= Мир MS Excel/Как сделать цикл по ячейкам диапазона, или другое - Мир MS Excel
arttemko Дата: Среда, 30.05.2018, 22:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дорогие профессионалы!
Столкнулся со следующей задачей: нужно взять из отчета в формате htm табличный отчет (повлиять на входные данные, их формат и прочее не имею возможности), и грамотно экспортировав скопировав содержимое в excel получить некий суммарный итог. Таблица имеет примерно такой вид (в приложение добавил):
A1. Группа событий 1. (объединенная строка)
A2. Событие 1 в группе 1; B2. Дата начала события (формат ДД:ММ:ГГГГ чч:мм); С2. Дата окончания события; D2. место возникновения; E2-G2 - дополнительные параметры, не имеющие значения.
A3. Событие 2 в группе 1. ----//----
A4. Событие n в группе 1. ----//----
A5. Группа событий 2. (и всё в том же роде)
Мне нужно получить следующие вещи в разрезе мест возникновения события (перечень мест известен заранее, вычислять не нужно):
а. Количество событий всего
б. Количество событий по группам (группы известны заранее, но событий в группе может и не быть, тогда в исходном файле она не появится).
в. Количество событий с длительностью более суток всего.
г. Количество событий с длительностью более суток по группам.
Есть еще одна сложность - дата окончания может быть не проставлена (пустая ячейка) и тогда событие нужно засчитывать как незавершенное (отдельным итогом).
В общем то, из всего этого не могу понять ход решения в 2 местах:
1. Как при подсчете определить, какой диапазон необходимо будет обработать (делаю просто с запасом).
2. Как при такой компоновке разбить итоги по группам (как объяснить программе, что если событие находится в диапазоне ниже одной группы, но выше какой-то другой, то надо накручивать счетчик в такой то ячейке - я же не смогу определить четкие границы).
Если уйти от конкретики, то суть решения я понимаю таким:
1. Выводим в дополнительный столбик (массив), по возможности: разницу часов, либо значение "не завершено", либо название группы событий.
2. Для каждого итога проходим этот столбик поэлементно, реагируя на "правильные" группу и место событий: если попали в нужную группу, то начинаем считать (+1 если совпадет место), если попали в ненужную группу, то пропускаем всё до следующей.
Как подобное лучше реализовать?
К сообщению приложен файл: 1123940.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал arttemko - Четверг, 31.05.2018, 07:57
СообщениеЗдравствуйте, дорогие профессионалы!
Автор - arttemko
Дата добавления - 30.05.2018 в 22:39
InExSu Дата: Среда, 30.05.2018, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
в формате htm
Где он?
СообщениеПривет!
в формате htm
Где он?
Автор - InExSu
Дата добавления - 30.05.2018 в 23:32
arttemko Дата: Четверг, 31.05.2018, 07:56 | Сообщение № 3
В htm переименовал реальные данные и укоротил. Структуру тегов не трогал. Всего групп 6, городов - 3.
СообщениеВ htm переименовал реальные данные и укоротил. Структуру тегов не трогал. Всего групп 6, городов - 3.
Автор - arttemko
Дата добавления - 31.05.2018 в 07:56
arttemko Дата: Четверг, 31.05.2018, 08:04 | Сообщение № 4
С риском получить блокировку на первой же созданной теме -удалено администрацией
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.05.2018, 09:17
СообщениеС риском получить блокировку на первой же созданной теме -удалено администрацией
Автор - arttemko
Дата добавления - 31.05.2018 в 08:04
Pelena Дата: Четверг, 31.05.2018, 08:44 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
arttemko, зачем ссылка, если файл весит меньше 20 кб? Прикрепите к сообщению
Сообщениеarttemko, зачем ссылка, если файл весит меньше 20 кб? Прикрепите к сообщению
Дата добавления - 31.05.2018 в 08:44
InExSu Дата: Четверг, 31.05.2018, 09:05 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Удалено администрацией - автором темы не выполнено указание модератора и вообще Правила форума нарушены
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.05.2018, 09:19
СообщениеУдалено администрацией - автором темы не выполнено указание модератора и вообще Правила форума нарушены
Автор - InExSu
Дата добавления - 31.05.2018 в 09:05
arttemko Дата: Четверг, 31.05.2018, 12:36 | Сообщение № 7
Pelena, не подкрепляется тут htm файлик к сообщениям.
СообщениеPelena, не подкрепляется тут htm файлик к сообщениям.
Автор - arttemko
Дата добавления - 31.05.2018 в 12:36
StoTisteg Дата: Четверг, 31.05.2018, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
arttemko, так смените ему расширение.
Сообщениеarttemko, так смените ему расширение.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2018 в 12:42
arttemko Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:41 | Сообщение № 9
StoTisteg, :hands:, костыли появляются еще до разбора проблемы! Хотя, как контейнер...
К сообщению приложен файл: _.htm.xls (18.3 Kb)
СообщениеStoTisteg, :hands:, костыли появляются еще до разбора проблемы! Хотя, как контейнер...
Автор - arttemko
Дата добавления - 31.05.2018 в 14:41
sboy Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:51 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Проблема тут в том, что Вы хотите сгруппировать по городам, но в приложенном файле идет город1адрес1 и необходимо эти данные разносить. Тут бы пример как адрес реально выглядит, чтоб была зацепка для разделения.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеПроблема тут в том, что Вы хотите сгруппировать по городам, но в приложенном файле идет город1адрес1 и необходимо эти данные разносить. Тут бы пример как адрес реально выглядит, чтоб была зацепка для разделения.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.05.2018 в 14:51
arttemko Дата: Четверг, 31.05.2018, 15:07 | Сообщение № 11
sboy, Я, к сожалению, не могу реальных данных выкладывать из этой программы. Строка идет конкатенацией, хотя пробел все же имеется (я случайно удалил в примере), т.е. Точное значение ячейки Город,[пробел]г.[пробел]Строка с 1 адресом[пробел]Строка со 2 адресом .
К сообщению приложен файл: 9440124.xls (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал arttemko - Пятница, 01.06.2018, 11:48
Сообщениеsboy, Я, к сожалению, не могу реальных данных выкладывать из этой программы. Строка идет конкатенацией, хотя пробел все же имеется (я случайно удалил в примере), т.е. Точное значение ячейки Город,[пробел]г.[пробел]Строка с 1 адресом[пробел]Строка со 2 адресом .
Автор - arttemko
Дата добавления - 31.05.2018 в 15:07
sboy Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:07 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Вариант реализации на Power Query(для 2010 устанавливается как отдельная бесплатная надстройка)
Не "причесывал" запросы, т.к. это только для примера как надо делать для реальных данных
К сообщению приложен файл: 8764736.xlsx (43.1 Kb)
СообщениеВариант реализации на Power Query(для 2010 устанавливается как отдельная бесплатная надстройка)
Автор - sboy
Дата добавления - 01.06.2018 в 12:07
arttemko Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:17 | Сообщение № 13
sboy, Здорово, разобрался, довел до нужного результата. А возможно ли не выводить результат в виде готовой таблицы, а ссылаться в нужных местах непосредственно к своду PowerQuery? Это мне для того чтобы не рисовать в запросах оформление выходных данных и не править пути при небольших изменениях.
Сообщениеsboy, Здорово, разобрался, довел до нужного результата. А возможно ли не выводить результат в виде готовой таблицы, а ссылаться в нужных местах непосредственно к своду PowerQuery? Это мне для того чтобы не рисовать в запросах оформление выходных данных и не править пути при небольших изменениях.
Автор - arttemko
Дата добавления - 04.06.2018 в 09:17
sboy Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:21 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Не совсем понял, что Вы хотите, но можно :)
СообщениеНе совсем понял, что Вы хотите, но можно :)
Автор - sboy
Дата добавления - 04.06.2018 в 09:21
