указать в ячейке начальную и конечную даты
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 19:22 |
1) Как указать в ячейке начальную и конечную даты при выделении диапазона? можно назвать её ПЕРИОД ДАТ . Т.е. ставим в ячейке знак =, выделяем нужный диапазон и в результате получаем начальную дату-конечную дату. 2) Что бы после из этой ячейки вычислялось количество дней, можно назвать их ДЛИНА ПЕРИОДА . т.е. ставим в ячейке знак =, выделяем нужную ячейку с диапазоном дат (ПЕРИОД ДАТ) и результате получаем число дней этого диапазона (ПЕРИОД ДАТ) и точное число (десятичное) месяцев этого (ПЕРИОД ДАТ) в другой ячейке.
1) Как указать в ячейке начальную и конечную даты при выделении диапазона? можно назвать её ПЕРИОД ДАТ . Т.е. ставим в ячейке знак =, выделяем нужный диапазон и в результате получаем начальную дату-конечную дату. 2) Что бы после из этой ячейки вычислялось количество дней, можно назвать их ДЛИНА ПЕРИОДА . т.е. ставим в ячейке знак =, выделяем нужную ячейку с диапазоном дат (ПЕРИОД ДАТ) и результате получаем число дней этого диапазона (ПЕРИОД ДАТ) и точное число (десятичное) месяцев этого (ПЕРИОД ДАТ) в другой ячейке. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 21.05.2018, 20:02
Сообщение 1) Как указать в ячейке начальную и конечную даты при выделении диапазона? можно назвать её ПЕРИОД ДАТ . Т.е. ставим в ячейке знак =, выделяем нужный диапазон и в результате получаем начальную дату-конечную дату. 2) Что бы после из этой ячейки вычислялось количество дней, можно назвать их ДЛИНА ПЕРИОДА . т.е. ставим в ячейке знак =, выделяем нужную ячейку с диапазоном дат (ПЕРИОД ДАТ) и результате получаем число дней этого диапазона (ПЕРИОД ДАТ) и точное число (десятичное) месяцев этого (ПЕРИОД ДАТ) в другой ячейке. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.05.2018 в 19:22
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:40 |
Засунул все это в один макрос Этоставим в ячейке знак =, выделяем нужный диапазон
делайте в столбце D [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim d_ As Range With Target If .Count > 1 Then Exit Sub If Left(.Formula, 1) <> "=" Then Exit Sub ar = Split(Mid(.Formula, 2), ":") If UBound(ar) <> 1 Then Exit Sub Set d_ = Range(Range(ar(0)), Range(ar(1))) Application.EnableEvents = 0 If .Column = 4 Then .Value = CDate(WorksheetFunction.Min(d_)) & "-" & CDate(WorksheetFunction.Max(d_)) .Offset(, 2).Value = "дней: " & Round(WorksheetFunction.Max(d_) - WorksheetFunction.Min(d_) + 1, 0) .Offset(, 3).Value = "месяцев: " & Round((WorksheetFunction.Max(d_) - WorksheetFunction.Min(d_) + 1) / 30, 2) End If Application.EnableEvents = 1 End With End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Засунул все это в один макрос Этоставим в ячейке знак =, выделяем нужный диапазон
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 21:40
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:51 |
Большое СПАСИБО! А формулой никак?
Сообщение Большое СПАСИБО! А формулой никак? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.05.2018 в 21:51
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:57 |
Не, к сожалению никак. Формула сама себя в ячейке менять не может
Не, к сожалению никак. Формула сама себя в ячейке менять не может _Boroda_
Сообщение Не, к сожалению никак. Формула сама себя в ячейке менять не может Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 21:57
Nic70y
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:59 |
=ТЕКСТ(МИН(A16:A18);"ДД.ММ.ГГГГ")&"-"&ТЕКСТ(МАКС(A16:A18);"ДД.ММ.ГГГГ")
[vba]Код
Function ПериодДат(S As Range) u_01 = WorksheetFunction.Min(S) u_02 = WorksheetFunction.Max(S) u_03 = Format(u_01, "dd.mm.yyyy") u_04 = Format(u_02, "dd.mm.yyyy") ПериодДат = u_03 & "-" & u_04 End Function
[/vba] Вдруг правильно
[vba]Код
[/vba] Вдруг правильноNic70y
Сообщение Код
[vba]Код
[/vba] Вдруг правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 21.05.2018 в 21:59
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:08 |
_Boroda_ , а скажите почему в подсчётах выдаёт 75 дней, а по факту 74 дня?
_Boroda_ , а скажите почему в подсчётах выдаёт 75 дней, а по факту 74 дня?Gold_Barsik
Сообщение _Boroda_ , а скажите почему в подсчётах выдаёт 75 дней, а по факту 74 дня?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.05.2018 в 22:08
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:17 |
Потому, что с 1.1.18 по 1.1.18 будет не ноль дней, а 1 день Если нужно, чтобы было ноль дней, то в макросе в двух местах сотрите "+1"
Потому, что с 1.1.18 по 1.1.18 будет не ноль дней, а 1 день Если нужно, чтобы было ноль дней, то в макросе в двух местах сотрите "+1" _Boroda_
Сообщение Потому, что с 1.1.18 по 1.1.18 будет не ноль дней, а 1 день Если нужно, чтобы было ноль дней, то в макросе в двух местах сотрите "+1" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 22:17
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:25 |
Понятно. Не буду стирать. Подскажите как изменить столбец ввода "делайте в столбце D", на W?
Понятно. Не буду стирать. Подскажите как изменить столбец ввода "делайте в столбце D", на W? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 21.05.2018, 22:26
Сообщение Понятно. Не буду стирать. Подскажите как изменить столбец ввода "делайте в столбце D", на W? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.05.2018 в 22:25
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:28 |
Номер столбца W - 23-й. Следовательно в строке [vba][/vba]нужно заменить 4 на 23
Номер столбца W - 23-й. Следовательно в строке [vba][/vba]нужно заменить 4 на 23 _Boroda_
Сообщение Номер столбца W - 23-й. Следовательно в строке [vba][/vba]нужно заменить 4 на 23 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 22:28
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:34 |
Догадывался, но сомневался. Спасибо! Как в количестве месяцев сделать чтобы не округлял после запятой? или хотя бы до 4 знаков после.
Догадывался, но сомневался. Спасибо! Как в количестве месяцев сделать чтобы не округлял после запятой? или хотя бы до 4 знаков после. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 21.05.2018, 22:41
Сообщение Догадывался, но сомневался. Спасибо! Как в количестве месяцев сделать чтобы не округлял после запятой? или хотя бы до 4 знаков после. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.05.2018 в 22:34
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:52 |
Попробуйте еще раз догадаться, там все просто. Поэкспериментируйте самостоятельно. А когда найдете, то уже точно надолго запомните
Попробуйте еще раз догадаться, там все просто. Поэкспериментируйте самостоятельно. А когда найдете, то уже точно надолго запомните_Boroda_
Попробуйте еще раз догадаться, там все просто. Поэкспериментируйте самостоятельно. А когда найдете, то уже точно надолго запомнитеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 22:52
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 22.05.2018, 01:08 |
Ваша правда!
Сообщение Ваша правда! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 22.05.2018 в 01:08
