Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть свободная таблица, в ней несколько столбцов со значениями. Как можно подсчитать разницу между столбцами I и K? Нужно чтобы этот столбец был в таблице, а не отдельно от нее. Я знаю что есть такой инструмент как вычисляемое поле, но как его применить не знаю, может быть что-нибудь подскажите?
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть свободная таблица, в ней несколько столбцов со значениями. Как можно подсчитать разницу между столбцами I и K? Нужно чтобы этот столбец был в таблице, а не отдельно от нее. Я знаю что есть такой инструмент как вычисляемое поле, но как его применить не знаю, может быть что-нибудь подскажите?monstr_ork
Именно тут, чтоб не заморачиваться и не усложнять - сделал в лоб, по примеру, с привязкой к месяцу. Если будет больше месяцев - нужно будет немного допиливать. Все просто - откройте модель данных. - там есть доп. столбец Вычисляемый столбец1, который считает сумму всех значений за месяц. - потом ниже есть формула, которая считает долю... только я ее не правильно назвал:
% изм:=[Сумма Кол-во]/MAX([Вычисляемый столбец1])
А потом, после того как построил сводную - бросил % изм - два раза в значения. Первый раз без доп. вычислений, второй с доп. вычислением "Отличие..." - и выбрал месяц/ февраль
А потом, после того как построил сводную - бросил % изм - два раза в значения. Первый раз без доп. вычислений, второй с доп. вычислением "Отличие..." - и выбрал месяц/ февральSLAVICK
