= Мир MS Excel/Объединить информацию с двух источников - Мир MS Excel
Leli4ka Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:51 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Имеется два файла. В одном - код и номенклатура, во втором - аналогичный код и фамилия ответственного.
Под одним кодом работает несколько человек и забито n-ое количество номенклатуры.
Как объединить данную информацию, чтобы на выходе к каждому ФИО была подтянута вся номенклатура, которая есть под этим кодом?
Собственно, пробовала сводные с добавочными столбцами и многоуровневый впр, но совсем не то, приходится создавать бесчисленное количество строк для вставки информации.
Во вложении пример и ожидаемый результат.
Прошу помощи!
К сообщению приложен файл: 8065890.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
Прошу помощи!
Автор - Leli4ka
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:51
sboy Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант на Power Query
К сообщению приложен файл: 6754330.xlsx (20.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.05.2018 в 15:09
abtextime Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:46 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Вариант макросом. Подвешен на Ctrl+q. Особо не тестировал - данных маловато
Public Sub Fill()
    Gr = 0
    For i = 2 To 100000
        If Cells(i, 1) = "группа" Then
            Gr = Gr + 1
            If Gr = 1 Then j1 = i + 1
            If Gr = 2 Then i1 = i + 1
         If Cells(i, 1) = "" And Cells(i - 1, 1) <> "" Then
            If Gr = 1 Then j2 = i - 1
            If Gr = 2 Then
                i2 = i - 1
                Found = True
                Exit For
    Next i
    If Not Found Then Exit Sub
    Counter = i2 + 2
    For i = i1 To i2
        For j = j1 To j2
            If Cells(j, 1).Value = Cells(i, 1).Value Then
                Counter = Counter + 1
                Cells(Counter, 1).Value = Cells(i, 1).Value
                Cells(Counter, 2).Value = Cells(i, 2).Value
                Cells(Counter, 3).Value = Cells(j, 2).Value
        Next j
    Next i
К сообщению приложен файл: 8065890.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеВариант макросом. Подвешен на Ctrl+q. Особо не тестировал - данных маловато
Public Sub Fill()
    Gr = 0
    For i = 2 To 100000
            Gr = Gr + 1
            If Gr = 2 Then
                i2 = i - 1
                Found = True
                Exit For
    Next i
    Counter = i2 + 2
    For i = i1 To i2
        For j = j1 To j2
        Next j
    Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:46
Leli4ka Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:10 | Сообщение № 4
sboy, В приложении пример, никак не получается сопоставить данные, что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 1-1-.xlsx (30.9 Kb)
Сообщениеsboy, В приложении пример, никак не получается сопоставить данные, что я делаю не так?
Автор - Leli4ka
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:10
sboy Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:34 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Вам нужно не полное соединение двух таблиц.
В конкретном случае внешнее справа
[p.s.]и не обязательно таблицы еще раз выгружать в книгу, достаточно сохранить их как подключение
К сообщению приложен файл: 9783780.jpg (49.1 Kb) · 7687479.jpg (64.2 Kb)
СообщениеВам нужно не полное соединение двух таблиц.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:34
sboy Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:36 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
вот так должно быть
К сообщению приложен файл: 3623327.xlsx (25.0 Kb)
Сообщениевот так должно быть
Автор - sboy
Дата добавления - 10.05.2018 в 17:36
Leli4ka Дата: Понедельник, 14.05.2018, 16:27 | Сообщение № 7
sboy, Спасибо! Все получилось!
Сообщениеsboy, Спасибо! Все получилось!
Автор - Leli4ka
Дата добавления - 14.05.2018 в 16:27
abtextime Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:42 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Leli4ka, а мой вариант вообще не смотрели?
СообщениеLeli4ka, а мой вариант вообще не смотрели?
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.05.2018 в 17:42
