= Мир MS Excel/Очистка адресной ячейки макросом по выбору из списка - Мир MS Excel
Dastin Дата: Понедельник, 28.05.2018, 13:10 | Сообщение № 1
Есть список из 4 строк - тип бетона. при выборе строки - легкий, в ячейке ниже вводится значение плотности.
для остальных строк нужно, чтобы значение в ячейке ниже удалялось.
При этом, в дальнейшем на листе могут быть еще списки и ячейки связанные с этими списками и которые тоже надо очистить по тому же принципу.
Спасибо)
К сообщению приложен файл: 7888402.xls (27.5 Kb)
Спасибо)
Автор - Dastin
Дата добавления - 28.05.2018 в 13:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.05.2018, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В модуль листа такой код
    If Target.Address(0, 0) = "F6" Then
        If Target.Value <> "легкий" Then
            Range("J8:K8").ClearContents
*Добавлено
Или, если для нелегких бетонов средняя плотность нигде дальше участвовать не будет, то можно просто скрыть значение условным форматированием.
*Добавлено
Кстати, и текст в А8 и L8 тоже
См. файл _2
К сообщению приложен файл: 7888402_1.xls (34.0 Kb) · 7888402_2.xls (28.5 Kb)
СообщениеВ модуль листа такой код
*Добавлено
*Добавлено
См. файл _2
Дата добавления - 28.05.2018 в 13:33
китин Дата: Понедельник, 28.05.2018, 13:40 | Сообщение № 3
Доброго!! может так?
  If Not Intersect(Target, Range("F6")) Is Nothing Then
   If Range("F6").Value <> "легкий" Then
[p.s.]не добавил проверку на легкость.Исправил[/p.s.]
К сообщению приложен файл: Dastin.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 28.05.2018, 13:47
СообщениеДоброго!! может так?
Дата добавления - 28.05.2018 в 13:40
Dastin Дата: Понедельник, 28.05.2018, 14:15 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо. Подходит.
А если появятся еще ячейки с привязкой к другим спискам, то наверное просто добавить такие же строки с соответствующими адресами ячеек?
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Подходит.
Автор - Dastin
Дата добавления - 28.05.2018 в 14:15
Dastin Дата: Понедельник, 28.05.2018, 14:17 | Сообщение № 5
китин, Спасибо. Тоже хорошо.
Для чего нужна проверка на легкость ?
Сообщениекитин, Спасибо. Тоже хорошо.
Автор - Dastin
Дата добавления - 28.05.2018 в 14:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.05.2018, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Да, совершенно верно. Ниже строки
Добавить такие же, только с другими адресами.
А с Условным форматированием не понравилось?
СообщениеДа, совершенно верно. Ниже строки
Dastin Дата: Понедельник, 28.05.2018, 14:30 | Сообщение № 7
_Boroda_, Понравилось. Пробовал сам с условным, не догадался именно так.
Сообщение_Boroda_, Понравилось. Пробовал сам с условным, не догадался именно так.
Автор - Dastin
Дата добавления - 28.05.2018 в 14:30
китин Дата: Понедельник, 28.05.2018, 14:35 | Сообщение № 8
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 28.05.2018, 14:36
Дата добавления - 28.05.2018 в 14:35
