= Мир MS Excel/Формула поиска по условиям перекрестного значения - Мир MS Excel
ctcvostok Дата: Суббота, 19.05.2018, 15:27 | Сообщение № 1
Просьба подсказать идею касательно формулы (прилагаю файл):
- на втором листе база с данными (тарифные коэффициенты), урезанная по столбцам для примера (с целью уменьшения веса файла), всего столбцов 111 (10 разрядов от 1 до 10 * 10 межразрядов в каждом разряде + 1 конечный 11й разряд). В этой базе дается соотношение между собой коэффициентов для всех разрядов.
- на первом листе форма расчета: в колонку "среднерыночная зарплата" вручную вносится значение в одну ячейку в соответствии с выбранным "средним разрядом работ" для конкретной профессии, количество разрядов (с 10ю межразрядами внутри каждого разряда) в колонке "тарифные разряды" для каждой профессии варьируется в дипапазоне 1-10. Т.е. для одной профессии может быть от 1го разряда до 8го, во второй - от 5го до 9го, в третьей - от 3го до 7го и тп.
Нужна формула: при внесении значения среднерыночной зарплаты, в колонке "тарифный коэффициент" должны проставляться значения по всем строкам в соответствии с соответствующим "средним разрядом".
Как я предполагаю, по соответствующему внесенной зарплате среднему разряду должен выбраться конкретный столбец на втором листе (поиск через первую строку "средний разряд работ") и по соответствующему "коду ГЭСН" выбраться определенные строки на втором листе (также по "код ГЭСН")
К сообщению приложен файл: __2__.xlsx (44.0 Kb)
СообщениеПросьба подсказать идею касательно формулы (прилагаю файл):
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.05.2018 в 15:27
Pelena Дата: Суббота, 19.05.2018, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Не уверена, что правильно поняла
=ВПР(B4;тариф.сетка_рабочие!$A$3:$Q$102;ПОИСКПОЗ(F4;тариф.сетка_рабочие!$A$1:$Q$1;0);0)
К сообщению приложен файл: _2_.xlsx (44.8 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла
Дата добавления - 19.05.2018 в 19:32
ctcvostok Дата: Суббота, 19.05.2018, 21:33 | Сообщение № 3
Благодарю за внимание к моему вопросу! :) Да, задача замороченная, формулу потестирую, благодарю!!
СообщениеБлагодарю за внимание к моему вопросу! :) Да, задача замороченная, формулу потестирую, благодарю!!
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.05.2018 в 21:33
ctcvostok Дата: Суббота, 19.05.2018, 21:44 | Сообщение № 4
Логическая ошибка в самой задаче...думаю...
СообщениеЛогическая ошибка в самой задаче...думаю...
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.05.2018 в 21:44
ctcvostok Дата: Суббота, 19.05.2018, 22:06 | Сообщение № 5
Сама запуталась в этих тарифных ставках.. Нужно по диапазону колонки "средний разряд работ" определить среднее значение с округлением до десятичной в большую сторону, а потом уже найти соответствующий столбец на втором листе и проставить по строкам соответствующий коду ГЭСН коэффициент.
Таблицу для примера "подрезала"....получился по арматурщикам средний разряд работ 2,25 - с округлением 2,3, соответственно коэффициенты со второго листа для кодов ГЭСН от 1-2-0 по 1-2-5:
0,97
0,98
0,99
1,00
1,01
1,02
Причем, для проверки - по среднему разряду работ данного диапазона (2,3) в строке с кодом 1-2-3 должен получиться коэффициент 1 (отношение к самому себе).
СообщениеСама запуталась в этих тарифных ставках.. Нужно по диапазону колонки "средний разряд работ" определить среднее значение с округлением до десятичной в большую сторону, а потом уже найти соответствующий столбец на втором листе и проставить по строкам соответствующий коду ГЭСН коэффициент.
0,97
0,98
0,99
1,00
1,01
1,02
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.05.2018 в 22:06
Pelena Дата: Суббота, 19.05.2018, 22:11 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Файл не приложился
СообщениеФайл не приложился
Дата добавления - 19.05.2018 в 22:11
ctcvostok Дата: Суббота, 19.05.2018, 22:34 | Сообщение № 7
Это я не приложила, файл не виноват :)) исправилась :)
К сообщению приложен файл: 3683566.xlsx (40.8 Kb)
СообщениеЭто я не приложила, файл не виноват :)) исправилась :)
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.05.2018 в 22:34
ctcvostok Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:21 | Сообщение № 8
попробую разобраться в таком шаблоне формулы: =ИНДЕКС(Ваша таблица,(ПОИСКПОЗ(значение для вертикального поиска,столбец, в котором искать,0)),(ПОИСКОЗ(значение для горизонтального поиска,строка в которой искать,0)).
Пишут, что это типа двухмерного поиска ВПР...
Сообщениепопробую разобраться в таком шаблоне формулы: =ИНДЕКС(Ваша таблица,(ПОИСКПОЗ(значение для вертикального поиска,столбец, в котором искать,0)),(ПОИСКОЗ(значение для горизонтального поиска,строка в которой искать,0)).
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.05.2018 в 23:21
ctcvostok Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 00:51 | Сообщение № 9
вроде, работает
=ИНДЕКС(тариф.сетка_рабочие!$A$1:$Q$103;(ПОИСКПОЗ(B4;тариф.сетка_рабочие!A:A;0));(ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛВВЕРХ(СРЗНАЧ(F$4:F$9);1);тариф.сетка_рабочие!$1:$1;1)))
файл с примером прилагаю. Для проверки можно поменять код по ГЭСН или разряд (только чтобы среднее разрядов было в пределах колонок на втором листе)
К сообщению приложен файл: 6387514.xlsx (41.1 Kb)
Сообщениевроде, работает
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 20.05.2018 в 00:51
ctcvostok Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 00:57 | Сообщение № 10
ещё бы разобраться, как сделать, чтобы в среднем значении диапазон автоматом определялся, а не вручную фиксировать :) но это, наверное, фантастика, если формулами расчеты оформлять.
Сообщение отредактировал ctcvostok - Воскресенье, 20.05.2018, 01:17
Сообщениеещё бы разобраться, как сделать, чтобы в среднем значении диапазон автоматом определялся, а не вручную фиксировать :) но это, наверное, фантастика, если формулами расчеты оформлять.
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 20.05.2018 в 00:57
