= Мир MS Excel/добавление ограничений по множественным условия выбора значе - Мир MS Excel
algeka Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:57 | Сообщение № 1
Добрый день,
Буду очень благодарна, если кто-то сможет помочь.
Делаю в excel таблицу-помощник, в которой при выборе вариантов в одной части, выдаются значения в другой.
Пользователи будут видеть только колонки А, B и табличку L1-N7.
В колонке B (yes\no) человек выбирает yes или no.
Если выбрано yes, то согласно формулам, заполняется табличка L1-N7.
Если No - ничего не происходит, как и если ничего не выбрано.
Это сейчас вроде нормально работает.
Но пока что у меня не получается добавить ограничения:
• В N1 должно быть только одно значение и, если человек выбирает yes для нескольких пунктов, где в колонке С есть значения, то, например, в O1 должно выдаваться предупреждение, что нужно выбрать только один вариант.
• Также в колонке J для некоторых подпроблем сформулированы специфические ограничения, при нарушении которых также должны выдаваться сообщения об ошибках.
Пробовала использовать функции IF, Or, но так как результаты в N1-N7 стоят не в виде конкретных значений, то добиться правильного решения мне не удалось.
К сообщению приложен файл: example.zip (16.7 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - algeka
Дата добавления - 31.03.2011 в 14:57
Hugo Дата: Четверг, 31.03.2011, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
Ну ограничить по "yes" легко - просто подсчитайте их (СЧЕТЕСЛИ())
По второму вопросу не вполне понятны ограничения - напишите подробнее.
СообщениеНу ограничить по "yes" легко - просто подсчитайте их (СЧЕТЕСЛИ())
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.03.2011 в 15:29
algeka Дата: Четверг, 31.03.2011, 15:36 | Сообщение № 3
Спасибо, попробую))
В колонке J есть ограничения, причем они есть не для каждой подпроблемы.
Пример, для подпроблемы 1.1: смотрим условие в ячейке J9 - "нельзя если в E колонке -не использованы".
То есть если выбран хоть один ответ yes для любой подпробемы, где в Е-колонке есть значение "не использованы", то при выборе yes для подпроблемы 1.1. должно высвечиваться предупреждение, что такое сочетание недопустимо.
СообщениеСпасибо, попробую))
Автор - algeka
Дата добавления - 31.03.2011 в 15:36
Hugo Дата: Четверг, 31.03.2011, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
Вообще по формулам есть другие специалисты, они лучше решат...
Но например по этой проблеме можно сделать так - например в свободном столбце тянем формулу
=--(B9&E9="yesне использованы")
и затем можно считать сумму по этому столбцу (или локально по этой ячейке). Как только >0 - значит "ТРЕВОГА". Это можно использовать в условном форматировании.
СообщениеВообще по формулам есть другие специалисты, они лучше решат...
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.03.2011 в 16:52
