= Мир MS Excel/Отдельные ячейки в новую таблицу - Мир MS Excel
Mertc Дата: Пятница, 18.05.2018, 05:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом можно настроить копирование заданных ячеек в новую таблицу.
То есть, существует таблица, в ней к примеру фио, номер, дата. Данные находятся не по порядку, как по столбцам так и по строкам.
Мне нужно чтобы в новый документ можно было вставить старую таблицу,а из нее скопировались не все данные, а только определенные ячейки.
Можно ли сделать подобное?
Прикрепленный файл: Желтые ячейки на новый лист/книгу
Нужные данные: 1) E12 номер
2) D14 дата
3) D17 площадь
4) G70 имя
К сообщению приложен файл: ______.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Mertc - Пятница, 18.05.2018, 11:44
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом можно настроить копирование заданных ячеек в новую таблицу.
2) D14 дата
3) D17 площадь
4) G70 имя
Автор - Mertc
Дата добавления - 18.05.2018 в 05:47
китин Дата: Пятница, 18.05.2018, 06:53 | Сообщение № 2
ВПР вам в помощь. точнее при наличии файла примера, согласно ПРАВИЛАМ
СообщениеВПР вам в помощь. точнее при наличии файла примера, согласно ПРАВИЛАМ
Дата добавления - 18.05.2018 в 06:53
Pelena Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:03 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Mertc, почему в новой таблице пять одинаковых строк?
СообщениеMertc, почему в новой таблице пять одинаковых строк?
Дата добавления - 18.05.2018 в 10:03
Mertc Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:20 | Сообщение № 4
Pelena, просто как образец что они все в столбик пойдут. :'(
СообщениеPelena, просто как образец что они все в столбик пойдут. :'(
Автор - Mertc
Дата добавления - 18.05.2018 в 10:20
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:59 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Опишите более четко структуру листа "Дано". Все первичные документы, которые там размещены, имеют одинаковую структуру в плане их размера по строкам и столбцам и расположения полей?
Если нет, то нужно поля Кадастровый номер, Дата присвоения, Площадь, ФИО вычислять по каким-то им присущим атрибутам. Для этого нужно понимать варианты их форматов и взаимного расположения
Программа в Excel, как любая программа - не искусственный интеллект, для ее создания программисту нужны четкая постановка задачи.
И дайте пример реального документа, поменяв несущественным образом персональный данные
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2018 в 10:59
Mertc Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:15 | Сообщение № 6
abtextime, Лист дано - это и есть реальный документ, я менял в нем только данные, структуру не трогал.
У меня будет условно 200 таких документов(они все одинаковые, меняются только данные), желтые ячейки с каждого из них нужно будет перенести в отдельный лист или книгу.
Сообщениеabtextime, Лист дано - это и есть реальный документ, я менял в нем только данные, структуру не трогал.
Автор - Mertc
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:15
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:29 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
На листе Дано данные по одному помещению?
Кадастровый номер всегда в ячейке E13?
Дата присвоения кадастрового номера всегда в ячейке D14?
Площадь всегда в ячейке D15?
ФИО вам кто нужен? Получатель выписки? Или Правообладатель? Они тоже по статичным адресам ячеек находятся?
Отвечая на Ваш вопрос "Можно ли сделать подобное?" - ответ - "Можно", но любому, кто возьмется Вам помочь, нужна более подробная информация.
Делать макросом, входной параметр - маска файлов, где расположены данные, если они расположены в разных файлах. Если эти 200 - просто листы одной книги - то еще проще.
СообщениеНа листе Дано данные по одному помещению?
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:29
Mertc Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:43 | Сообщение № 8
abtextime, это оригинальный документ! Просто с левыми данными.
Все данные всегда в одних и тех же ячейках. Четвертая желтая(нужная мне) ячейка с именем находится в G70.
2) D14 дата
3) D17 площадь
4) G70 имя
:o
Сообщениеabtextime, это оригинальный документ! Просто с левыми данными.
2) D14 дата
3) D17 площадь
4) G70 имя
:o
Автор - Mertc
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:43
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:46 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Документы будут в отдельных файлах? По одному листу в каждом?
СообщениеДокументы будут в отдельных файлах? По одному листу в каждом?
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:46
Mertc Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:01 | Сообщение № 10
abtextime, да, это документ на одну единицу, единиц условно 200.
Сообщениеabtextime, да, это документ на одну единицу, единиц условно 200.
Автор - Mertc
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:01
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:13 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
Mertc, если с макросами сами "дружите", то посмотрите, например, http://excelvba.ru/code/CombineFiles
поменяйте там этот кусок
Set sh = WB.Worksheets(1)    ' будем брать данные с первого листа
            ' берем диапазон ячеек с ячейки B1 до последней заполненной в столбце B
            Set ra = sh.Range(sh.Range("b1"), sh.Range("b" & sh.Rows.Count).End(xlUp))
            ' ==== переносим данные в наш файл (shb - кодовое имя листа, куда помещаем данные)
            shb.Range("a" & shb.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, ra.Rows.Count).Value = _
            Application.WorksheetFunction.Transpose(ra.Value)
            ' ==== конец обработки данных из очередного файла
            WB.Close False: DoEvents    ' закрываем обработанный файл без сохранения изменений
            pi.Log vbTab & "Файл успешно обработан."
            ' перемещаем обработанный файл из папки InvoiceFolder$ в папку ArchieveFolder$
            Name Filename As ArchieveFolder$ & Dir(Filename, vbNormal)
на вашу задачу
Если нет, ждите, Вам обязательно помогут, вопрос небольшого времени
СообщениеMertc, если с макросами сами "дружите", то посмотрите, например, http://excelvba.ru/code/CombineFiles
на вашу задачу
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:13
Mertc Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:15 | Сообщение № 12
abtextime, спасибо, попробую. Но прямо скажем я буду первый раз лезть в макросы.
Сообщениеabtextime, спасибо, попробую. Но прямо скажем я буду первый раз лезть в макросы.
Автор - Mertc
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:15
