= Мир MS Excel/Копирование ячеекс на другой лист - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите разобраться с одной задачей.
После того как в ячейке B1 будет написано число "2", скопируются ячейки A4, А5, А6 и вставятся на второй лист, и при этом лист должен будет появится, изначально второго листа нет, он должен будет появится когда в ячейке B1 будет написано число "2", а так же этот новый лист будет называться "Ящик 2". После того как скопируются ячейки на втором листе должен будет появится текст в ячейке B3, текст: "Ящик №2".
К сообщению приложен файл: 7232720.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 25.05.2018 в 13:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:59 | Сообщение № 2
В модуль листа вот такой код можно
    If Target.Address(0, 0) = "B1" Then
        On Error Resume Next
        aaa = Sheets("Ящик " & Target).Range("A1")
        If Err = 0 Then Exit Sub
        On Error GoTo 0
        Dim sh As Worksheet
        Me.Copy After:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
        Set sh = ActiveSheet
        With sh
            .Range("A1:B2").Clear
            .Range("A3") = "Ящик №" & Target
            .Name = "Ящик " & Target
        Me.Select 'если переход обратно на текущий лист не нужен, то уберите эту строку
К сообщению приложен файл: 7232720_1.xlsm (23.6 Kb)
СообщениеВ модуль листа вот такой код можно
        On Error GoTo 0
        Dim sh As Worksheet
        With sh
Дата добавления - 25.05.2018 в 13:59
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 25.05.2018, 14:34 | Сообщение № 3
_Boroda_, Огромное Спасибо, всё работает!
Сообщение_Boroda_, Огромное Спасибо, всё работает!
Дата добавления - 25.05.2018 в 14:34
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 25.05.2018, 15:02 | Сообщение № 4
А можно ещё сделать так если у меня было 3 страницы, а я решил поставить цифру 2 и после этого страница Ящик №3 удаляется, можно ли так сделать?
СообщениеА можно ещё сделать так если у меня было 3 страницы, а я решил поставить цифру 2 и после этого страница Ящик №3 удаляется, можно ли так сделать?
Дата добавления - 25.05.2018 в 15:02
StoTisteg Дата: Пятница, 25.05.2018, 16:46 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
        Err.Clear
        Do While Err.Number = 0
            Worksheets(Target.Value + 1).Delete
        Loop
        aaa = Sheets("ящик " & Target).Range("A1")
        jhj = Err
        On Error GoTo 0
        Dim sh As Worksheet
        With sh
            .Range("A3") = "ящик є" & Target
            .Name = "ящик " & Target
К сообщению приложен файл: 7548413.xlsm (18.7 Kb)
        Err.Clear
        Loop
        jhj = Err
        On Error GoTo 0
        Dim sh As Worksheet
        With sh
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.05.2018 в 16:46
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 28.05.2018, 09:00 | Сообщение № 6
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Дата добавления - 28.05.2018 в 09:00
