Добрый день, уважаемые форумчане! помогите пжлст имею файл табличного наряда, установил некоторые формулы и застопорился, далее нужна помощь. имеются справочники (после мучений создал общий), в пятой строке Лист2 (из созданого списка ='сводный справочник'!$1:$1) идет выбор изделия из справочника, по этому списку в следующей строке идет список выбора операций (=ДВССЫЛ($F$5)).и так для каждого столбца. далее необходимо в следующих строках "9", "10", "11" (ячейки указал желтым цветом) подставлялись значения из нужных ячеек соответствующие ранее выбранной операции из справочника. (на примере для наглядности вручную ввел значения) и такое нужно сделать для каждого столбца, где указаны ячейки желтым цветом. может и первоначальный мой вариант не верный, слепил из того что нашел))) прошу строго не судить. ПЫСЫ: после повторного открытия файла, формулы не сохраняются
Добрый день, уважаемые форумчане! помогите пжлст имею файл табличного наряда, установил некоторые формулы и застопорился, далее нужна помощь. имеются справочники (после мучений создал общий), в пятой строке Лист2 (из созданого списка ='сводный справочник'!$1:$1) идет выбор изделия из справочника, по этому списку в следующей строке идет список выбора операций (=ДВССЫЛ($F$5)).и так для каждого столбца. далее необходимо в следующих строках "9", "10", "11" (ячейки указал желтым цветом) подставлялись значения из нужных ячеек соответствующие ранее выбранной операции из справочника. (на примере для наглядности вручную ввел значения) и такое нужно сделать для каждого столбца, где указаны ячейки желтым цветом. может и первоначальный мой вариант не верный, слепил из того что нашел))) прошу строго не судить. ПЫСЫ: после повторного открытия файла, формулы не сохраняютсяnespica
_Boroda_, огромное человеческое спасибо! в приложенном файле все функционирует....приступаю к изучению и вводу, если не разберусь, можно еще пристану?)))
_Boroda_, огромное человеческое спасибо! в приложенном файле все функционирует....приступаю к изучению и вводу, если не разберусь, можно еще пристану?)))nespica
