Динамическая таблица по критерию выбора
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 12:38 |
Добрый день форумчане, уже часа полтора ломаю голову с динамической таблицей не могу понять что не так делаю. Подскажите пожалуйста. Вроде все правильно сделал но когда подставляю в таблицу диапазон имен с формулами не дает создать таблицу. Где может быть ошибка? Файл во вложении Спасибо
Добрый день форумчане, уже часа полтора ломаю голову с динамической таблицей не могу понять что не так делаю. Подскажите пожалуйста. Вроде все правильно сделал но когда подставляю в таблицу диапазон имен с формулами не дает создать таблицу. Где может быть ошибка? Файл во вложении Спасибо Gopronotmore
Сообщение Добрый день форумчане, уже часа полтора ломаю голову с динамической таблицей не могу понять что не так делаю. Подскажите пожалуйста. Вроде все правильно сделал но когда подставляю в таблицу диапазон имен с формулами не дает создать таблицу. Где может быть ошибка? Файл во вложении Спасибо Автор - Gopronotmore Дата добавления - 14.05.2018 в 12:38
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 12:44 |
Если менять название в ячейке A6 то подставляются значения в график в динамический
Если менять название в ячейке A6 то подставляются значения в график в динамический Gopronotmore
Сообщение Если менять название в ячейке A6 то подставляются значения в график в динамический Автор - Gopronotmore Дата добавления - 14.05.2018 в 12:44
Кроме имен, надо ещё имя файла прописывать. Я меняла А1
Кроме имен, надо ещё имя файла прописывать. Я меняла А1 Pelena
Сообщение Кроме имен, надо ещё имя файла прописывать. Я меняла А1 Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2018 в 12:44
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 12:48 |
Pelena , спасибо большое, реально не думал, что это так важно, по сути ошибки не было, не были прописаны имена файла, хотя странно для чего их прописывать, если я работаю в этом файле
Pelena , спасибо большое, реально не думал, что это так важно, по сути ошибки не было, не были прописаны имена файла, хотя странно для чего их прописывать, если я работаю в этом файлеGopronotmore
Сообщение Pelena , спасибо большое, реально не думал, что это так важно, по сути ошибки не было, не были прописаны имена файла, хотя странно для чего их прописывать, если я работаю в этом файлеАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 14.05.2018 в 12:48
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 12:53 |
Лен, не обязательно. Если имена в области книги, то да, а вот если имена сделать в области листа, то просто пишем [vba][/vba]
Лен, не обязательно. Если имена в области книги, то да, а вот если имена сделать в области листа, то просто пишем [vba][/vba]_Boroda_
Лен, не обязательно. Если имена в области книги, то да, а вот если имена сделать в области листа, то просто пишем [vba][/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.05.2018 в 12:53
StoTisteg
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 13:01 |
И откуда график узнает, что он должен меняться? Ячейка А6 к нему никак не относится...
И откуда график узнает, что он должен меняться? Ячейка А6 к нему никак не относится... StoTisteg
Сообщение И откуда график узнает, что он должен меняться? Ячейка А6 к нему никак не относится... Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.05.2018 в 13:01
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 13:14 |
StoTisteg , там была формула которая была привязана к Код
MATCH($A$6;$A$3:$A$4;0)
при изменении названия менялся и график
при изменении названия менялся и графикGopronotmore
Сообщение StoTisteg , там была формула которая была привязана к Код
при изменении названия менялся и графикАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 14.05.2018 в 13:14
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 13:40 |
Перевложил в свое предыдущее сообщение файл. Теперь в А6 выпадающий список и по значению оттуда меняется диаграмма
Перевложил в свое предыдущее сообщение файл. Теперь в А6 выпадающий список и по значению оттуда меняется диаграмма _Boroda_
Сообщение Перевложил в свое предыдущее сообщение файл. Теперь в А6 выпадающий список и по значению оттуда меняется диаграмма Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.05.2018 в 13:40
