= Мир MS Excel/Выборочные значения в созданные таблицы из таблицы с данными - Мир MS Excel
olgaplohova72 Дата: Четверг, 24.05.2018, 10:12 | Сообщение № 1
Добрый день! Очень уважаю Excel - умная таблица! Но мне нужна помощь как простому пользователю. В общении впервые, если что-то не так, извините заранее. В прикрепленном файле есть данные (которые могут сортироваться, добавляться, изменяться и т.п.) на листе "Данные" из которого должны на листах "У1" и "У2"сформироваться данные, выделенные зеленым цветом, по условиям, а строки - желтым удалиться (добавиться при необходимости). Пожалуйста, научите меня как лучше и легче сделать, а то я все сначала сортировала, потом копированием переносила, а если у меня данные меняются, то снова все сначала....
К сообщению приложен файл: ____2018.xls (60.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Очень уважаю Excel - умная таблица! Но мне нужна помощь как простому пользователю. В общении впервые, если что-то не так, извините заранее. В прикрепленном файле есть данные (которые могут сортироваться, добавляться, изменяться и т.п.) на листе "Данные" из которого должны на листах "У1" и "У2"сформироваться данные, выделенные зеленым цветом, по условиям, а строки - желтым удалиться (добавиться при необходимости). Пожалуйста, научите меня как лучше и легче сделать, а то я все сначала сортировала, потом копированием переносила, а если у меня данные меняются, то снова все сначала....
Автор - olgaplohova72
Дата добавления - 24.05.2018 в 10:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.05.2018, 12:48 | Сообщение № 2
Для первой таблицы У2
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(данные!D$1:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((данные!C$4:ИНДЕКС(данные!C:C;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)="о")*данные!G$4:ИНДЕКС(данные!G:G;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);СТРОКА(данные!D$4:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)));СТРОКА(B1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Остальное аналогично
Без сортировки. С сортировкой будет еще сложнее
* Так сложно из-за того, что учитывается возможность изменения количества данных
К сообщению приложен файл: _2018_1.xls (99.0 Kb)
СообщениеДля первой таблицы У2
Дата добавления - 24.05.2018 в 12:48
olgaplohova72 Дата: Четверг, 24.05.2018, 13:52 | Сообщение № 3
_Boroda_, что-то получается #ИМЯ?
Сообщение_Boroda_, что-то получается #ИМЯ?
Дата добавления - 24.05.2018 в 13:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.05.2018, 14:34 | Сообщение № 4
Правильно. Сначала в профиле стояло 2016 Excel. Для него все нормально
Для 2003
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B$4:B4)<=СЧЁТ(1/((данные!C$4:ИНДЕКС(данные!C:C;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)="о")*данные!G$4:ИНДЕКС(данные!G:G;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)));ИНДЕКС(данные!D$1:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((данные!C$4:ИНДЕКС(данные!C:C;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)="о")*данные!G$4:ИНДЕКС(данные!G:G;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2);СТРОКА(данные!D$4:ИНДЕКС(данные!D:D;СЧЁТЗ(данные!D:D)+2)));СТРОКА(B1)));"")
К сообщению приложен файл: _2018_3.xls (100.0 Kb)
СообщениеПравильно. Сначала в профиле стояло 2016 Excel. Для него все нормально
Для 2003
Дата добавления - 24.05.2018 в 14:34
olgaplohova72 Дата: Четверг, 24.05.2018, 14:39 | Сообщение № 5
_Boroda_, О какой вы умница, работает. А как лишние строчки убрать?
Сообщение_Boroda_, О какой вы умница, работает. А как лишние строчки убрать?
Дата добавления - 24.05.2018 в 14:39
olgaplohova72 Дата: Пятница, 25.05.2018, 07:51 | Сообщение № 6
_Boroda_, Установила 2010, формулы работают hands , благодарю.
B) и все-таки возможно лишние строчки удалять (добавлять) через формулу?
И при пересортировке данных на листе "данные", значения на листе У2 по должности становятся как попало. Возможно сделать чтобы они сортировались по возрастанию?
К сообщению приложен файл: 3674773.xls (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал olgaplohova72 - Пятница, 25.05.2018, 08:07
Сообщение_Boroda_, Установила 2010, формулы работают hands , благодарю.
Дата добавления - 25.05.2018 в 07:51
StoTisteg Дата: Пятница, 25.05.2018, 10:22 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
olgaplohova72, а что мешает просто повесить на результат фильтр?
Сообщениеolgaplohova72, а что мешает просто повесить на результат фильтр?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.05.2018 в 10:22
olgaplohova72 Дата: Пятница, 25.05.2018, 11:18 | Сообщение № 8
StoTisteg, Простите, а это как? И у меня две таблицы на одном листе.
СообщениеStoTisteg, Простите, а это как? И у меня две таблицы на одном листе.
Дата добавления - 25.05.2018 в 11:18
StoTisteg Дата: Пятница, 25.05.2018, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
olgaplohova72, "умной таблицей", например. Как я на листе У1 сделал. Главная — Форматировать как таблицу.
К сообщению приложен файл: 1553645.xls (81.5 Kb)
Сообщениеolgaplohova72, "умной таблицей", например. Как я на листе У1 сделал. Главная — Форматировать как таблицу.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.05.2018 в 12:09
olgaplohova72 Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:13 | Сообщение № 10
StoTisteg, А вы попробуйте на листе У2 в верхней таблице, получится?
СообщениеStoTisteg, А вы попробуйте на листе У2 в верхней таблице, получится?
Дата добавления - 25.05.2018 в 13:13
