= Мир MS Excel/Разобрать и перенести текст из одной ячейки в несколько - Мир MS Excel
Ignessio Дата: Четверг, 17.05.2018, 16:44 | Сообщение № 1
Требуется разобрать текст из одной ячейки и перенести его в несколько соседних в одной строке. Причем часть текста удаляется, а к части нужно добавить спецсимволы для преобразования в html.
Исходный текст в ячейках почти всегда разный.
Совпадающие части:
1. Линия продукта
2. Подразделение категории изделия
3. Заголовок
4. Позиционирование
5. Преимущества для пользователя, вкл. основание для доверия
6. Дополнительные преимущества
Длина и количество символов, строк под этими частями разное.
Все должно помещаться в 1 строке.
Пример в приложенном файле, в котором А2 – идентификатор (уникальный, не меняетя), В2 – текст, который нужно разобрать.
Обновил файл, добавил строчки.
ЗЫ: таких строчек несколько тысяч, поэтому разбирать руками не вариант.
К сообщению приложен файл: blue_excell.xls (55.0 Kb)
a fool with a tool is still a fool.
Сообщение отредактировал Ignessio - Пятница, 18.05.2018, 11:19
СообщениеТребуется разобрать текст из одной ячейки и перенести его в несколько соседних в одной строке. Причем часть текста удаляется, а к части нужно добавить спецсимволы для преобразования в html.
Совпадающие части:
1. Линия продукта
3. Заголовок
4. Позиционирование
Автор - Ignessio
Дата добавления - 17.05.2018 в 16:44
InExSu Дата: Четверг, 17.05.2018, 22:35 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Непонятно. Попробуйте увеличить в примере число строк ...
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 17.05.2018 в 22:35
Ignessio Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:11 | Сообщение № 3
Добавил строчки в файл и сам формат поменял на старый (на всякий случай).
В голову пока кроме многоходовых трансформаций вручную эффективней ничего не ложится. С VBA никак(
Сообщение отредактировал Ignessio - Пятница, 18.05.2018, 11:12
СообщениеДобавил строчки в файл и сам формат поменял на старый (на всякий случай).
Автор - Ignessio
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:11
китин Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:18 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
файл не открывается
Сообщениефайл не открывается
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:18
Ignessio Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:19 | Сообщение № 5
файл не открывается
поправил.
файл не открывается
поправил.
Автор - Ignessio
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:19
InExSu Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Файл не добавил понятности.
1. Линия продукта
в B2 есть строка "Линия продукта: Профессиональное/промышленное применение"
Вы ведь хотите куда-то поместить текст "Профессиональное/промышленное применение" ?
В файле текст "Профессиональное/промышленное применение" встречается только в столбце В.
СообщениеПривет!
1. Линия продукта
Автор - InExSu
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:58
StoTisteg Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:15 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Хм. Работа одноразовая или постоянная?
СообщениеХм. Работа одноразовая или постоянная?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:15
Ignessio Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:20 | Сообщение № 8
Это не важно, этот текст я использовать не буду. Совпадающие части указал для привязки к тексту.
Все, что нужно взять, я раскидал по столбцам вручную.
Сделать нужно несколько таких файлов, 3-4. Возможно потом также потребуется использовать наработки. Поэтому хочется найти законченное решение.
Автор - Ignessio
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:20
StoTisteg Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:25 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Мдя. Мой вариант не проходит, там ещё и тегами всё обвешано... А откуда всё это подтянуто? Может проще допиливать процесс, а не результат?
СообщениеМдя. Мой вариант не проходит, там ещё и тегами всё обвешано... А откуда всё это подтянуто? Может проще допиливать процесс, а не результат?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:25
Ignessio Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:30 | Сообщение № 10
Это из готового исходника с достоверными данными. И это только начало процесса. Результат будет после импорта на сайт.
Да, на возможный вопрос по парсингу, отвечу, что это тоже прорабатывается, но затраты на такой вариант получаются выше.
Автор - Ignessio
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:30
