Добрый день. Нужно отфильтровать первую ячейку по 4 (признакам) значениям? сначала в две цифры, потом в 4, потом в 6 (в файле справа видно). Пробовал через лев.симвл, пстр, выделяя первые цифры и дальше через если<=n, эксель не воспринимает выделенные знаки за число ( с форматом игрался, не получилось). Разделяя столбец а на цифры и названия проблема такая же возникает. у кого нибудь есть идеи?
Добрый день. Нужно отфильтровать первую ячейку по 4 (признакам) значениям? сначала в две цифры, потом в 4, потом в 6 (в файле справа видно). Пробовал через лев.симвл, пстр, выделяя первые цифры и дальше через если<=n, эксель не воспринимает выделенные знаки за число ( с форматом игрался, не получилось). Разделяя столбец а на цифры и названия проблема такая же возникает. у кого нибудь есть идеи?Durlik
Забыл файл, спасибо за совет заранее На всякий случай поясню, в ячейке а2 0103919000-ШТ-ПРОЧИЕ СВИНЬИ ЖИВЫЕ, МАССОЙ МЕНЕЕ 50 КГ , и вниз идет 150тыс строк. Нужно чтобы на 24*****+ остановилась выборка и продолжилась на 3102** и тд. для дальнейшего впр сводной и тд
Забыл файл, спасибо за совет заранее На всякий случай поясню, в ячейке а2 0103919000-ШТ-ПРОЧИЕ СВИНЬИ ЖИВЫЕ, МАССОЙ МЕНЕЕ 50 КГ , и вниз идет 150тыс строк. Нужно чтобы на 24*****+ остановилась выборка и продолжилась на 3102** и тд. для дальнейшего впр сводной и тдDurlik
Durlik, подождите. Я ничего не понимаю. У Вас там написано "сформировать отчёт по этим группам", после идут цифры, которые нигде больше на листе не повторяются...
Durlik, подождите. Я ничего не понимаю. У Вас там написано "сформировать отчёт по этим группам", после идут цифры, которые нигде больше на листе не повторяются...StoTisteg
