Выборочные значения в созданные таблицы из таблицы с данными
olgaplohova72
Дата: Четверг, 24.05.2018, 10:12 |
Добрый день! Очень уважаю Excel - умная таблица! Но мне нужна помощь как простому пользователю. В общении впервые, если что-то не так, извините заранее. В прикрепленном файле есть данные (которые могут сортироваться, добавляться, изменяться и т.п.) на листе "Данные" из которого должны на листах "У1" и "У2"сформироваться данные, выделенные зеленым цветом, по условиям, а строки - желтым удалиться (добавиться при необходимости). Пожалуйста, научите меня как лучше и легче сделать, а то я все сначала сортировала, потом копированием переносила, а если у меня данные меняются, то снова все сначала....
Добрый день! Очень уважаю Excel - умная таблица! Но мне нужна помощь как простому пользователю. В общении впервые, если что-то не так, извините заранее. В прикрепленном файле есть данные (которые могут сортироваться, добавляться, изменяться и т.п.) на листе "Данные" из которого должны на листах "У1" и "У2"сформироваться данные, выделенные зеленым цветом, по условиям, а строки - желтым удалиться (добавиться при необходимости). Пожалуйста, научите меня как лучше и легче сделать, а то я все сначала сортировала, потом копированием переносила, а если у меня данные меняются, то снова все сначала.... olgaplohova72
Сообщение Добрый день! Очень уважаю Excel - умная таблица! Но мне нужна помощь как простому пользователю. В общении впервые, если что-то не так, извините заранее. В прикрепленном файле есть данные (которые могут сортироваться, добавляться, изменяться и т.п.) на листе "Данные" из которого должны на листах "У1" и "У2"сформироваться данные, выделенные зеленым цветом, по условиям, а строки - желтым удалиться (добавиться при необходимости). Пожалуйста, научите меня как лучше и легче сделать, а то я все сначала сортировала, потом копированием переносила, а если у меня данные меняются, то снова все сначала.... Автор - olgaplohova72 Дата добавления - 24.05.2018 в 10:12
Дата: Четверг, 24.05.2018, 12:48 |
Для первой таблицы У2Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(данные!D$1:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((данные!C$4:ИНДЕКС(данные!C:C;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)="о")*данные!G$4:ИНДЕКС(данные!G:G;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);СТРОКА(данные!D$4:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)));СТРОКА(B1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Остальное аналогично Без сортировки. С сортировкой будет еще сложнее * Так сложно из-за того, что учитывается возможность изменения количества данных
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Остальное аналогично Без сортировки. С сортировкой будет еще сложнее * Так сложно из-за того, что учитывается возможность изменения количества данных _Boroda_
Сообщение Для первой таблицы У2Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Остальное аналогично Без сортировки. С сортировкой будет еще сложнее * Так сложно из-за того, что учитывается возможность изменения количества данных Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2018 в 12:48
olgaplohova72
Дата: Четверг, 24.05.2018, 13:52 |
_Boroda_, что-то получается #ИМЯ?
Сообщение _Boroda_, что-то получается #ИМЯ? Автор - olgaplohova72 Дата добавления - 24.05.2018 в 13:52
Дата: Четверг, 24.05.2018, 14:34 |
Правильно. Сначала в профиле стояло 2016 Excel. Для него все нормально Для 2003Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B$4:B4)<=СЧЁТ(1/((данные!C$4:ИНДЕКС(данные!C:C;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)="о")*данные!G$4:ИНДЕКС(данные!G:G;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)));ИНДЕКС(данные!D$1:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((данные!C$4:ИНДЕКС(данные!C:C;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)="о")*данные!G$4:ИНДЕКС(данные!G:G;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);СТРОКА(данные!D$4:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)));СТРОКА(B1)));"")
Сообщение Правильно. Сначала в профиле стояло 2016 Excel. Для него все нормально Для 2003Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2018 в 14:34
olgaplohova72
Дата: Четверг, 24.05.2018, 14:39 |
_Boroda_, О какой вы умница, работает. А как лишние строчки убрать?
_Boroda_, О какой вы умница, работает. А как лишние строчки убрать? olgaplohova72
Сообщение _Boroda_, О какой вы умница, работает. А как лишние строчки убрать? Автор - olgaplohova72 Дата добавления - 24.05.2018 в 14:39
olgaplohova72
Дата: Пятница, 25.05.2018, 07:51 |
_Boroda_, Установила 2010, формулы работают , благодарю. и все-таки возможно лишние строчки удалять (добавлять) через формулу? И при пересортировке данных на листе "данные", значения на листе У2 по должности становятся как попало. Возможно сделать чтобы они сортировались по возрастанию?
_Boroda_, Установила 2010, формулы работают , благодарю. и все-таки возможно лишние строчки удалять (добавлять) через формулу? И при пересортировке данных на листе "данные", значения на листе У2 по должности становятся как попало. Возможно сделать чтобы они сортировались по возрастанию? olgaplohova72
Сообщение отредактировал olgaplohova72 - Пятница, 25.05.2018, 08:07
Сообщение _Boroda_, Установила 2010, формулы работают , благодарю. и все-таки возможно лишние строчки удалять (добавлять) через формулу? И при пересортировке данных на листе "данные", значения на листе У2 по должности становятся как попало. Возможно сделать чтобы они сортировались по возрастанию? Автор - olgaplohova72 Дата добавления - 25.05.2018 в 07:51
StoTisteg
Дата: Пятница, 25.05.2018, 10:22 |
olgaplohova72 , а что мешает просто повесить на результат фильтр?
olgaplohova72 , а что мешает просто повесить на результат фильтр?StoTisteg
Сообщение olgaplohova72 , а что мешает просто повесить на результат фильтр?Автор - StoTisteg Дата добавления - 25.05.2018 в 10:22
olgaplohova72
Дата: Пятница, 25.05.2018, 11:18 |
StoTisteg, Простите, а это как? И у меня две таблицы на одном листе.
StoTisteg, Простите, а это как? И у меня две таблицы на одном листе. olgaplohova72
Сообщение StoTisteg, Простите, а это как? И у меня две таблицы на одном листе. Автор - olgaplohova72 Дата добавления - 25.05.2018 в 11:18
StoTisteg
Дата: Пятница, 25.05.2018, 12:09 |
olgaplohova72 , "умной таблицей", например. Как я на листе У1 сделал. Главная — Форматировать как таблицу.
olgaplohova72 , "умной таблицей", например. Как я на листе У1 сделал. Главная — Форматировать как таблицу.StoTisteg
Сообщение olgaplohova72 , "умной таблицей", например. Как я на листе У1 сделал. Главная — Форматировать как таблицу.Автор - StoTisteg Дата добавления - 25.05.2018 в 12:09
olgaplohova72
Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:13 |
StoTisteg, А вы попробуйте на листе У2 в верхней таблице, получится?
StoTisteg, А вы попробуйте на листе У2 в верхней таблице, получится? olgaplohova72
Сообщение StoTisteg, А вы попробуйте на листе У2 в верхней таблице, получится? Автор - olgaplohova72 Дата добавления - 25.05.2018 в 13:13
