Выбор данных из таблицы
368800
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:35 |
Имеется таблица с данными не могу понять как прописать формулу чтобы в диапазоне C4-L18 найти данные которые в ячейке A1 и вывести в ячейку B1.
Имеется таблица с данными не могу понять как прописать формулу чтобы в диапазоне C4-L18 найти данные которые в ячейке A1 и вывести в ячейку B1. 368800
Сообщение Имеется таблица с данными не могу понять как прописать формулу чтобы в диапазоне C4-L18 найти данные которые в ячейке A1 и вывести в ячейку B1. Автор - 368800 Дата добавления - 30.05.2018 в 13:35
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:42 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС(B1:B18;МАКС((C4:L18=A1)*СТРОКА(B4:B18)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.05.2018 в 13:42
китин
Проще всего с доп.столбом и формулой массива Код
=ИНДЕКС($B$4:$B$18;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО($M$4:$M$18);0))
китин
Сообщение Проще всего с доп.столбом и формулой массива Код
Автор - китин Дата добавления - 30.05.2018 в 13:42
StoTisteg
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:47 |
368800 , не понял. Если строго следовать тому, что Вы написали, то Вы хотите в ячейке B1 получить то же, что в ячейке A1, только заковыристым путём
368800 , не понял. Если строго следовать тому, что Вы написали, то Вы хотите в ячейке B1 получить то же, что в ячейке A1, только заковыристым путём StoTisteg
Сообщение 368800 , не понял. Если строго следовать тому, что Вы написали, то Вы хотите в ячейке B1 получить то же, что в ячейке A1, только заковыристым путём Автор - StoTisteg Дата добавления - 30.05.2018 в 13:47
368800
Именно то что нужно. Спасибо.
Именно то что нужно. Спасибо.368800
Сообщение отредактировал 368800 - Среда, 30.05.2018, 13:57
Сообщение =ИНДЕКС(B1:B18;МАКС((C4:L18=A1)*СТРОКА(B4:B18)))
Именно то что нужно. Спасибо.Автор - 368800 Дата добавления - 30.05.2018 в 13:47
368800
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:48 |
Дополнительный столбец не подходит.
Дополнительный столбец не подходит. 368800
Сообщение Дополнительный столбец не подходит. Автор - 368800 Дата добавления - 30.05.2018 в 13:48
368800
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:50 |
Посмотрите ответ который прописал Boroda и все поймете.
Посмотрите ответ который прописал Boroda и все поймете. 368800
Сообщение отредактировал 368800 - Среда, 30.05.2018, 14:00
Сообщение Посмотрите ответ который прописал Boroda и все поймете. Автор - 368800 Дата добавления - 30.05.2018 в 13:50
sboy
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:51 |
Можно и коротенькой UDFкой [vba]Код
Function Выбор_данных(что, где As Range) As String Set r = где.Find(what:=что, Lookat:=xlWhole) If Not r Is Nothing Then Выбор_данных = Cells(r.Row, 2) End Function
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Можно и коротенькой UDFкой [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 30.05.2018 в 13:51
368800
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:59 |
Не особо разбираюсь в макросах. Мне проще формулами работать.
Не особо разбираюсь в макросах. Мне проще формулами работать.368800
Не особо разбираюсь в макросах. Мне проще формулами работать.Автор - 368800 Дата добавления - 30.05.2018 в 13:59
StoTisteg
Дата: Четверг, 31.05.2018, 12:21 |
Так Вы и будете формулами работать, только попроще
Так Вы и будете формулами работать, только попроще StoTisteg
Сообщение Мне проще формулами работать.
Так Вы и будете формулами работать, только попроще Автор - StoTisteg Дата добавления - 31.05.2018 в 12:21
