= Мир MS Excel/Извлечение цифр из ячейки с последующим фильтром - Мир MS Excel
Durlik Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:39 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужно отфильтровать первую ячейку по 4 (признакам) значениям? сначала в две цифры, потом в 4, потом в 6 (в файле справа видно).
Пробовал через лев.симвл, пстр, выделяя первые цифры и дальше через если<=n, эксель не воспринимает выделенные знаки за число ( с форматом игрался, не получилось). Разделяя столбец а на цифры и названия проблема такая же возникает.
у кого нибудь есть идеи?
СообщениеДобрый день. Нужно отфильтровать первую ячейку по 4 (признакам) значениям? сначала в две цифры, потом в 4, потом в 6 (в файле справа видно).
Автор - Durlik
Дата добавления - 18.05.2018 в 14:39
Durlik Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:42 | Сообщение № 2
Забыл файл, спасибо за совет заранее
На всякий случай поясню, в ячейке а2 0103919000-ШТ-ПРОЧИЕ СВИНЬИ ЖИВЫЕ, МАССОЙ МЕНЕЕ 50 КГ , и вниз идет 150тыс строк. Нужно чтобы на 24*****+ остановилась выборка и продолжилась на 3102** и тд. для дальнейшего впр сводной и тд
К сообщению приложен файл: 8087254.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал Durlik - Пятница, 18.05.2018, 14:46
СообщениеЗабыл файл, спасибо за совет заранее
Автор - Durlik
Дата добавления - 18.05.2018 в 14:42
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
не видно, нет файлика-то
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2018 в 14:43
Durlik Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:09 | Сообщение № 4
Кто нибудь)) на помощь))
СообщениеКто нибудь)) на помощь))
Автор - Durlik
Дата добавления - 18.05.2018 в 15:09
sboy Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:32 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Не совсем понял про конечный результат
сделайте три доп.столбца и фильтруйте (см.файл)
К сообщению приложен файл: 2283748.xlsx (17.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеНе совсем понял про конечный результат
Автор - sboy
Дата добавления - 18.05.2018 в 15:32
StoTisteg Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:53 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Durlik, подождите. Я ничего не понимаю. У Вас там написано "сформировать отчёт по этим группам", после идут цифры, которые нигде больше на листе не повторяются...
СообщениеDurlik, подождите. Я ничего не понимаю. У Вас там написано "сформировать отчёт по этим группам", после идут цифры, которые нигде больше на листе не повторяются...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.05.2018 в 15:53
