= Мир MS Excel/Дополнительный столбец в сводной таблице - Мир MS Excel
monstr_ork Дата: Пятница, 11.05.2018, 15:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста. Есть свободная таблица, в ней несколько столбцов со значениями. Как можно подсчитать разницу между столбцами I и K? Нужно чтобы этот столбец был в таблице, а не отдельно от нее.
Я знаю что есть такой инструмент как вычисляемое поле, но как его применить не знаю, может быть что-нибудь подскажите?
К сообщению приложен файл: 0113932.xlsx (36.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 11.05.2018 в 15:47
monstr_ork Дата: Понедельник, 14.05.2018, 09:13 | Сообщение № 2
Может быть что-то не понятно в моем вопросе? Подскажите, я более подробно опишу
СообщениеМожет быть что-то не понятно в моем вопросе? Подскажите, я более подробно опишу
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 14.05.2018 в 09:13
SLAVICK Дата: Понедельник, 14.05.2018, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Так нужно?
Сводная сделана с использованием модели данных - если у Вас 2016-й (или 2013) офис - будет работать
К сообщению приложен файл: 0113932.rar (69.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.05.2018 в 10:33
StoTisteg Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
У меня в 2010 тоже работает.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.05.2018 в 11:41
monstr_ork Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:46 | Сообщение № 5
SLAVICK, да, так. А вкратце (или если возможно подробно, то буду очень благодарен), как вы это сделали?
СообщениеSLAVICK, да, так. А вкратце (или если возможно подробно, то буду очень благодарен), как вы это сделали?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 14.05.2018 в 11:46
SLAVICK Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:59 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
в 2010-м только с подключенной надстройкой PowerPivot
как вы это сделали?
Именно тут, чтоб не заморачиваться и не усложнять - сделал в лоб, по примеру, с привязкой к месяцу.
Если будет больше месяцев - нужно будет немного допиливать.
Все просто - откройте модель данных.
- там есть доп. столбец Вычисляемый столбец1, который считает сумму всех значений за месяц.
- потом ниже есть формула, которая считает долю... только я ее не правильно назвал:
% изм:=[Сумма Кол-во]/MAX([Вычисляемый столбец1])
А потом, после того как построил сводную - бросил % изм - два раза в значения.
Первый раз без доп. вычислений, второй с доп. вычислением "Отличие..." - и выбрал месяц/ февраль
как вы это сделали?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.05.2018 в 11:59
monstr_ork Дата: Четверг, 17.05.2018, 22:39 | Сообщение № 7
Вопрос решен.
СообщениеВопрос решен.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.05.2018 в 22:39
