Обращение к ячейкам диапазона "Умной таблицы"
Catand76
Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:20 |
После определения диапазона умной таблицы, выяснилось, что к ячейкам можно обращаться ТОЛЬКО в формате "А1", при попытке обращения в виде "ТаблицаNN[@'Заголовок столбца умной таблицы с искомой ячекой']" выдает ОШИБКУ. - Файл НЕ сохранен в формате 1997-2003 - Файл не содержит макросов - Файл не имеет общего доступа - Лист и книга не защищены
После определения диапазона умной таблицы, выяснилось, что к ячейкам можно обращаться ТОЛЬКО в формате "А1", при попытке обращения в виде "ТаблицаNN[@'Заголовок столбца умной таблицы с искомой ячекой']" выдает ОШИБКУ. - Файл НЕ сохранен в формате 1997-2003 - Файл не содержит макросов - Файл не имеет общего доступа - Лист и книга не защищены Catand76
Век живи - век учись
Сообщение отредактировал Catand76 - Вторник, 29.05.2018, 07:22
Сообщение После определения диапазона умной таблицы, выяснилось, что к ячейкам можно обращаться ТОЛЬКО в формате "А1", при попытке обращения в виде "ТаблицаNN[@'Заголовок столбца умной таблицы с искомой ячекой']" выдает ОШИБКУ. - Файл НЕ сохранен в формате 1997-2003 - Файл не содержит макросов - Файл не имеет общего доступа - Лист и книга не защищены Автор - Catand76 Дата добавления - 29.05.2018 в 07:20
китин
Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:25 |
А почему в неформальном общении? и где файл с ошибкой?
А почему в неформальном общении? и где файл с ошибкой? китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.05.2018, 07:25
Сообщение А почему в неформальном общении? и где файл с ошибкой? Автор - китин Дата добавления - 29.05.2018 в 07:25
Catand76
Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:26 |
китин, Не знаю была ли подобная тема? Быстрый поиск по сайту ничего не дал, но на всякий случай, чтоб не задваивать....
китин, Не знаю была ли подобная тема? Быстрый поиск по сайту ничего не дал, но на всякий случай, чтоб не задваивать.... Catand76
Сообщение китин, Не знаю была ли подобная тема? Быстрый поиск по сайту ничего не дал, но на всякий случай, чтоб не задваивать.... Автор - Catand76 Дата добавления - 29.05.2018 в 07:26
китин
Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:28 |
ну модераторы тему перенесут, надеюсь.НО
ну модераторы тему перенесут, надеюсь.НО китин
Сообщение ну модераторы тему перенесут, надеюсь.НО Автор - китин Дата добавления - 29.05.2018 в 07:28
Catand76
китин, Файл "тяжелый"(для сайта) почти 500 кБ
китин, Файл "тяжелый"(для сайта) почти 500 кБ Catand76
Сообщение китин, Файл "тяжелый"(для сайта) почти 500 кБ Автор - Catand76 Дата добавления - 29.05.2018 в 07:28
китин
Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:37 |
а у меня зрение плохое. на картинке не видно
а у меня зрение плохое. на картинке не видно китин
Сообщение а у меня зрение плохое. на картинке не видно Автор - китин Дата добавления - 29.05.2018 в 07:37
Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:44 |
Catand76 , Файл -- Параметры -- Формулы -- Использовать имена таблиц в формулах стоит галка?
Catand76 , Файл -- Параметры -- Формулы -- Использовать имена таблиц в формулах стоит галка?Pelena
Сообщение Catand76 , Файл -- Параметры -- Формулы -- Использовать имена таблиц в формулах стоит галка?Автор - Pelena Дата добавления - 29.05.2018 в 07:44
Catand76
Дата: Вторник, 29.05.2018, 08:54 |
Pelena, все включено.... Спасибо за участие, проблема решилась "Сохранить как.." - сохранил под новым именем и все заработало... Думаю какой-то программный глюк EXCEL'я.... Еще раз всем спасибо за участие и попытке помочь в решении проблемы!
Pelena, все включено.... Спасибо за участие, проблема решилась "Сохранить как.." - сохранил под новым именем и все заработало... Думаю какой-то программный глюк EXCEL'я.... Еще раз всем спасибо за участие и попытке помочь в решении проблемы! Catand76
Сообщение Pelena, все включено.... Спасибо за участие, проблема решилась "Сохранить как.." - сохранил под новым именем и все заработало... Думаю какой-то программный глюк EXCEL'я.... Еще раз всем спасибо за участие и попытке помочь в решении проблемы! Автор - Catand76 Дата добавления - 29.05.2018 в 08:54
