= Мир MS Excel/Выбор данных из таблицы - Мир MS Excel
368800 Дата: Среда, 30.05.2018, 13:35 | Сообщение № 1
Имеется таблица с данными не могу понять как прописать формулу чтобы в диапазоне C4-L18 найти данные которые в ячейке A1 и вывести в ячейку B1.
К сообщению приложен файл: 8660360.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеИмеется таблица с данными не могу понять как прописать формулу чтобы в диапазоне C4-L18 найти данные которые в ячейке A1 и вывести в ячейку B1.
Автор - 368800
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:35
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(B1:B18;МАКС((C4:L18=A1)*СТРОКА(B4:B18)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 8660360_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:42
китин Дата: Среда, 30.05.2018, 13:42 | Сообщение № 3
Проще всего с доп.столбом и формулой массива
=ИНДЕКС($B$4:$B$18;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО($M$4:$M$18);0))
К сообщению приложен файл: 368800.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеПроще всего с доп.столбом и формулой массива
StoTisteg Дата: Среда, 30.05.2018, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
368800, не понял. Если строго следовать тому, что Вы написали, то Вы хотите в ячейке B1 получить то же, что в ячейке A1, только заковыристым путём :)
Сообщение368800, не понял. Если строго следовать тому, что Вы написали, то Вы хотите в ячейке B1 получить то же, что в ячейке A1, только заковыристым путём :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:47
368800 Дата: Среда, 30.05.2018, 13:47 | Сообщение № 5
Именно то что нужно. Спасибо.
Сообщение отредактировал 368800 - Среда, 30.05.2018, 13:57
Автор - 368800
368800 Дата: Среда, 30.05.2018, 13:48 | Сообщение № 6
Дополнительный столбец не подходит.
СообщениеДополнительный столбец не подходит.
Автор - 368800
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:48
368800 Дата: Среда, 30.05.2018, 13:50 | Сообщение № 7
Посмотрите ответ который прописал Boroda и все поймете.
Сообщение отредактировал 368800 - Среда, 30.05.2018, 14:00
СообщениеПосмотрите ответ который прописал Boroda и все поймете.
Автор - 368800
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:50
sboy Дата: Среда, 30.05.2018, 13:51 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Можно и коротенькой UDFкой
Function Выбор_данных(что, где As Range) As String
    Set r = где.Find(what:=что, Lookat:=xlWhole)
    If Not r Is Nothing Then Выбор_данных = Cells(r.Row, 2)
End Function
К сообщению приложен файл: 8660360.xlsm (16.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеМожно и коротенькой UDFкой
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:51
368800 Дата: Среда, 30.05.2018, 13:59 | Сообщение № 9
Не особо разбираюсь в макросах. Мне проще формулами работать.
Автор - 368800
Дата добавления - 30.05.2018 в 13:59
StoTisteg Дата: Четверг, 31.05.2018, 12:21 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Так Вы и будете формулами работать, только попроще :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2018 в 12:21
