, ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина ;значение_если_ложь)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.02.2013 в 15:57
kasyuxa Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:08 | Сообщение № 3
Serge_007, я пыталась прикрепить прикрепить книгу, незнаю, прикрепилась или нет, а оба листа в одной книге, как делать ссылку на лист я знаю, а вот проблемка с отбором строк.... dry
СообщениеSerge_007, я пыталась прикрепить прикрепить книгу, незнаю, прикрепилась или нет, а оба листа в одной книге, как делать ссылку на лист я знаю, а вот проблемка с отбором строк.... dry
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:08
Pelena Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4671 ±
kasyuxa, прочитайте внимательно п. 3 Правил форума
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:13
RAN Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:47 | Сообщение № 5
A какова оплата? wink
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:47
kasyuxa Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:54 | Сообщение № 6
Матраскин, у меня есть в строках цифры и слова "оплачено" или "получатель", можете для "чайника" расписать что, куда записывать?
лог_выражение, что вносить?
в значение_если_ИСТИНА как внести цифры, если они у меня разные?
тут-то я понимаю, что здесь :значение_если_ЛОЖЬ будут слова "оплачено" и "получатель"....
СообщениеМатраскин, у меня есть в строках цифры и слова "оплачено" или "получатель", можете для "чайника" расписать что, куда записывать?
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:54
kasyuxa Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:55 | Сообщение № 7
RAN, 25, 452, вообщем разные суммы...
СообщениеRAN, 25, 452, вообщем разные суммы...
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:55
kasyuxa Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:41 | Сообщение № 8
все, теперь приклепляю
К сообщению приложен файл: 2178972.xls (99.5 Kb)
Сообщениевсе, теперь приклепляю
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 23.02.2013 в 13:41
kasyuxa Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:42 | Сообщение № 9
Serge_007, прикрепила
К сообщению приложен файл: 6280808.xls (99.5 Kb)
СообщениеSerge_007, прикрепила
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 23.02.2013 в 13:42
Pelena Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:16 | Сообщение № 10
Репутация: 4671 ±
kasyuxa, самый простой способ - отфильтровать данные, а затем копировать/вставить.
Другой вариант с формулами в файле
К сообщению приложен файл: 5680090.xls (53.0 Kb)
Сообщениеkasyuxa, самый простой способ - отфильтровать данные, а затем копировать/вставить.
Дата добавления - 23.02.2013 в 14:16
kasyuxa Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:36 | Сообщение № 11
Pelena, формула привязана к строкам?
Если данные обновятся на первом листе, то на втором останутся старые...
СообщениеPelena, формула привязана к строкам?
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 23.02.2013 в 14:36
kasyuxa Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:41 | Сообщение № 12
Pelena, нужно чтоб формула на втором листе охватывала первый лист и не была привязана к данным, т.е. каждый день данные на первом листе меняются, а формула работает. Как-то так... biggrin
СообщениеPelena, нужно чтоб формула на втором листе охватывала первый лист и не была привязана к данным, т.е. каждый день данные на первом листе меняются, а формула работает. Как-то так... biggrin
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 23.02.2013 в 14:41
Pelena Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:00 | Сообщение № 13
Репутация: 4671 ±
Вы уверены?
Что значит "обновятся"?
Вы уверены?
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:00
kasyuxa Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:18 | Сообщение № 14
Pelena, на первый лист каждый день вносятся новые данные, я скопировала вашу формулу на втрой лист с другими данными на первом листе и у меня на второй лист перенеслись не только суммы, но и текст.... sad
СообщениеPelena, на первый лист каждый день вносятся новые данные, я скопировала вашу формулу на втрой лист с другими данными на первом листе и у меня на второй лист перенеслись не только суммы, но и текст.... sad
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:18
Pelena Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:24 | Сообщение № 15
Репутация: 4671 ±
Покажите в файле строчки, где неправильно срабатывает формула
СообщениеПокажите в файле строчки, где неправильно срабатывает формула
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:24
kasyuxa Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:34 | Сообщение № 16
Pelena, все, разобралась, это при копировании, что-то не так срабатывает. Придется оставить ваш вариант отдельной книгой, потому как не получается скопировать в общую книгу....
СообщениеPelena, все, разобралась, это при копировании, что-то не так срабатывает. Придется оставить ваш вариант отдельной книгой, потому как не получается скопировать в общую книгу....
Автор - kasyuxa
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:34
Pelena Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:38 | Сообщение № 17
Репутация: 4671 ±
У Вас, наверное, структура реальной таблицы другая. Возможно, надо диапазоны изменить или попробуйте такую формулу
=ИНДЕКС('маршрутній лист'!$C$3:$C$47;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('маршрутній лист'!$E$3:$E$47);СТРОКА($C$1:$C$45));СТРОКА(A1)))
И обратите внимание, что это формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеУ Вас, наверное, структура реальной таблицы другая. Возможно, надо диапазоны изменить или попробуйте такую формулу
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:38
