= Мир MS Excel/Обращение к ячейкам диапазона "Умной таблицы" - Мир MS Excel
Catand76 Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:20 | Сообщение № 1
После определения диапазона умной таблицы, выяснилось, что к ячейкам можно обращаться ТОЛЬКО в формате "А1", при попытке обращения в виде "ТаблицаNN[@'Заголовок столбца умной таблицы с искомой ячекой']" выдает ОШИБКУ.
- Файл НЕ сохранен в формате 1997-2003
- Файл не содержит макросов
- Файл не имеет общего доступа
- Лист и книга не защищены
К сообщению приложен файл: 3230686.jpg (41.8 Kb)
Век живи - век учись
Сообщение отредактировал Catand76 - Вторник, 29.05.2018, 07:22
СообщениеПосле определения диапазона умной таблицы, выяснилось, что к ячейкам можно обращаться ТОЛЬКО в формате "А1", при попытке обращения в виде "ТаблицаNN[@'Заголовок столбца умной таблицы с искомой ячекой']" выдает ОШИБКУ.
Автор - Catand76
Дата добавления - 29.05.2018 в 07:20
китин Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:25 | Сообщение № 2
А почему в неформальном общении?
и где файл с ошибкой?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.05.2018, 07:25
СообщениеА почему в неформальном общении?
Дата добавления - 29.05.2018 в 07:25
Catand76 Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:26 | Сообщение № 3
китин, Не знаю была ли подобная тема? Быстрый поиск по сайту ничего не дал, но на всякий случай, чтоб не задваивать....
Сообщениекитин, Не знаю была ли подобная тема? Быстрый поиск по сайту ничего не дал, но на всякий случай, чтоб не задваивать....
Автор - Catand76
Дата добавления - 29.05.2018 в 07:26
китин Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:28 | Сообщение № 4
ну модераторы тему перенесут, надеюсь.НО
Сообщениену модераторы тему перенесут, надеюсь.НО
Дата добавления - 29.05.2018 в 07:28
Catand76 Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:28 | Сообщение № 5
китин, Файл "тяжелый"(для сайта) почти 500 кБ
Сообщениекитин, Файл "тяжелый"(для сайта) почти 500 кБ
Автор - Catand76
китин Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:37 | Сообщение № 6
а у меня зрение плохое. на картинке не видно %)
Сообщениеа у меня зрение плохое. на картинке не видно %)
Дата добавления - 29.05.2018 в 07:37
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:44 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Catand76, Файл -- Параметры -- Формулы -- Использовать имена таблиц в формулах стоит галка?
СообщениеCatand76, Файл -- Параметры -- Формулы -- Использовать имена таблиц в формулах стоит галка?
Дата добавления - 29.05.2018 в 07:44
Catand76 Дата: Вторник, 29.05.2018, 08:54 | Сообщение № 8
Pelena, все включено....
Спасибо за участие, проблема решилась "Сохранить как.." - сохранил под новым именем и все заработало...
Думаю какой-то программный глюк EXCEL'я....
Еще раз всем спасибо за участие и попытке помочь в решении проблемы!
СообщениеPelena, все включено....
Автор - Catand76
Дата добавления - 29.05.2018 в 08:54
