Удалить пробелы между цифр
DmitryD
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 09:23 |
Пытался разными способами Ctrl+H, =ПОДСТАВИТЬ не получается_(
Пытался разными способами Ctrl+H, =ПОДСТАВИТЬ не получается_( DmitryD
Сообщение Пытался разными способами Ctrl+H, =ПОДСТАВИТЬ не получается_( Автор - DmitryD Дата добавления - 13.05.2018 в 09:23
RAN
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 09:42 |
=ПОДСТАВИТЬ(B2;СИМВОЛ(160);"")*C2
RAN
Сообщение Код
Автор - RAN Дата добавления - 13.05.2018 в 09:42
Che79
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 10:37 |
2013 Win, 365 Mac
Выделяете нужный массив данных -- копируете из ячейки и вставляете этот самый пробел в Найти -- Заменить на: оставляете пустым -- Заменить всё.
Выделяете нужный массив данных -- копируете из ячейки и вставляете этот самый пробел в Найти -- Заменить на: оставляете пустым -- Заменить всё. Che79
Сообщение Выделяете нужный массив данных -- копируете из ячейки и вставляете этот самый пробел в Найти -- Заменить на: оставляете пустым -- Заменить всё. Автор - Che79 Дата добавления - 13.05.2018 в 10:37
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:56 |
в поле "Найти" наберите на ЦИФРОВОЙ клавиатуре 0160, держа при этом нажатым левый Альт. Введется неразрывный пробел (код 160). А у обычного пробела код 32
в поле "Найти" наберите на ЦИФРОВОЙ клавиатуре 0160, держа при этом нажатым левый Альт. Введется неразрывный пробел (код 160). А у обычного пробела код 32_Boroda_
Сообщение в поле "Найти" наберите на ЦИФРОВОЙ клавиатуре 0160, держа при этом нажатым левый Альт. Введется неразрывный пробел (код 160). А у обычного пробела код 32Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2018 в 13:56
DmitryD
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 05:09 |
Спасибо за ответы, первый вариант подошел, вот только теперь столкнулся с "другими" пробелами смотрел тут https://www.ascii.cl/htmlcodes.htm но не смог найти подходящего может плохо ищу ?
Сообщение Спасибо за ответы, первый вариант подошел, вот только теперь столкнулся с "другими" пробелами смотрел тут https://www.ascii.cl/htmlcodes.htm но не смог найти подходящего может плохо ищу ? Автор - DmitryD Дата добавления - 14.05.2018 в 05:09
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 06:59 |
Воспользуйтесь советом от Che79 - скопируйте этот символ прямо из ячейки с числом и вставьте в функцию ПОДСТАВИТЬКод
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G3;СИМВОЛ(160);"");"ᅠздесь_вставляем_неизвестный символ";"")*H3
Сообщение Воспользуйтесь советом от Che79 - скопируйте этот символ прямо из ячейки с числом и вставьте в функцию ПОДСТАВИТЬКод
Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2018 в 06:59
bmv98rus
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 07:51 |
Для 2013 и новееКод
=SUBSTITUTE(G3;UNICHAR(65440);"")*H3
но у вас судя по всему 2007 :-(
Для 2013 и новееКод
но у вас судя по всему 2007 :-(bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 14.05.2018, 07:52
Сообщение Для 2013 и новееКод
но у вас судя по всему 2007 :-(Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.05.2018 в 07:51
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 09:18 |
Дмитрий, откуда Вы их берете? Для любого символа -разделителяКод
=ПОДСТАВИТЬ(G2;ЕСЛИ(ДЛСТР(G2)>3;ЛЕВБ(ПРАВБ(G2;4)););)*H2
Сообщение Дмитрий, откуда Вы их берете? Для любого символа -разделителяКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.05.2018 в 09:18
sboy
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 09:43 |
Ну и до кучи UDF, удаляем все, кроме цифр [vba]Код
Function DmitriyD(t As String) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\D" DmitriyD = .Replace(t, "") End With End Function
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Ну и до кучи UDF, удаляем все, кроме цифр [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 14.05.2018 в 09:43
