= Мир MS Excel/постановка значения в ячейку при нескольких условиях - Мир MS Excel
nespica Дата: Среда, 30.05.2018, 12:52 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
помогите пжлст
имею файл табличного наряда, установил некоторые формулы и застопорился, далее нужна помощь.
имеются справочники (после мучений создал общий), в пятой строке Лист2 (из созданого списка ='сводный справочник'!$1:$1) идет выбор изделия из справочника, по этому списку в следующей строке идет список выбора операций (=ДВССЫЛ($F$5)).и так для каждого столбца.
далее необходимо в следующих строках "9", "10", "11" (ячейки указал желтым цветом) подставлялись значения из нужных ячеек соответствующие ранее выбранной операции из справочника. (на примере для наглядности вручную ввел значения)
и такое нужно сделать для каждого столбца, где указаны ячейки желтым цветом. может и первоначальный мой вариант не верный, слепил из того что нашел))) прошу строго не судить.
ПЫСЫ: после повторного открытия файла, формулы не сохраняются
К сообщению приложен файл: _2.xls (85.5 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
помогите пжлст
Автор - nespica
Дата добавления - 30.05.2018 в 12:52
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 13:18 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС('сводный справочник'!$A$1:$W$999;;ПОИСКПОЗ(F$5;'сводный справочник'!$A$1:$W$1;)+1);ПОИСКПОЗ(E$7;ИНДЕКС('сводный справочник'!$A$1:$W$999;;ПОИСКПОЗ(F$5;'сводный справочник'!$A$1:$W$1;));));"")
Или
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(ИНДЕКС('сводный справочник'!$A$1:$W$999;;ПОИСКПОЗ(L$5;'сводный справочник'!$A$1:$W$1;))=K7);ИНДЕКС('сводный справочник'!$A$1:$W$999;;ПОИСКПОЗ(L$5;'сводный справочник'!$A$1:$W$1;)+1));"")
К сообщению приложен файл: _2-8-1.xls (96.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Или
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:18
nespica Дата: Среда, 30.05.2018, 13:29 | Сообщение № 3
_Boroda_, огромное человеческое спасибо! в приложенном файле все функционирует....приступаю к изучению и вводу, если не разберусь, можно еще пристану?)))
Сообщение_Boroda_, огромное человеческое спасибо! в приложенном файле все функционирует....приступаю к изучению и вводу, если не разберусь, можно еще пристану?)))
Автор - nespica
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:29
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 13:38 | Сообщение № 4
Для того форум и есть.
Для изучения прежде всего посмотрите ИНДЕКС с нулевым вторым или третьим аргументом
https://support.office.com/ru-ru....61328bd
СообщениеДля того форум и есть.
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:38
