= Мир MS Excel/Присвоить буквам значение и сумировать общую сумму - Мир MS Excel
kolina Дата: Суббота, 26.05.2018, 23:32 | Сообщение № 1
Пытаюсь оставить график рабочий
Необходимо в определённом диапозоне ячеек сосчитать количество рабочих часов в месяц. Планирую это делать буквами. Если буква большая, то присваивать этой ячейке значение 14. Если буква маленькая, то присваивать значение 12. Но так как человек работает в разных отделах, следовательно и буквы будут разные "К","О" и т.д. Следовательно какая буква будет не важно, а важно она большая или маленькая. В прикреплённом файле есть таблица, в ячейку А10 нужно что бы считались рабочие часы из диапозона (F10:AJ10). Там есть 8 маленьких букв "к", и 4 маленьких букв "м", им присваиваем значение 12 и суммируем с 3 большими буквами с присвоеным значением 14.
Смысл в чем.
При составлении графика будут вводится разные буквы:либо маленькие, либо большие, либо ячейка будет пустая. А в определённую ячейку будут суммироваться часы в зависимости от размера букв.
Если кто знает как решить такую задачу, помогите! Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5963155.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПытаюсь оставить график рабочий
Смысл в чем.
Автор - kolina
Дата добавления - 26.05.2018 в 23:32
gling Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 03:16 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Попробуйте формулу массива
=СУММ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(C$9)=$F10:$AK10;(КОДСИМВ($F10:$AJ10)<224)*14+(КОДСИМВ($F10:$AJ10)>223)*12;0))
ЯД-41001506838083
СообщениеПопробуйте формулу массива
Автор - gling
Дата добавления - 27.05.2018 в 03:16
Светлый Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 07:50 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Очень специфический вариант. Под конкретные буквы строго по постановке задачи. Массивная:
=СУММ((ДЛСТР(F10:AJ10)=1)*ОТБР((404-КОДСИМВ(F10:AJ10&0))/14))
И более-менее расширяемая:
=СУММ(МУМНОЖ(({234:236:202:204}=КОДСИМВ(F10:AJ10&0))*{12:12:14:14};ТРАНСП($F$9:$AJ$9^0)))
Доб.
=СУММ(ЕСЛИ(ДЛСТР(F10:AJ10)=1;14-(КОДСИМВ(F10:AJ10&0)>223)*2))
=СУММ(ЕСЛИ(ДЛСТР(F10:AJ10)=1;7-(КОДСИМВ(F10:AJ10&0)>223)))*2
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 27.05.2018, 08:08
СообщениеОчень специфический вариант. Под конкретные буквы строго по постановке задачи. Массивная:
Доб.
Автор - Светлый
Дата добавления - 27.05.2018 в 07:50
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 08:12 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
=СУММ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПРОПИСН(ЕСЛИ(F10:AJ10="";"ю";F10:AJ10));F10:AJ10))*14;ЕЧИСЛО(НАЙТИ(СТРОЧН(ЕСЛИ(F10:AJ10="";"ю";F10:AJ10));F10:AJ10))*12)
К сообщению приложен файл: 6176090.xlsx (10.5 Kb)
Дата добавления - 27.05.2018 в 08:12
kolina Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:31 | Сообщение № 5
Друзья! Спасибо всем, за быстрый отклик. Вопрос закрылся. Пока выбрал последний предложенный вариант, так как там уже формула вставлена в таблицу. Спасибо всем за помощь!!!
СообщениеДрузья! Спасибо всем, за быстрый отклик. Вопрос закрылся. Пока выбрал последний предложенный вариант, так как там уже формула вставлена в таблицу. Спасибо всем за помощь!!!
Автор - kolina
Дата добавления - 27.05.2018 в 10:31
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
так
=СУММ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПРОПИСН(ЕСЛИ(ДЛСТР(F10:AJ10)=1;F10:AJ10));F10:AJ10))*14;ЕЧИСЛО(НАЙТИ(СТРОЧН(ЕСЛИ(ДЛСТР(F10:AJ10)=1;F10:AJ10));F10:AJ10))*12)
наверное правильней, вдруг у Вас ю случиться
К сообщению приложен файл: 5354352.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениетак
Дата добавления - 27.05.2018 в 10:38
ASWP Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:30 | Сообщение № 7
Репутация: 24 ±
Nic70y, [offtop]Спасибо, эта первая формула, которую я сам понял :D [/offtop]
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
СообщениеNic70y, [offtop]Спасибо, эта первая формула, которую я сам понял :D [/offtop]
Автор - ASWP
Дата добавления - 27.05.2018 в 11:30
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 19:04 | Сообщение № 8
Вариант немассивной формулой
=14*СЧЁТЕСЛИ(F10:AJ10;"?")-2*СУММПРОИЗВ(--(КОДСИМВ(F10:AJ10&0)>223))
Поясню для самостоятельного понимания
1. СЧЁТЕСЛИ(F10:AJ10;"?") - количество ячеек, в которых есть один символ (подстановочный знак "?" - это как раз один символ и есть, "??" - два символа, "*" - любое количество символов, "?*" - один или больше символов). Умножаем все это на 14 (как будто все буквы большие)
2. КОДСИМВ - дает код ANCII первого символа в ячейках. Чтобы на пустых ячейках не давал ошибку, приклеиваем справа к значениям из ячеек нолик - КОДСИМВ(F10:AJ10&0)
3. 233 - это код большой буквы "Я"
4. Все то, что меньше "Я" - это маленькие русские буквы (см. таб.4 из отсюда https://vscode.ru/filesForArticles/ascii.pdf)
5. КОДСИМВ(F10:AJ10&0)>223 - дает массив из ИСТИНА для маленьких букв и ЛОЖЬ для больших
6. --(КОДСИМВ(F10:AJ10&0)>223) - преобразовывает ИСТИНА и ЛОЖЬ из п.5 в 1 и 0 соответственно
7. СУММПРОИЗВ складывает всё из п.6, получаем количество маленьких букв
8. Умножаем п.7 на 2 (2=14-12) и вычитаем из п.1
К сообщению приложен файл: 5963155_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВариант немассивной формулой
Дата добавления - 27.05.2018 в 19:04
ASWP Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:00 | Сообщение № 9
Репутация: 24 ±
_Boroda_, [offtop]Спасибо, логика данного примера понятна, но вот как прийти к такой логике, это пока сложно)[/offtop]
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 27.05.2018, 20:01
Сообщение_Boroda_, [offtop]Спасибо, логика данного примера понятна, но вот как прийти к такой логике, это пока сложно)[/offtop]
Автор - ASWP
Дата добавления - 27.05.2018 в 20:00
